sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Heh jaz sem isti problem rešil takole. Na sam projektor (višji cenovni razred -> isto predavalnica) sem pripel klasičen pc z močnejšo grafično kartico (9500gt). Sam projektor je podpiral isti nabor vhodnih proključkov. Zraven sem privezal (da kdo ne odnese pomotoma s sabo) usb flash pomnilni ključek (prezentacijo si enostavno prenesel na ključek in na stacionarni pc > še ena prednosti, da ti ni bilo potrebno vlačit samo celega "leptopa" lahko si prinesel samo ključek). Če pa je že hotel kdo izrecno delat iz svojega računalnika pa sem pripravil tole klik . Za gonilnike sem jasno in glasno povedal vsem da če bodo uporavljali okna potem ne bo težav. z mac os je delalo brezhibno z linux pa so bile težave, ker stvar ni bila čisto podprta in je celikokrat slika kar zamrznila. Na stacionarni pc pa sem naložil še tale "programčič" klik ki poskrbi, da se računalnik po vsakem zagonu povrne v prej znano stanje (vse nove datoteke se izbrišejo), in tako sem zaščitil particijo C (primarna) in preprečil sesuvanje sistema. Seveda sem pustil eno particijo odprto, ki sem jo 1x tedensko praznil -> das si lahko prezentacijo shranil na disk (večdnevna predavanja) in si ob morebitnem sesutju sistema ob ponovnem zagonu dobil vse podatke.
l.p. |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
1.) Pri prvih dveh izdelkih vidim, da je max. horizontalna resolucija 1680 oz. 1600 pikslov. To je škoda, ker zna projektor pokazat več (UWXGA oz. 1920x1080).
2.) Pogledal sem si še tale link (upam, da je to ta projektor, ki ga imate v firmi) in če pogledaš pod tč. 1.2, piše:
"Besides that, the projector does not support any PC resolutions, neither XGA, nor SXGA, nor SVGA. So a PC has to be configured to video resolutions (1280x720 or 1920x1080) for the HD1 to be able to project a desktop."
To je tudi mene presenetilo in če je temu res tako, ti tiste "škatlice" s 1600 piksli horizontalne resolucije nič ne pomagajo.
3.) Tudi sam sem naletel točno na isti link kot sokrat, vendar nisem prepričan, da zna projektor tak signal "prebaviti". Iz sheme vidim, da gredo RGB signali direktno skozi, h-sync in v-sync pa se združita v en signal. Na izhodu imamo 4 signale, projektor (3 komponentni vhodi) pa naj bi imel sync na Y vhodu.
Ne spoznam se na elektrotehniko popolnoma nič, pa me zanima ali potem žici od G in composite sync kar skupaj povežeš in pelješ v projektor, pa je.
3a.) Kakorkoli sem gledal oboja navodila, še zmeraj se mi zdi, da mora biti komponentni video tak kot na tej sliki, kar pa ni enako kor RGB.
Če prav razumem problem, potem boste imeli v firmi različne notranje in zunanje sodelavce, ki bodo hoteli nekaj iz njihovega laptopa pokazat v konferenčni sobi. Jaz bi se odločil za VGA 2 HDMI varianto, ali pa VGA 2 component video.
Poleg prejšnjih pomislekov glede USB/HDMI, je še vprašanje ali bi res delovalo PnP ali bi rabil kake gonilnike. Potem se stvar hitro zakomplicira. Skoraj na vsakem simpoziju, ko predavatelji privlečejo svoje laptope, vidim, da imajo nekateri težave že s kombinacijo tipk za aktivacijo zunanjega VGA izhoda.
lp, Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem bral navodil; zanasam se na Alyjev opis, kjer pravi, da projektor podpira locen kompozitni sync.
Za syn-on-green je potrebno vezje se malce dopolniti, hkrati s tem ze posegas v (posteno VF pri FullHD) video signal, zato je zelo lahko zeleno komponento pokvariti. Precej lazje je, ce graficna podpira sync-on-green (marsikatera ga), a se na to ne mroes zanasati, ce bo tja hodila raja z enimi nakljucinimi laptopi. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 6:28 pm Naslov sporočila: |
huh, bero, hvala za te info - sploh nisem porajtal, da ne podpira računalniških resolucij...
Analog Video Input Format 480i, 480p, 576i, 576p, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz
Digital Video Input Format
480i, 480p, 576i, 576p, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz,
1080p/24 Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz, VGA 60Hz |
Na domači grafični kartici sem gledal, kakšne resolucije omogoča in je s projektorjem kompatibilno pri slednjih resolucijah:
- 480p (640x480)
- 720p (960x720), (1280x720)
- 1080p (1920x1080)
Slika iz računalnika je itak vedno Progressive scan (p).
Tako da bi lahko uporabil pri prvi zunanji kartici le resolucijo 640x480 (hm, zelo uporabno), pri drugem bi pa šlo, ker podpira nativno resolucijo projektorja (1920x1080). Pa še adapter je treba zraven, kar nanese skupno 135 USD.
Pa še en par sem jih našel...
ena
dva _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bero Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Pa še adapter je treba zraven, kar nanese skupno 135 USD. |
Imaš ZS
aly Član
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 10:34 am Naslov sporočila: |
Sem iskal na Ebuyer.com, BT, dabs.com - pa ne pošiljajo robe ven iz Anglije. kekci.
Amazon nima.
Any idea? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 10:51 am Naslov sporočila: |
... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
ni primeren.
Ločljivost: 1.440 x 900 pikslov
rabim 1080p (1920x1080)
ali 720p
Samo video resolucije pridejo v poštev..
Celo enega sem pri nas našel, pa nikjer ni seznama resolucij... Sanmo z max se hvalijo. Kaj mi to pomaga.
http://www.mimovrste.com/artikel/2450017120/pretvornik-trendnet-usb-dvi-vga-tu2-dviv
qrc jih gleda, bom prek ebaya naročil za 100 eur. Vsaj vem kaj kupujem. Edino garancija je potem problem.. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Imaš ločljivost !
Piše :Pretvornik TRENDnet USB - DVI/VGA (TU2-DVIV) omogoča povezavo vašega računalnika z HD DVi ali VGA monitorjem prek USB vhoda.
Hiter prenos podatkov preko USB 2.0 vam ponuja ogled slike v visoki HD ločljivosti pri 1600 x 1200 slikovnih pikah. Prav tako omogoča predvajanje v formatu 4:3 ali 16:9 in 32-bit True Color Depth. |
Uptime: 9 dni
