KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Seveda enkrat je treba začeti. Ne bodi v dvomih. Vsak začetek je spoznavanje novih stvari. Le tako bodo vprašanja imela smisel. Je že prav če kaj ne veš se vpraša..najbolj in največ se pa sam z delom naučiš in sčasoma bo elektronika nekaj lepega saj jo boš vedno bolj razumel..Na napakah se učimo. Tukaj smo da si delimo znanje Ne ustraši se projekta ki si ga želiš..imej voljo in ostani vstrajen
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Sicer malo pozno, ampak vseeno...kje ste pa vi prebrali da je TDA2005 30W ojačevalnik? Sama teorija ne prenese tega - če je dvojni (torej stereo), potem je največja moč enaka EFEKTIVNA U kvadrat deljeno upor zvočnika. Efektivna napetost je maksimalna deljeno koren2. Pri 12V napajanju je maksimalna napetost polsinusa lahko največ 6V, delimo s koren2, še delimo s 4. Torej dobimo moč malce pod 10W po kanalu. Če je mono varianta, potem deluje v mostu in se moč poveča na tam okoli 20W. Nikakor pa ne 30. Sem imel tak ojačevalnik v mojem pokojnem fičkotu in je gnal 30W zvočnike do konca brez popačenj (no, popačenja je imel samo TDA).
Večina avdio čipov v današnjih avtoradiih ima vgrajen neke sorte switcher, ki je sposoben momentalno dati napajanje tudi preko 20V (navadni kondenzatorski dvojilnik napetosti) - ampak samo za kakšne udarce basov, tako da tukaj težko govorimo o sinusni moči, kot dostikrat piše "2x45W power"....itd...
tezo Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 10:44 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.21 Kraj: Zgornji brnik
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil v nabavi pa mi je prodajalec tiste kondenzatorji ki so na sliki za 3v mi jih je dal za 16v ene druge pa 400v.A je to kaj narobe
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Večina avdio čipov v današnjih avtoradiih ima vgrajen neke sorte switcher, ki je sposoben momentalno dati napajanje tudi preko 20V (navadni kondenzatorski dvojilnik napetosti) - ampak samo za kakšne udarce basov, tako da tukaj težko govorimo o sinusni moči, kot dostikrat piše "2x45W power"....itd... |
Kaj pa če je napajalna 18V tako kot je maksimalna predpisana?
Lp Primož |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
tezo je napisal/a: |
Danes sem bil v nabavi pa mi je prodajalec tiste kondenzatorji ki so na sliki za 3v mi jih je dal za 16v ene druge pa 400v.A je to kaj narobe |
S tem ni kaj narobe. Samo da ni pod tisto mejo 3V!
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ne. Glavno je, da zdržijo večjo napetost, kot bo na njih na vezju. Če je avtor predvidil, da bo 3V dovolj, bo 16V definitivno ok.
PZUFIC Vseved
Delalo bo, samo boš lahko razočaran, ker lahko čez čas ne bo delovalo, saj kondenzatorji ne bodo nikoli doživeli nazivne napetosti. Ker če nebi bilo tako bi bil potem npr. 400V kondenzator univerzalen za od 0-400V in bi ga vgradili povsod tam kjer bi bil naveden razpon U.
Lp Primož |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Delalo bo, samo boš lahko razočaran, ker lahko čez čas ne bo delovalo, saj kondenzatorji ne bodo nikoli doživeli nazivne napetosti. Ker če nebi bilo tako bi bil potem npr. 400V kondenzator univerzalen za od 0-400V in bi ga vgradili povsod tam kjer bi bil naveden razpon U. |
Si že mogoče pomislil na ceno izdelave in velikost?
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Ne dajo jih zaradi cene na enem kosu res ne bo razlike se bo pa poznalo na par 100, par 1000 in več.
_________________ LP Tilen |
tezo Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj a se mi poj splača sploh te kondenzatorje noter dat a naj raje druge nabavim.
jjakob Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Daj. Tisti 400V kondenzatorji verjetno niso elektroliti. Ta obratovalna napetost je pa pomembna samo za elektrolite. Bodo pač teoretično imeli malce krajšo življenjsko dobo (nekaj let), v praksi tega sploh ne boš opazil, ker je na teh "3V" večinoma samo audio signal. Obratovalna napetost je bolj kritična za gladilne elektrolite, kjer se opazi izguba kapacitete ter s tem povečanje bruma.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
Pri TDA1562Q sem nameril +-27V z 7,5 ohm bremenom pri napajanju iz akumulatorja.
_________________ 3 x 3 = 9 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
Kaj a se mi poj splača sploh te kondenzatorje noter dat a naj raje druge nabavim. |
Če je glede na spisek/načrt edina razlika višja napetost in imaš na TIV dovolj prostora, jih uporabi.
tezo Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 1:25 pm Naslov sporočila: |
No sedaj sem ene boljse nasel
mogel bi imeti take:
-2×2,2uF 3V
-2×220uf 3V
-2×100uF 10v
-10uF
-3×0,1uF
Dobil sem take:
-2×2,2uF 400v
-2×220uf 400v
-2×100uF 100v
-10uF 100v
-3×0,1uF 100v
Sedaj pa imam take:
-2×2,2uF 100v
-2×220uf 16v
-2×100uF 40v
-10uF 100v
-3×0,1uF 100v
Pa se nekaj, kako izvem da niso elektrolitski.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Evo ena profi shema za amp, ki se ga še kupit več ne da. Design je iz leta 1958 bojda s časa elektronk.
Jaz trenutno nimam časa da bi ga realiziral.
Malo sem predelal vhod na OP ojačevalnik ker vhodnih komplementarcev z enakim ojačanjem ne najdeš enostavno.
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/
Lp.
Darko
za dober design je potrebno poiskati komplementarne tranzistorje z enakim tokovnim ojačanjem znotraj +/-10% razlike |
 Download |
Ime datoteke: |
Shematic.OP.Amp.-.The.Leach.Amp.pdf |
346.2 KB |
Downloadano: |
22 krat |
_________________ --
Uptime: 10 dni
