piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Waldo, nisem vedel za Phillipsove lučke. Najbrž sem idejo sunil kakšnemu kitajcu
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 7:29 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil RGB LED luč z mego8 in bascom. Program mi ob pritisku daljinčka (glasnost) zviša oz. zniža svetilnost ob "menjavi kanalov" pa se mi ciklično spreminjajo barve tipka mute pa preklaplja med načini svetenja (warm white, neutral white, cool white,...). Vse informacije se prikazujejo na LCD hkrati pa se spreminja tudi osvetlitev LCDja
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:00 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi namen naredit eno tako luč, samo čas nevem kdaj si bom vzel
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:35 am Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Jaz sem naredil RGB LED luč z mego8 in bascom. Program mi ob pritisku daljinčka (glasnost) zviša oz. zniža svetilnost ob "menjavi kanalov" pa se mi ciklično spreminjajo barve tipka mute pa preklaplja med načini svetenja (warm white, neutral white, cool white,...). Vse informacije se prikazujejo na LCD hkrati pa se spreminja tudi osvetlitev LCDja  |
Malce iz radovednosti me zanima kako je to izvedeno? Programsko spreminja upornost na izhodu?
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:51 am Naslov sporočila: |
Verjetno z PWM regulacijo izhoda.
piroman Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:00 am Naslov sporočila: |
Res je, rabiš 3 PWM kanale. Najprej sem vse tri PWM duty faktorje spreminjal sinusno (seveda je bil med kanali določen fazni zamik) in dobil kar dobre rezultate. Ker pa to ni pravi način generiranja barv sem kasneje izhajal iz HSV colorspacea.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:43 am Naslov sporočila: |
Bi ti to shemo bil pripravljen deliti z nami ?
LpA
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:57 am Naslov sporočila: |
Jaz sem bil pa v ambulanti na cepljenju proti gripi.
Za vsak slucaj sem se potem cepil se doma.
404.26 KB |
27 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:25 pm Naslov sporočila: |
Sailor na zdravje. Vidim da imaš slušni aparat.Imam prav?Meni ne dosti pomaga.Hrup in ropot se da slišati govor pa se ne da razumljivo.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Sailor, naslednjič pred požirkom odvij zamašek
sailor Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
@ andrejj in mi747
Oba imata prav.
Andrejj: priporocam ti, da uporabljas majhno ojacenje.
Pri iztegnjeni roki "strkaj" z nohtoma palca in sredinca,
nastavi ojacenje tako, da bos "strkanje" zadovoljivo slisal.
To bi morala biti optimalna nastavitev.
mi747: saj se mi je nekaj res cudno zdelo, kot da slabo deluje ...
sicer pa cestitam za dobro opazovanje.
gl, DD+
LEDuser Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Ko bom imel čas bom objavil projekt RGB LED! Povem lahko, da sem uporabil spodnjo sliko za mešanje barv. Za R, G in B sem napisal formulo (prevedel iz slike) ki določa "količino" določene barve potem pa sem to "količino" prevedel v PWM. Za vsako osnovno barvo uporabljam svoj PWM torej 3, za povezavo z daljinčkom pa sem uporabil kar bascom ukaz "Getrc5".
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo res koristno, namreč ravno včeraj sem naročil 50 komadov RGB LED diod 8000mcd za 10€ Prvi projekt je Mood lamp, potem pa še kaj takega.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Na mizi zagnal master - 3X slave preko RS485. Sedaj sledi vlečenje kablov po hiši.
Mogoče bi pa bilo možno preko mrežnega kabla
Koliko paric je sploh aktivnih pri delovanju mreže?
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
program_er
Saj mood light deluje na podoben princip, isto tako prelivaš barve. Take ledice imam doma in so ok, sam kako efektno mood light boš težko naredil. Raje kupi 3W rgb led na ebayu ca cca 7€ s poštnino, ki je za tak projekt idealna. Sam imam tako luč narejeno s to led diodo in je superca.
kose19
4 žice so proste na utp kablu (2 parici).
Uptime: 7 dni
