Kaj trenutno počnete Oktober 2009
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Naslednja
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo, nisem vedel za Phillipsove lučke. Najbrž sem idejo sunil kakšnemu kitajcu Wink
Wolfgang Pauli, 1931
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil RGB LED luč z mego8 in bascom. Program mi ob pritisku daljinčka (glasnost) zviša oz. zniža svetilnost ob "menjavi kanalov" pa se mi ciklično spreminjajo barve tipka mute pa preklaplja med načini svetenja (warm white, neutral white, cool white,...). Vse informacije se prikazujejo na LCD hkrati pa se spreminja tudi osvetlitev LCDja Wink
Razsvetljujemo od leta 1920!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi namen naredit eno tako luč, samo čas nevem kdaj si bom vzel Smile
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Malce iz radovednosti me zanima kako je to izvedeno? Programsko spreminja upornost na izhodu?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno z PWM regulacijo izhoda.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, rabiš 3 PWM kanale. Najprej sem vse tri PWM duty faktorje spreminjal sinusno (seveda je bil med kanali določen fazni zamik) in dobil kar dobre rezultate. Ker pa to ni pravi način generiranja barv sem kasneje izhajal iz HSV colorspacea.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi ti to shemo bil pripravljen deliti z nami ?
LpA
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem bil pa v ambulanti na cepljenju proti gripi.
Za vsak slucaj sem se potem cepil se doma.
 Velikost datoteke:  404.26 KB
 Pogledana:  27 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sailor na zdravje. Vidim da imaš slušni aparat.Imam prav?Meni ne dosti pomaga.Hrup in ropot se da slišati govor pa se ne da razumljivo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sailor, naslednjič pred požirkom odvij zamašek Smile
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ andrejj in mi747
Oba imata prav.
Andrejj: priporocam ti, da uporabljas majhno ojacenje.
Pri iztegnjeni roki "strkaj" z nohtoma palca in sredinca,
nastavi ojacenje tako, da bos "strkanje" zadovoljivo slisal.
To bi morala biti optimalna nastavitev.
mi747: saj se mi je nekaj res cudno zdelo, kot da slabo deluje ...
sicer pa cestitam za dobro opazovanje.
gl, DD+
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bom imel čas bom objavil projekt RGB LED! Povem lahko, da sem uporabil spodnjo sliko za mešanje barv. Za R, G in B sem napisal formulo (prevedel iz slike) ki določa "količino" določene barve potem pa sem to "količino" prevedel v PWM. Za vsako osnovno barvo uporabljam svoj PWM torej 3, za povezavo z daljinčkom pa sem uporabil kar bascom ukaz "Getrc5".
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo res koristno, namreč ravno včeraj sem naročil 50 komadov RGB LED diod 8000mcd za 10€ Dancing Prvi projekt je Mood lamp, potem pa še kaj takega.
Upanje ni del naše projektne strategije.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mizi zagnal master - 3X slave preko RS485. Sedaj sledi vlečenje kablov po hiši.
Mogoče bi pa bilo možno preko mrežnega kabla Think
Koliko paric je sploh aktivnih pri delovanju mreže?
- Absens, carens -
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
program_er
Saj mood light deluje na podoben princip, isto tako prelivaš barve. Take ledice imam doma in so ok, sam kako efektno mood light boš težko naredil. Raje kupi 3W rgb led na ebayu ca cca 7€ s poštnino, ki je za tak projekt idealna. Sam imam tako luč narejeno s to led diodo in je superca.
kose19
4 žice so proste na utp kablu (2 parici).
Stran 6 od 14
Uptime: 7 dni
