Globalne spremenljivke v Cju
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:  Globalne spremenljivke v Cju Odgovori s citatom
Najbolje da kar pripnem kos kode, ki me muči:
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#define motor 1
#define motor_on PORTC |= (1<<motor)
#define motor_off PORTC &= ~(1<<motor)
#define led 7
#define led_on PORTB |= (1<<led)
#define led_off PORTB &= ~(1<<led)
#define sredina 1
#define levo 2
#define desno 3
static char ld;
ISR (SIG_OVERFLOW2)
   ld = levo ;
   PORTB ^= (1<<led);
int main(void)
//   ld = levo;
   DDRC = (1<<motor);
   DDRB = (1<<led);
   motor_off;
   TIMSK    =    1 <<TOIE2;
   TCCR2=0x07;
   sei ();
   while (1) {
      _delay_ms(50);
      motor_on;
      if (ld == levo) {
         _delay_us(800);
      motor_off;
   return 0;
Problem je v tem, da ko v interruptu nastavim da je ld = levo to potem glavni program ne upošteva. Zgleda tako, kot da iz interrupta ne bi imel dostopa do spremenljivke ld. Interrupt se izvaja 100%, ker mi ledica utripa. Če na začetku programa vklopim tisti ld = levo, ki je zakomentiran, mi izvaja _delay_us(800).
Kako moram definirat spremenljivko, da bom lahko v njo pisal iz interrupta?
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dam volatile spredaj za globalne spremenljivke in vedno deluje, samo nisem prepričan, da bo v tem primeru, ker imaš static Confused
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok super.. z volatile deluje Smile Hvala
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm kaj ni static za statične vrednosti, ki se naj nebi spreminjale??? Mislim da bi šlo tudi z samo char
Lep dan
Simon
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, static tip spremenljivke se naj ne bi spreminjal, zato mu prevajalnik dodeli prostor v flashu in ne v ramu. Jasno, da se flash-a kar tako ne da spreminjati, zato se vrednost ni spremenila.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj to se je meni tudi zdelo čudno, ker static tip se naj ne bi spreminjal, verjetno mora res samo z char delovati.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo s char ni hotelo delat, čeprav v starejših verzijah gccja je delalo.. Mogoče so kaj popravlili. V glavnem stvar sedaj deluje Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Malo si pomešal static in const, ane?
Static se spreminja, vendar ohranja vrednost med posameznimi klici funkicje (recimo v rekurziji). Const je pa konstanta, ta se ne spreminja.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 70809.11
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Takšen test ne vem če bi naredil... Vsekakor zanimivo.
Lp,
Matevž
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri globalnih spremenljivkah je vseeno če uporabljaš static ali ne, ker je vsaka globalna spremenljivka itak že statična.
Volatile pa pove prevajalniku, da naj ne optimira kode v zvezi s to spremenljivko. Volatile ga prisili, da pri vsakem ciklu dejansko prebere nekje iz spomina vsebino te spremenljivke. Brez volatile bo spremenljivko samo enkrat naložil v nek delovni register, nato pa bo računal samo s tem registrom.
Se pravi, volatile uporabiš npr. tam, kjer si spremenljivko deliš z nekim interuptom, lahko pa tudi takrat, ko uporabljaš kakšen debugger.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Celo življenje se učiš, pa še neumen umreš". Bo držalo, moja napaka glede razlage static. Se oproščam.
Ampak... pred časom mi je ravno static povzročil precej sivih las. Sicer pri ARM-u in IARju. Prevajanik mi je spremenljivko vrgel v flash, spremenljivka se je hotela spremeniti in vpis je povzročil Hard_fault prekinitev. Torej vem, da spet nič ne vem... Confused
Hvala za opozorilo. Bo vsaj ena luknja več zapolnjena (v glavi).
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem imel popolnoma identičen problem. Sicer sem potem to rešil z malo večjim spreminjanjem programa, ampak mi je požrlo še pa še živcev... Think Važno da sedaj vem za drugič.
Jan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Preden spet kdo kakšne hecne ven vrže, priporočam branje točk 6, 7 in 8:
http://www.embedded.com/2000/0005/0005feat2.htm
Hmm... malo sem si napačno razlagal const. Sicer imam "izgovor", ker sem se C učil direkt iz "biblije", tam pa const še ni bil definiran... Think
Hvala za tale link Smile
