tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:25 pm Naslov sporočila: LED na 220 V |
Rad bi poganjal LEd direktno z 220v AC.Uporabil bi jih za signalne lučke.Nekje sem že videl te sheme, vendar jih sedaj ne najdem.Ima kdo izkušnje s tem.
V naprej hvala za odgovore.
LP |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Klik. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
klik Na 2 strani imaš moje vezje za 8 LED diod, z pomembnim dodatkom-uporom, ki sprazni kondenzator, da ni .
Spet so me prehiteli.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tihi10 Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore fantje, naprej bo pa že šlo.
LP |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima zakaj se predupor nenormalno greje... Delam po spodnji shemi, dodan imam samo še vzporedno vezan 22uF konedenzator z LED. Predupor je 1/4W kot piše na shemi, vendar se v mojem primeru zelo greje, tudi če je vrednost tega čez 100k.
Sem ga pa zamenjal z nekaj watnim in je seveda manj gretja, samo mi še vedno ni jasno zakaj v shemi piše 1/4W. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
Čisto normalno je, se greje... 2,2kohm*(10mA)^2=0,22W
Pri 100k se bo še več kurilo na uporu, skoraj 500mW  _________________ Tule nisem več aktiven. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Vzemi upor manjše vrednosti, recimo 1K ali še manjši. Za 10mA je upor 2K2 in 1/4W že skoraj na meji! Ta upor je namenjen le omejevanju zagonskega/vklopnega toka, ko priklopiš vezje na napajanje.
Disipacijo na uporu izračunaš tako kot je napisal gumby.
LP GJ |
GJ Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:51 am Naslov sporočila: |
Kaj počneš z 22uF kondenzatorjem???
LP GJ |
Andrej64 Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam uporabljen upor 1,8k, koliko je močan nevem, po moje je nekaj wattov in je v redu. Kondenzator sem uporabil za glajenje napetosti, da zmanjšam utripanje LED diode. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Ali ni ponavadi pri taki vezavi ledice na drugo "stran" vezana ena navadna dioda, da se prepreči ta efekt.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ne. Dioda v nasprotni smeri ima povsem drugo funkcijo in je v tem primeru nepotrebna. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 20 Ur
