LED na 220 V
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:  LED na 220 V Odgovori s citatom
Rad bi poganjal LEd direktno z 220v AC.Uporabil bi jih za signalne lučke.Nekje sem že videl te sheme, vendar jih sedaj ne najdem.Ima kdo izkušnje s tem.
V naprej hvala za odgovore.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik.
Aktiv.: 32.59
klik Na 2 strani imaš moje vezje za 8 LED diod, z pomembnim dodatkom-uporom, ki sprazni kondenzator, da ni .
Spet so me prehiteli. d'oh!
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Hvala za odgovore fantje, naprej bo pa že šlo.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima zakaj se predupor nenormalno greje... Delam po spodnji shemi, dodan imam samo še vzporedno vezan 22uF konedenzator z LED. Predupor je 1/4W kot piše na shemi, vendar se v mojem primeru zelo greje, tudi če je vrednost tega čez 100k.
Sem ga pa zamenjal z nekaj watnim in je seveda manj gretja, samo mi še vedno ni jasno zakaj v shemi piše 1/4W.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto normalno je, se greje... 2,2kohm*(10mA)^2=0,22W
Pri 100k se bo še več kurilo na uporu, skoraj 500mW Exclamation
Tule nisem več aktiven.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi upor manjše vrednosti, recimo 1K ali še manjši. Za 10mA je upor 2K2 in 1/4W že skoraj na meji! Ta upor je namenjen le omejevanju zagonskega/vklopnega toka, ko priklopiš vezje na napajanje.
Disipacijo na uporu izračunaš tako kot je napisal gumby.
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:51 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Kaj počneš z 22uF kondenzatorjem???
LP Mr. Green GJ
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam uporabljen upor 1,8k, koliko je močan nevem, po moje je nekaj wattov in je v redu. Kondenzator sem uporabil za glajenje napetosti, da zmanjšam utripanje LED diode.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Ali ni ponavadi pri taki vezavi ledice na drugo "stran" vezana ena navadna dioda, da se prepreči ta efekt. Whistle
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Dioda v nasprotni smeri ima povsem drugo funkcijo in je v tem primeru nepotrebna.
Uptime: 20 Ur
