PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: MC7809 |
Za eno zadevico bi rabil napajalnik 9V 200mA pa me zanima, če bo napetostni regulator MC7809 primeren. Sem gledal datsheete pa so vsi regulatorji nekako skupaj opisani tako, da me je čisto zmedlo in zdaj sploh nevem kako moram vse povezati in kakšne elemente dodati? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: |
Seveda bo. 78xx serija gre tam nekje do 1000mA, sevea ob ustreznem hladilnem rebru. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: |
Samo, ko gledam izhodno napetost v Datasheetu od MC7809 piše izhodna napetost od do, samo, kako če so serija 78 regulatorji z stalno izhodno napetostjo. Kakšna pa je priporočilna vezalna shema, ker so v datasheetih samo neke osnovne.
Pa, da ne bo skrivnost začel sem razmišljati o tem projektu, ki bi ga enkart izvedel, le da bi jaz imel kombinirano napajanje iz baterije ali pa iz 230V. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Malo poglej shemo... vezje že vsebuje regulator 78L05, torej napajalna napetost ne rabi bit 9,0000000V _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Običajno so elementi izdelani v nekih mejah (8,6-9,4V).
Za dani element je napetost lahko v napisanih mejah . Izhodna napetost se lahko od pogojev tudi spreminja. Glede na temperaturo čipa in porabe toka. Vse to je lepo napisano. Potem so podatki o tem kako vhodna napetost vpliva na izhodno, valovitost in razni drugi podatki. Pri uporabi je te stvari odvisno od tvojih zahtev potrebno upoštevati. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj se sploh utrujaš z nekim regulatorjem - vezje ki si ga priložil bo delalo od 8-35V brez problema. Samo, višja je napajalna napetost, bolj se greje regulator. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:24 pm Naslov sporočila: |
Tale smetilnik bi verjetno tak kot je po shemi, dokaj v redu delal še z izmenično napetostjo...
Če pa namesto D1 na vhod vgradiš graetz in C1 povečaš na nekih 470uF pa sploh ne bo važna ne polariteta, niti ali AC ali DC. Samo z vhodno napetostjo ne pretiravati, da se ne skuri/prebije 78L05 (in mogoče še naprej) ali razpoči C1. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:06 pm Naslov sporočila: |
In kakšno vhodno napetost moram potem dati na vhod, da bo na izhodu 9V (verjetno okoli 12V)? In kako vse skupaj povezati? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: |
Zakaj?
Važno je samo, da ima vgrajeni 78L05 na vhodu 7V ali več, da dela pravilno.
Pozorno preglej shemo in boš videl, da se iz 9V napaja samo regulator in samo zaradi njega moraš na vhod spraviti vsaj 7V. Vsa ostala šara dobi 5V napajanje iz regulatorja.
Če bi regulator (in D) vrgel ven in bi vse skupaj priklopil na 5V vejo PC napajalnika npr., bi delovalo enako. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Zakaj?
Govorim o usmerjanju napetosti z transformatorja 220/12V z MC7809, tako da bi za napajanje lahko uporabljal baterijo ali pa direktno iz 230V.
In me zanima kako moram MC7809 povezati in kakšno vhodno napetost mu dati, da bi na izhodu dobil 9V. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igor_k Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:04 pm Naslov sporočila: |
Nič mi ni jasno. Razjasni prvo kaj bi sploh rad: delaš stabilizirani usmernik za 9V ali napajalnik za vezje, ki si ga omenil zgoraj  |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
7809 povežeš enako kot 7805, le da mu namesto min. 7V daš na vhod 11V oz 12V. Ne razumem kaj ti ni še jasno?  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
Sedaj mi je vse jasno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
