MC7809
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila: icon_question MC7809 Odgovori s citatom
Za eno zadevico bi rabil napajalnik 9V 200mA pa me zanima, če bo napetostni regulator MC7809 primeren. Sem gledal datsheete pa so vsi regulatorji nekako skupaj opisani tako, da me je čisto zmedlo in zdaj sploh nevem kako moram vse povezati in kakšne elemente dodati?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo. 78xx serija gre tam nekje do 1000mA, sevea ob ustreznem hladilnem rebru.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, ko gledam izhodno napetost v Datasheetu od MC7809 piše izhodna napetost od do, samo, kako če so serija 78 regulatorji z stalno izhodno napetostjo. Eh? Kakšna pa je priporočilna vezalna shema, ker so v datasheetih samo neke osnovne.
Pa, da ne bo skrivnost začel sem razmišljati o tem projektu, ki bi ga enkart izvedel, le da bi jaz imel kombinirano napajanje iz baterije ali pa iz 230V.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej shemo... vezje že vsebuje regulator 78L05, torej napajalna napetost ne rabi bit 9,0000000V
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno so elementi izdelani v nekih mejah (8,6-9,4V).
Za dani element je napetost lahko v napisanih mejah . Izhodna napetost se lahko od pogojev tudi spreminja. Glede na temperaturo čipa in porabe toka. Vse to je lepo napisano. Potem so podatki o tem kako vhodna napetost vpliva na izhodno, valovitost in razni drugi podatki. Pri uporabi je te stvari odvisno od tvojih zahtev potrebno upoštevati.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj se sploh utrujaš z nekim regulatorjem - vezje ki si ga priložil bo delalo od 8-35V brez problema. Samo, višja je napajalna napetost, bolj se greje regulator.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale smetilnik bi verjetno tak kot je po shemi, dokaj v redu delal še z izmenično napetostjo...
Če pa namesto D1 na vhod vgradiš graetz in C1 povečaš na nekih 470uF pa sploh ne bo važna ne polariteta, niti ali AC ali DC. Samo z vhodno napetostjo ne pretiravati, da se ne skuri/prebije 78L05 (in mogoče še naprej) ali razpoči C1.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšno vhodno napetost moram potem dati na vhod, da bo na izhodu 9V (verjetno okoli 12V)? In kako vse skupaj povezati?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj?
Važno je samo, da ima vgrajeni 78L05 na vhodu 7V ali več, da dela pravilno.
Pozorno preglej shemo in boš videl, da se iz 9V napaja samo regulator in samo zaradi njega moraš na vhod spraviti vsaj 7V. Vsa ostala šara dobi 5V napajanje iz regulatorja.
Če bi regulator (in D) vrgel ven in bi vse skupaj priklopil na 5V vejo PC napajalnika npr., bi delovalo enako.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Zakaj?
Govorim o usmerjanju napetosti z transformatorja 220/12V z MC7809, tako da bi za napajanje lahko uporabljal baterijo ali pa direktno iz 230V.
In me zanima kako moram MC7809 povezati in kakšno vhodno napetost mu dati, da bi na izhodu dobil 9V.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič mi ni jasno. Razjasni prvo kaj bi sploh rad: delaš stabilizirani usmernik za 9V ali napajalnik za vezje, ki si ga omenil zgoraj Question
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7809 povežeš enako kot 7805, le da mu namesto min. 7V daš na vhod 11V oz 12V. Ne razumem kaj ti ni še jasno? Think
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Sedaj mi je vse jasno.
Uptime: 500 dni
