mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: Izdelava jamarske ter potapljaške LED svetilke; power leds |
LP!
Kolega želi narediti serijo potapljaških LED svetilk na osnovi Seoulove 10W power LEDice P7. Kot štromarja me je poklical na pomoč, ker pa sva po naključju oba še jamarja, sva ugotovila, da bo ena serija ugledala luč sveta tudi v jamarski izvedbi. Ker so si zahteve med potapljaško in jamarsko svetilko precej različne, bo tudi koncept precej različen.
Potapljaška svetilka bo uporabljena Seoul P7 10W led dioda z eliptično lečo (kot snopa: vertikalno 15, horizontalno 45 stopinj). Barva svetlobe je bolj belo modrikasta.
Pri jamarski svetilki bom uporabil drugo lečo (s piknika ) in sicer trojno (3 x 3W led), pri čemer je ena LED že s predlečo, dve pa brez. Tako dobim snop, približno primerljiv "karbidki", ki je zadovoljivo širok, usmerjena LED pa poskrbi, da je lepo osvetljeno tudi bolj daleč. Glede na mojo simpatijo po "rumenkasti" svetlobi (petzlova rešitev z modro belimi ledicami mi ni najbolj všeč ...), sem v tem primeru uporabil 3W warm white LED diode, ki dajo zelo primerljivo svetlobo svetlobi plamena karbidke (morda malo bolj belkasto).
No, da ne bom samo govoril, dam za začetek malo slik z današnjega testiranja ...
Diode sem poganjal preko "kitajskega" polnilca celic, ki ima vse mogoče uporabne funkcije - da ne bo kdo ugotavljal, kakšen čuden usmernik je to ...
Kombinacija 1:
Seoul P7, Sekonix Acriche eliptična leča (45/15 stopinj),
2,8A
Kombinacija 2:
3x Samsung Sunnix 3W warm white (1x 55, 2x 120 stopinj), "Maretova" trojna leča in "backplane"
700 mA (LED so vezane zaporedno)
S slik ni najbolje razbrati barve svetlobe (AWB na fotoaparatu ... ), a na oko lahko rečem, da ima P7 svetlobo takšno, kot ta novi Audiji , warm white pa je zelo dober približek sončne svetlobe (tudi CRI faktor (faktor pravilnosti barv) je pri teh diodah nad 95%).
LP, Gregor
p.s. Se nadaljuje ...
p.p.s. Uroš (Silica) in Mare, hvala!
Obe svetilki na mizi - velikost obeh leč je približno enaka |
197.24 KB |
29 krat |
Nazadnje urejal/a mucek Ned Okt 18, 2009 5:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:00 pm Naslov sporočila: |
Slike "warm white" trojčka
135.3 KB |
5 krat |
86.12 KB |
6 krat |
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: |
P7
186.84 KB |
4 krat |
138.37 KB |
4 krat |
104.54 KB |
3 krat |
89.14 KB |
3 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70719.00
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:39 am Naslov sporočila: Re: Izdelava jamarske ter potapljaške LED svetilke; power le |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 8:21 am Naslov sporočila: |
zakaj pa si izbral tako kombinacijo za pod vodo
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:22 am Naslov sporočila: |
Če sprašuješ mene - za pod vodo bo samo P7, ne kombinacija obeh.
Če pa Mareta, je pa ta lučka če se ne motim za kolo, ne za pod vodo?
LP, Grega
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:50 am Naslov sporočila: |
Maretova je čist OK -Kolesarji imajo radi široko vidno polje .(korenine skale ...)
Malo se mi zdi čudna ta - potapljači strmijo po kotu manjšem od 10°. Izjema je video in foto - tam pa pa se osvetljuje čimbolj indirektno .
Potapljaška svetilka bo uporabljena Seoul P7 10W led dioda z eliptično lečo (kot snopa: vertikalno 15, horizontalno 45 stopinj). Barva svetlobe je bolj belo modrikasta. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala za info!
Kolega pravi, da bi takšen snop prišel zelo prav, je pa res, da bo to preveril kmalu v praksi ...
Bom pa preveril še 10 stopinjsko lečo - dimenzijsko je ista, tako da ne bi smelo biti problemov.
LP, Grega
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:30 am Naslov sporočila: |
Slišal sem da imajo potapljači, ki se radi potapljajo v jamah radi večje kote. Se pa strinjam da manjši kot je kot pod vodo, bolje je ker se veliko več svetlobe koncentrira na majhnem mestu. Jaz za svoje luči uporabljam od 10 - 15° kota.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
Za tauharijo imam kupljen en modul, ki ima zelo ozek snop. Ob vgradnji le tega v ohišje bo imela lučka spredaj nosilec za dodatno difuzno steklo.
Iz izkušenj lahko povem, da so ozki koti za tauharijo neuporabni. Če delaš nočni potop itak gledaš dno/steno na razdalji 1~3m. In ti koncentrirana pika prav nič ne koristi. Luč mora imeti ene 30°~45° širok snop, da ti razsvetli celotno vidno polje. Koncentrirana svetloba tudi preplaši živali.
Ko prideš ven iz vode, pa pride prav ozek snop ki daleč nese, da se lahko orientiraš po okolici in snameš difuzor.
Za tehnično potapljanje v jamah pa imaš itak popolnoma drugo kombinacijo opreme in narediš še eno custom luč z ločenimi akumulatorji.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:20 am Naslov sporočila: |
Čestitke za P2 aly , čeprav si v svojem komentarju pozabil še ene 80% stvari.
Slišal sem da imajo potapljači, ki se radi potapljajo v jamah radi večje kote. Se pa strinjam da manjši kot je kot pod vodo, bolje je ker se veliko več svetlobe koncentrira na majhnem mestu. |
Treba je zadevo tudi fizikalno gledat - svetloba nastane na ponavadi zraku , gre skozi lečo ali odbije od reflektorja nato gre skozi ponavadi steklo v vodo. kakorkoli gre skozi različnogosta optična sredstva kar povzroči različne odklone . Generiran ozek žarek se v vodi razširi . Zato npr tudi fotografi slikajo s t.i Doom portom ki kuša popačenost prenesti v realno sliko preko svoje geometrijske oblike.
Druga zelo pomembna stvar je razen ''hotspota'' tudi ''korona'' ki mora biti enakomerna ampak ločena (!) in se jo dejansko uporablja za opazovanje živali reliefa...
prilagam link k reviji DIVEINSIDE ki ima precej dodelan test luči - ob pazlivejšem branju se da razbrati kaj si uporabniki dejansko želijo. Tekst je v nemščini.
recimo po mojem mnenju je ena bolj ultimativnih luči tale (vsaj kar se led tiče) cena pa tudi
MBSUB
in slike v ribniku so precej odločujoče ne glede na ostale teste skoraj vse luči primerjajo praktično s tisto v ribniku ki ima zelo ozek snop. Kar ni vsaj enako nima šans - praktično se to pokaže na eBayu v ceni kar je po moje tudi vidik uspešnosti in potrditev
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Okt 21, 2009 8:57 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Aly, boš potem očitno kopiral Petzlov Myo sistem
Lucca brassi: hvala za linke, revijo bom obvezno preštudiral.
Druga ideja je približno taka, kot pri luči s tvojega linka (2 modula, širši in ožji snop) - vsekakor pa se bo vse te variante stestiralo v živo: tako pri globinskih potopih, kot pri nočnih in jamarskih in se potem odločilo, katero lečo se bo uporabilo.
LP, Grega
. Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 11:34 am Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ozek snop se uporablja za KOMUNIKACIJO - ne gleda se sopotapljačev ampak se samo signalizira po dnu pod sopotapljačem buddyem.
Močan snop mora biti tudi za to ker se to počne zudi podnevi - v globini je vedno nekoliko mraka.
Če se potapljača razideta recimo podnevi in je kaj narobe si data s lučjo signal to gred o nekaj 20-30 m več je že nevarno (na isti globini)
Prejšnji četrtek sem bil na Bledu v Zaki v mulju - beri kava na 7m . Z premočno lučjo in preširokim snopom izgubiš orientacijo - kompletno ( ne glede na to da gre mehurček gor) ; podobno kot bi s dolgimi lučmi svetil v meglo na Colu novembra.
Potem ko je šla glavna zu grund sem uporabljal GS35 iz linka zgoraj ob primerjavi z HID18W je precej dobro prebijala mulj pa je samo 3,5W pa tudi nobena riba se ni splašila .
V bistvu ni neke namenske luči .Razlika je med videom in navadno pri čemer je navadna največkrat kanistrska- težava je v optiki- idealne optike (za LED) še ni. In to je nekakšni sveti gral -lučkarjev da ga poiščejo.
BTW :Hecna je ena debata na strokovnem foromu kjer eden nemec trdi da jo je naredil luč s pravo optiko - noče jo pokazat zaradi patenta oziroma dokler jih ne bo prodal 500 . Nekaj časa je ponujal testiranje pri njem zadj pa je čisto utihnil.
Tu gre za precej velike denarje cca 800€-1600€ po kosu s polnilcem. Na trgu so cca 3-4 konkurenti od katerih so enega preko sodišča utišali in dejansko vsi iščejo neko rešitev za LED , ki pa so v bistvu nepopolne-kljub včasih dobrim rezultatom
Pred lečami je daleč bolj favoriziran reflektor pri najboljši FIR leči je izkoristek cca 86% medtem ko reflektorji gredo do 96%. Ima pa reflektor mičkeno napakico - včasih fokus ne štima.
Npr ena skrajnih variant je da dajejo na luči plankonveksne leče (asferične leče)
kakršne uporabljajo avtomobili za projektorske luči dosti jih je na DEX- na nekaj 10m projecirajo dobesedno led matriko.
Večino reflektorjev , leč , žarnic je koncipirano na notranjo dimenzijo ohišja 53mm.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
no jamarska je pa zanimiva tale - le LED so že malo za časom
STENLIGHT
Uptime: 503 dni
