joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: komunikator SAGEM |
Zdravo.
Komunikator je prenehal z delovanjem po udaru strele... Sicer se prižge, tudi ukaze daljinca sprejema (on/off, +/- glasnost...) vendar se obnaša kot da nebi bilo povezave z modemom oz. kot da bi bil mrežni kabel izklopljen - po določenem času se pojavijo črtice...
Pomoje je napaka nekje na komunikacijskem vhodu. Ne vem ali se te zadeve sploh popravlja ali je edina rešitev, da se kupi novega?
362.41 KB |
22 krat |
378.92 KB |
13 krat |
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Nazadnje urejal/a joc Sob Okt 03, 2009 8:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
Doma ga boš verjetno zelo težko popravil. Vprašaj na servis koliko bi stalo popravilo. Po kateri liniji pa je strela udarila po UTP ali 230V?
Lp Primož |
joc Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Doma ga boš verjetno zelo težko popravil. Vprašaj na servis koliko bi stalo popravilo. Po kateri liniji pa je strela udarila po UTP ali 230V? |
Tudi sam imam občutek, da ga sam verjetno res ne bom popravil... po UTP liniji...
Je od prijatlelja pa me je prosil, če bi pogledal... Na modem ima priključena dva komunikatorja. En je ostal "živ" oz. še vedno deluje medtem, ko je drugi "crknil". "Crknil" je tudi en komunikacijski izhod na modemu, ki je namenjen povezavi s komunikatorjem.
Na servisu so mu rekli, da vzamejo 20€ za pregled potem pa, če jim uspe popravit računajo še delo in dele...
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam enega na obdukciji
Najprej sem mislil, da je odletel samo ethernet trafo na vhodu pa je vse OK.
Do sedaj je edino pametno kar sem ugorovil, da ne oscilira kristal 25MHz na vhodnemu LAN cipu - octitno se poslovi prav ta cip (desno od zascitne plocevine na sliki)
_________________ LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Sob Okt 03, 2009 8:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Have you ever seen this automated forex |
robert!
trojanca imaš na mašini, ki ti avtomatsko dopiše spam sporočilo zraven
Dejanski link sem odstranil..
joc Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj je edino pametno kar sem ugorovil, da ne oscilira kristal 25MHz na vhodnemu LAN cipu - octitno se poslovi prav ta cip (desno od zascitne plocevine na sliki)  |
hmmm... riskantno je... če je res samo ta čip šel, se mogoče še splača popravljat kajti pri farnellu je 23,57€ + poštnina... Na bolhi sem gledal prodajajo komunikatorje tam za 80€...
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Popravljat se pomoje ne splača. Sam imam Siol ter sagem komunikator vendar rajši uporabljam stari Amino in so pomoje tudi cenejši.
bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
[g0ran24] je napisal/a: |
Popravljat se pomoje ne splača. Sam imam Siol ter sagem komunikator vendar rajši uporabljam stari Amino in so pomoje tudi cenejši. |
Vendar z Aminotom ne moreš odpreti MPEG-4 programe.
bosces Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Okt 2009 22:02 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
fantje, imam dva komunikatorja ki sta mi crknila v roku 2 tednov (na različnih lokacijah oz. oddaljena cca 80 km), ko sem priklopil komunikator je iskal signal (utripajoča rdeča) in nato so se pokazale črtice (zvok in ostala sranja so delala samo slike ni bilo) prišel je serviser ki je bil v srednji moj sošolec, preveril je povezave na obeh izhodih modema, ki so bile ok in njemu je na compu tv delal. Rkel mi je da ima večina komunikatorjev to hibo da se jim zjebe tale utp vhod (teh 8 žičk se skrivi in ni kontakta, dovolj je da se skrivi že samo ena). Priporoča da ko enkrat vštekaš utp kabel da ga ne vlečeš več ven, ker se lahko takoj zadeva pokvari oz. kakšna žička ostane zvita-potlačena
Predlagal mi je naj probam zdraven utp vtiča zarinit zobotrbec in bo mogoče delalo, prinesel sem mu zobotrebce in se je tam mantral , enega je usposobil drugi je ostal mrtev.
Oba sem nesel na siol in ko so mi razložili koliko je popravilo sem se takoj odločil da jih odjebem in grem na T2.
Danes sem za foro šel pogledat te žičke na utp vhodu in res na enemu je bila 1 povita na drugemu pa 2, žičke sem nekako našponal na vzven in glej ga zlomka to sranje spet deluje.
Mogoče bo komu v pomoč, najboljša preventiva pa je čimdlje od siola ker je sranje
dej4n Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 21:37 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: korena
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
no pri nam je [slovenščina je zame španska vas] strela udarla, pa sem poklical telekom pa so mi ga prišli brezplačno menjat!
_________________ xD |
joc Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Je komu že uspelo popravit komunikator? Napaka?
Lp.
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pri meni so odpovedali zelo kitajski elektroliti v napajalniku... sem jih zamenjal z malo manj kitajskimi... zaenkrat deluje
joc Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Pri meni so odpovedali zelo kitajski elektroliti v napajalniku... sem jih zamenjal z malo manj kitajskimi... zaenkrat deluje  |
Gumby, kaj a se ni prižgal?
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Prižgal se je, vendar je bilo precej helikopterskih efektov v zvoku, nonstop so bili problemi z povezavo, TV je pogosto in brez razloga preklapljal med 4:3 in 16:9, itd
joc Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
aha... danes me je prijatelj vprašal, če bi pogledal komunikator, ki mu je na lepem "odnehal". Ne najde povezave - konektor UTP zgleda vredu, mal sem našprical s kontakt sprejem, polotal kontakte konektorja na tiskanini - brez uspeha
