Piezzo zvočnik
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:38 am    Naslov sporočila:  Piezzo zvočnik Odgovori s citatom
Pozdrav!
Vprašanje bo najverjetneje bolj za avdio guruje..
Kako se obnaša piezzo tweeter pri zgornji frekvenci delovanja?
Namreč imam sinusni oscilator, kateremu frekvenco lahko spreminjam od cca 15- 28kHz. Na koncu mojega! slušnega območja pri cca 19kHz še dela bp, ko pa frekvenco dvigneš na 20-22kHz, pa se v zvočniku sliši neka nižja frekvenca (bolj potiho- po oceni nekaj kHz), čeprav osciloskop kaže prav lep sinus. Pri recimo 23kHz pa te nižje frekvence zopet ni slišat- Ker pa frekvence 23kHz ne slišim, pa ne vem, če jo zvočnik sploh producira.
Ali sem glede na opisano izven frekvenčnega območja zvočnika- naj bi delal do 30kHz?
Gre za zvočnik iz Con*rada s številko 335819
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi mikrofon in pomeri, kaj zvočnik oddaja Wink
Tule nisem več aktiven.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilni mic., ki gredo koliko toliko linearno od 20k naprej so ranga 500€ šlo bi vrjetno tudi z cenjšimi ti gredo vsi do nekje 19-20k, če se ti ne gre za neko natančnost bi mogoče še prišel skozi z enim cenejšim kond. merilnim mikrofonom (od 25€ naprej) + nek mic preamp z phatnom power-jem (+48V).
LP Tilen
Nazadnje urejal/a TilenS Tor Okt 13, 2009 9:00 am; skupaj popravljeno 2 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega res nisem še poizkusil, ampak običajni mikrofoni slišijo tja do 15 ali 16 kHz... Premalo Confused
EDIT: Natančnost ni toliko pomembna- gre se za dela / ne dela.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek, sem kar nekaj poizkusov že naredil s piezo membranami in predvsem prišel do zaključkov.
-frekvenčna odzivnost piezo membran je daleč od linearne
-če piezo membrana ni dobro vpeta, potem se lastna frekvenca močno spremeni in se pojavijo močne harmonske komponente
poglej datasheet ene piezo membrane: http://www.farnell.com/datasheets/9058.pdf
Lep pozdrav
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Musty: Ja teh diagramov še nisem videl. Pa še tisto o harmonskih komponentah. Čeprav so običajno harmonske komponente večkratnik osnovne, tukaj so pa (ocenjujem) delitelj osnovne.
Bom poizkusil z enim mikrofonom (jutri se bom lotil predojačevalca) pogledat, kaj se dogaja, čeprav vnaprej dvomim v rezultate. Bom istočasno naročil tudi drugo membrano. Think
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil predojačevalec in meril izhod iz zvočnika.. Videti je prav tako lep sinus. Edinole to sem pa meril z digitalnim osciloskopom, ki mogoče ne da najbolj relevantnih rezultatov.
Sem malce razmišljal, da imam nekaj težav z vklapljanjem /izklapljanjem oscilatorja. Včasih namreč tista nižja slišna frekvenca izgine.
Bom mogoče predelal na vklapljanje ojačevalca namesto oscilatorja....
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Harmoniki pa so večkratniki in deljitelji. Simetrično glede na osnovno frekvenco.
Predlagam ti, da obnašanje piezzo membrane preizkusiš najprej z generiranim sinusom iz računalnika, gre do 20kHz. Da vidiš kako se obnaša in potem vidiš če je kriv oscilator ali mem brana.
