podboj Član
Objavljeno: Ned Sep 04, 2005 10:25 pm Naslov sporočila: Dušilke |
Zanima me, kako naj navijem feritne dušilke z induktivnostjo 22uH? Doma imam več dušilk iz napajalnikov v obliki črke H. Na sredini je tanka palčka, spodaj in na vrhu pa dve okrogli ploščici. Dimenzije so približno take: Premer 1cm, višina 1,5cm. Bi se dalo porabit ta jedra? Gre pa za ojačevalec s TDA8920BJ
Za enkrat imam kar original dušilke iz napajalnika. Sicer dela, a bi rad, da je pravilno narejeno
Bi se mogoče kje dalo dobiti navite?
Pripenjam datasheet TDA8920
Ime datoteke: |
TDA8920B_1.pdf |
209.71 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Sep 04, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, ali je to to kar isces, ampak IC ima v seznamu artiklov tole:
Dušilka 22 uh (285 ma) 48,89 SIT
Poklici in jih vprasaj ce je to to kar rabis ?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 4:14 am Naslov sporočila: |
Te dušilke so v filtru pred zvočnikom in morajo biti sposobne prenesti 5Aeff toka. Najbolje je če uporabiš toroidna jedra iz računalniških usmernikov. Ta imajo Al faktor okoli 100. Navij 15 ovojev 1.5mm lak žice in jo rasporedi na 3/4 obsega jedra.
Na jedra, ki si jih predlagal, bi moral naviti okoli 25 ovojev vendar tanjše žice, da bo šla gor.
Lahko pa naviješ zračno tuljavo. Na valjast tuljavnik premera 10mm, dolžine 22mm navij 56 ovojev 1.5mm lak žice. To je 4 plasti po 14 ovojev. Potreboval boš 310cm žice za vsako tuljavo. Upornost tuljave bo okoli 0.03ohme.
podboj Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 9:56 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Zaenkrat bom navil 25 ovojev na mala jedra in če se bo preveč grelo, bom navil toroide. Težava je, ker toroidi zavzamejo dosti prostora, tiskano vezje pa imam že narejeno in s prostorom za dušilke
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 10:39 am Naslov sporočila: |
Tuljave na malih jedrih pri 25 ovojih budo imele le okoli 5uH. Boljša je zračna tuljava.
podboj Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 12:08 pm Naslov sporočila: |
Potem bo pa najbolje uporabit toroidna jedra, saj za zračne tuljave nimam doma dovolj žice, novo pa ne vem kje naj jo kupim
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 3:13 pm Naslov sporočila: |
Žico boš dobil tukaj: Mintex
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
podboj Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ker je omenjena prodajalna lakirane žice predaleč, sem prebrskal po kleti in našel transformatorje za zvočnike od 100V linije, ki jih 100% ne bom rabil. Sekundarji so naviti z žico 1mm, dolgo nekje 4m ([slovenščina je zame španska vas] sem razstavil). Zanima me, ali bi bila dovolj debela za zračne tuljave? Danes sem malo testiral in priključil žarnico od avta (3,5A) preko 0,5mm debele žice. Žica se je zelo malo segrela
Ali se kaj pozna pri zvoku, če je noter zračna tuljava ali pa toroidna dušilka iz pc napajalnika?
A lahko dušilke s silikonom ali čim podobnim (kakšna ideja?) prilepim v ležeči položaj na spodnjo stran tiskanega vezja? Bi mogoče prišlo do kakšnih oscilacij ojačevalca? Na vrhu namreč nimam prostora.
Mi lahko poveste še, koliko ovojev bi potreboval na toroidu iz napajalnika za 100uH? Rabim za eno drugo napravo, kjer sem prav tako noter vtaknil prvo dušilko, ki sem jo našel (15 ovojev). Prosil bi tudi za formulo, po kateri se lahko izračuna število ovojev
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
podboj Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 11:14 am Naslov sporočila: |
Meni ne uspe potegnit tega programa dol iz tega linka. Kjer je napisano ime programa sploh ni nobene povezave. Browser imam Internet Explorer od win xp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 11:41 am Naslov sporočila: |
Podboj:
Moraš se prijavit v Filemanager. Drugače lahko samo pregleduješ
podboj Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:45 pm Naslov sporočila: |
Tega pa nisem vedel. Program sem že potegnil dol in je super
podboj Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:25 pm Naslov sporočila: |
Navil sem dušilke. Jedra so toroidi iz napajalcev. Žica je 1mm. Problem je, ker se mi dušilke že brez signala na vhodu in brez zvočnika pregrevajo. V čem je problem? Prejšnje male dušilke z 0.5mm žico, so bile povsem hladne, segrevat so se začele, ko sem na izhodu nekje 50W, pa še takrat se niso grele pretirano. Neprimerno jedro?
podboj Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:32 pm Naslov sporočila: |
Vse bolj se mi zdi, da bi bile najboljše zračne tuljave.
Na teh feritnih dušilkah, se opečeš, brez priključenega zvočnika, tudi smrdijo, tako, da je res kar kritično
Čip je drugače hladen, ojačevalec drugače dela normalno
Ta ojačevalec je v bistvu switcher s frekvenco 350kHz. V pc napajalcu je frekvenca nekje 50kHz
borber Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:50 pm Naslov sporočila: |
Čez dušilko teče okoli 0.6Aeff, tudi brez zvočnika. To pa zaradi kondenzatorjev v filtru. Frekvenca 350kHz je izgleda previsoka za te toroide. Potrebna bo zračna tuljava.
Uptime: 493 dni
