Dušilke
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 10:25 pm    Naslov sporočila:  Dušilke Odgovori s citatom
Zanima me, kako naj navijem feritne dušilke z induktivnostjo 22uH? Doma imam več dušilk iz napajalnikov v obliki črke H. Na sredini je tanka palčka, spodaj in na vrhu pa dve okrogli ploščici. Dimenzije so približno take: Premer 1cm, višina 1,5cm. Bi se dalo porabit ta jedra? Gre pa za ojačevalec s TDA8920BJ
Za enkrat imam kar original dušilke iz napajalnika. Sicer dela, a bi rad, da je pravilno narejeno
Bi se mogoče kje dalo dobiti navite?
Pripenjam datasheet TDA8920
TDA8920B_1.pdf
 Ime datoteke:  TDA8920B_1.pdf
 Velikost datoteke:  209.71 KB
 Downloadano:  41 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, ali je to to kar isces, ampak IC ima v seznamu artiklov tole:
Dušilka 22 uh (285 ma) 48,89 SIT
Poklici in jih vprasaj ce je to to kar rabis ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 4:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te dušilke so v filtru pred zvočnikom in morajo biti sposobne prenesti 5Aeff toka. Najbolje je če uporabiš toroidna jedra iz računalniških usmernikov. Ta imajo Al faktor okoli 100. Navij 15 ovojev 1.5mm lak žice in jo rasporedi na 3/4 obsega jedra.
Na jedra, ki si jih predlagal, bi moral naviti okoli 25 ovojev vendar tanjše žice, da bo šla gor.
Lahko pa naviješ zračno tuljavo. Na valjast tuljavnik premera 10mm, dolžine 22mm navij 56 ovojev 1.5mm lak žice. To je 4 plasti po 14 ovojev. Potreboval boš 310cm žice za vsako tuljavo. Upornost tuljave bo okoli 0.03ohme.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore
Zaenkrat bom navil 25 ovojev na mala jedra in če se bo preveč grelo, bom navil toroide. Težava je, ker toroidi zavzamejo dosti prostora, tiskano vezje pa imam že narejeno in s prostorom za dušilke
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljave na malih jedrih pri 25 ovojih budo imele le okoli 5uH. Boljša je zračna tuljava.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bo pa najbolje uporabit toroidna jedra, saj za zračne tuljave nimam doma dovolj žice, novo pa ne vem kje naj jo kupim
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico boš dobil tukaj: Mintex
Blog
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je omenjena prodajalna lakirane žice predaleč, sem prebrskal po kleti in našel transformatorje za zvočnike od 100V linije, ki jih 100% ne bom rabil. Sekundarji so naviti z žico 1mm, dolgo nekje 4m ([slovenščina je zame španska vas] sem razstavil). Zanima me, ali bi bila dovolj debela za zračne tuljave? Danes sem malo testiral in priključil žarnico od avta (3,5A) preko 0,5mm debele žice. Žica se je zelo malo segrela
Ali se kaj pozna pri zvoku, če je noter zračna tuljava ali pa toroidna dušilka iz pc napajalnika?
A lahko dušilke s silikonom ali čim podobnim (kakšna ideja?) prilepim v ležeči položaj na spodnjo stran tiskanega vezja? Bi mogoče prišlo do kakšnih oscilacij ojačevalca? Na vrhu namreč nimam prostora.
Mi lahko poveste še, koliko ovojev bi potreboval na toroidu iz napajalnika za 100uH? Rabim za eno drugo napravo, kjer sem prav tako noter vtaknil prvo dušilko, ki sem jo našel (15 ovojev). Prosil bi tudi za formulo, po kateri se lahko izračuna število ovojev
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš dva programa:
http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?&direction=0&order=&directory=Demo%20programi
Prvi je Coil calculator, drugi pa minirk 11. Eden je za izračun zračnih drugi pa za toroidne dušilke.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ne uspe potegnit tega programa dol iz tega linka. Kjer je napisano ime programa sploh ni nobene povezave. Browser imam Internet Explorer od win xp
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podboj:
Moraš se prijavit v Filemanager. Drugače lahko samo pregleduješ
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega pa nisem vedel. Program sem že potegnil dol in je super Smile
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navil sem dušilke. Jedra so toroidi iz napajalcev. Žica je 1mm. Problem je, ker se mi dušilke že brez signala na vhodu in brez zvočnika pregrevajo. V čem je problem? Prejšnje male dušilke z 0.5mm žico, so bile povsem hladne, segrevat so se začele, ko sem na izhodu nekje 50W, pa še takrat se niso grele pretirano. Neprimerno jedro?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse bolj se mi zdi, da bi bile najboljše zračne tuljave.
Na teh feritnih dušilkah, se opečeš, brez priključenega zvočnika, tudi smrdijo, tako, da je res kar kritično Mad
Čip je drugače hladen, ojačevalec drugače dela normalno
Ta ojačevalec je v bistvu switcher s frekvenco 350kHz. V pc napajalcu je frekvenca nekje 50kHz
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2005 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez dušilko teče okoli 0.6Aeff, tudi brez zvočnika. To pa zaradi kondenzatorjev v filtru. Frekvenca 350kHz je izgleda previsoka za te toroide. Potrebna bo zračna tuljava.
Stran 1 od 3
