GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: Minimalna še dovoljena razdalja 230VAC na vezju. |
Zanima me, če kdo ve kje bi našel podatek, koliko je minimalna po standardu še dovoljena razdalja med dvema vezicama na tiskanem vezju, da dobiš CE, oziroma narediš EMC teste. Napetost med vezicama je 230VAC. In še dovoljena razdalja na vezju med ozemljitvijo in fazo, tudi za 230VAC.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Čet Okt 22, 2009 7:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.64 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da med fazo in nulo je 2mm po standardu. Nisem pa prepričan..naj me popravi kdo, če se motim |
astra16 Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: S. primorska
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
cca 4mm - EMC zahteva 4kV
lp |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Kolkor se da narazen  |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
Odvisno za kaj rabiš. Te minimalne plazilne in zračne razdalje določa standard za posamezno napravo. Pri tem pa velja, da določene elektronike (verjetno govorimo o tem) padejo pod različne pogojej onesnaženja. Najslabše je če je prisoten kak motor z krtačkami (grafiten prah) potem so avtomatsko zahteve glede varnostnih razdalij večje. Če boš to delal vsekakor moraš varnostne razdalje držati kot določa standard, če to ne gre pa moraš dokazati, da v primeru KS na razdalji manjši od predpisane ne bo škodljivih posledic. Predlagam da takoj za priklopom linijske napetosti narediš 2x PCB fuse - zaporedoma seveda. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ni enostavnega odgovora, tudi tisti o 4mm ne drži povsem.
Eno faktor je razdalja na PBC, nato onesnaženost in vlažnost atmosfere, material... Če razdalje na PCB nikakor ne moreš doseči si pomagaš s prekrivnim lakom ali zarezovanjem v PCB.
Vse zavisi tudi kateri razred hočeš (moraš) doseči.
Še bolj pomembno je, koliko je razdalja med 230V in nizkonapetostnim delom.
Obstaja standard, če ga ne boš našel, ti bom pomagal, ko pridem nazaj s poti.
Sam se probam držati načela 3,5mm med fazo in nulo (to je na običajnem PCB 2,5kV), in med omrežno in nizko napetostjo 7mm.
Pri konstrukciji PCB si naredim krogca obeh dimenzij in ju vlečem med povezavami. |
1OVER0 Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem lak v tem primeru ne šteje - kot da ga ni kar se varnostnih razdalj tiče. Štejejo samo določene zalivke brizgane po posebnih postopkih (mislim da vakuumsko da ni zračnih mehurčkov). Vem pa da se je v kratkem standard glede tega malo spremenil. Biti pa moraš pozoren na dejstvo da za NN stran zakon smatra samo dele vezij ki so za galvansko ločenim delom vezja - drugače se vse smatra kot da je direktno na omrežju - kar se varnosti tiče. Varnostne razdalje na NN strani (takšni ali drugačni) niso kritične ker je napetost med posameznimi traci manjša od 150V - ta del vezja se oblikuje prez problema z autoruterjem. |
GJ Član
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:59 am Naslov sporočila: |
super tole  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: Hm |
Hm, ko uporabljam triace BTA16, le ta, ko je odprt ima tudi na nogicah 230V, a nogice še daleč niso narazen 4 mm. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
To ne opravičuje površne izdelave. |
vilko Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:37 pm Naslov sporočila: in |
Pyr0Beast je napisal/a: |
In kako triac uporabiti 'temeljito' ? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:56 pm Naslov sporočila: |
Tako da režeš PCB in če ni druge možnosti, ločiš z kosom plastike ali silikonom. |
1OVER0 Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: |
Nič ti ne pomaga. Triac je polprevodniški element na katerm moraš simulirati napako delovanaj - A1-A2 daš v KS. Potem pa ta vmesna razdalja ne igra nobene vloge več - vsaj za določene standarde ki jih poznam se tako dela. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:13 pm Naslov sporočila: |
Če ga pa odpre ali razžene pa imaš na njemu polno delovno napetost. |
