Minimalna še dovoljena razdalja 230VAC na vezju.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila: icon_warning Minimalna še dovoljena razdalja 230VAC na vezju. Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo ve kje bi našel podatek, koliko je minimalna po standardu še dovoljena razdalja med dvema vezicama na tiskanem vezju, da dobiš CE, oziroma narediš EMC teste. Napetost med vezicama je 230VAC. In še dovoljena razdalja na vezju med ozemljitvijo in fazo, tudi za 230VAC.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Čet Okt 22, 2009 7:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim, da med fazo in nulo je 2mm po standardu. Nisem pa prepričan..naj me popravi kdo, če se motim
astra16
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: S. primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cca 4mm - EMC zahteva 4kV
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolkor se da narazen Smile
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno za kaj rabiš. Te minimalne plazilne in zračne razdalje določa standard za posamezno napravo. Pri tem pa velja, da določene elektronike (verjetno govorimo o tem) padejo pod različne pogojej onesnaženja. Najslabše je če je prisoten kak motor z krtačkami (grafiten prah) potem so avtomatsko zahteve glede varnostnih razdalij večje. Če boš to delal vsekakor moraš varnostne razdalje držati kot določa standard, če to ne gre pa moraš dokazati, da v primeru KS na razdalji manjši od predpisane ne bo škodljivih posledic. Predlagam da takoj za priklopom linijske napetosti narediš 2x PCB fuse - zaporedoma seveda.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni enostavnega odgovora, tudi tisti o 4mm ne drži povsem.
Eno faktor je razdalja na PBC, nato onesnaženost in vlažnost atmosfere, material... Če razdalje na PCB nikakor ne moreš doseči si pomagaš s prekrivnim lakom ali zarezovanjem v PCB.
Vse zavisi tudi kateri razred hočeš (moraš) doseči.
Še bolj pomembno je, koliko je razdalja med 230V in nizkonapetostnim delom.
Obstaja standard, če ga ne boš našel, ti bom pomagal, ko pridem nazaj s poti.
Sam se probam držati načela 3,5mm med fazo in nulo (to je na običajnem PCB 2,5kV), in med omrežno in nizko napetostjo 7mm.
Pri konstrukciji PCB si naredim krogca obeh dimenzij in ju vlečem med povezavami.
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem lak v tem primeru ne šteje - kot da ga ni kar se varnostnih razdalj tiče. Štejejo samo določene zalivke brizgane po posebnih postopkih (mislim da vakuumsko da ni zračnih mehurčkov). Vem pa da se je v kratkem standard glede tega malo spremenil. Biti pa moraš pozoren na dejstvo da za NN stran zakon smatra samo dele vezij ki so za galvansko ločenim delom vezja - drugače se vse smatra kot da je direktno na omrežju - kar se varnosti tiče. Varnostne razdalje na NN strani (takšni ali drugačni) niso kritične ker je napetost med posameznimi traci manjša od 150V - ta del vezja se oblikuje prez problema z autoruterjem.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo še kdo rabil: IEC 60950 Clearance Calculator.
Pa še povzetek standarda: IEC 60950-1
LP GJ
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super tole Applause
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:  Hm Odgovori s citatom
Hm, ko uporabljam triace BTA16, le ta, ko je odprt ima tudi na nogicah 230V, a nogice še daleč niso narazen 4 mm.
Janez Menart
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne opravičuje površne izdelave.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:  in Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
In kako triac uporabiti 'temeljito' ?
Janez Menart
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako da režeš PCB in če ni druge možnosti, ločiš z kosom plastike ali silikonom.
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ti ne pomaga. Triac je polprevodniški element na katerm moraš simulirati napako delovanaj - A1-A2 daš v KS. Potem pa ta vmesna razdalja ne igra nobene vloge več - vsaj za določene standarde ki jih poznam se tako dela.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga pa odpre ali razžene pa imaš na njemu polno delovno napetost.
Uptime: 16 Ur
