program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.31 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:00 pm Naslov sporočila: Home-made UZ čistilec |
Ultrazvočni čistilci postajajo vse bolj popularni, saj so praktični in (dokaj) učinkoviti za različna čiščenja in elektronikom velikokrat olajšajo delo (sploh pri čiščenju TIV).
Problem pa je ta, da so malo boljši (oz. taki, da imaš nekaj od njih) UZ čistilci precej dragi, zato sem prišel na idejo, da bi si ga naredil doma.
Strica Googla sem že vprašal za kak načrt takšnega čistilca, na žalost mi ni izpljunil nobene sheme ali česar podobnega, samo nekaj splošnih podatkov. Izvedel sem recimo, da UZ čistilec deluje na frekvenco 15-400kHz.
Ramišljal sem, da bi naredil nekakšno enostavno verzijo iz NE555 in piezo kristalov/zvočnikov. Doma imam 7 kosov piezo "zvočnikov" premera 35mm, tista keramika nalepljena (nevem točno) na sredi je premera 25mm. Lahko bi jih uporabil, mislim, da bi z njimi dobil precejšnje "nihanje" tekočine. Zanima me, če bi šlo to izvesti z NE555? Sicer pa je dobrodošel vsak drug predlog, shema, načrt, ki bi deloval.
Hvala za odgovore in predloge.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Tu je načrt
90.12 KB |
75 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
Da bi kaj uporabnega naredil iz tistih majhnih piezov ni za računati. Takole na uč, 5l UZ čistilnik, ki ga najdeš v delavnicah in laboratorijih ima približno 150W pri 30-40kHz. V tako kopel brez težav vtakneš roko pa te samo malo ščemi po koži. Če vtakneš notri odprto plastenko z Radensko, jo imaš čez par trenutnov na stropu
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
program_er Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
andrejj: Vidim, da imaš shemo narisano v Eaglu. Ali lahko pripneš .sch datoteko, da je ne rabim prerisovati po nepotrebnem? Trafo je najbrž 230/2*18V, 1A? Od koliko do koliko kHz pa gre to vezje, in ali bi lahko namesto enega piezota vezal recimo 5 piezotov vzporedno?
piroman: Hmm, piezoti so kar močni, drugače pa - kaj pa naj uporabim?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Tukaj če ne veš kaj delaš lahko narediš več škode kot koristi.
(povzetek vsega kar sem mislil napisati )
andrejj Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
To nisem narisal.Je na forum španski.Sem že poskusil,pa ni šlo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Rahlo dvomim, da se bo iz te sheme izcimila boljša rešitev kot je nakup najcenejšega uz čistilca v diskontu.
Namreč v tistih iz diskonta, je piezo element napajan s precej višjo napetostjo (transformatorja ni, tranzistorji so visokonapetostni).
In v vsakem primeru rabiš ustrezen piezo element, razni piskači to niso.
Še nekaj informacij.
program_er Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi tak čistilec poiskusil narediti z NE555 ali pa z AVRjem, kateri bi preko MOSFETa vklapljal piezote (vse naenkrat, vsakega preko svojega MOSFETa). Če bi ga naredil z AVRjem bi imel tudi možnost prikazovanja frekvence (sicer pa to ni tako pomembno, bi raje z NE555, je enostavneje).
Sicer pa @piroman, sem na hiterco piezota preko MOSFETa priključil kar na PWM izhod ATmege32, ki je nastavljen na 7,2kHz. Piezota sem dal v kozarec vode (2dcl) in zraven moj prst. "Ščegetanje" se je čutilo na ~2-3mm, dlje ne. Sicer pa je bil piezo na 5V, verjamem pa, da bi ga lahko priključil tudi na 12 ali več.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
.....In v vsakem primeru rabiš ustrezen piezo element, razni piskači to niso.
Še nekaj informacij. |
Si pa vztrajen. Ne čitaš?
Albert Einstein |
program_er Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Si pa vztrajen. Ne čitaš? |
Saj čitam... Kaj pa je oz. kako pa se reče temu "ustreznemu piezo elementu"?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
Razni piskači to niso.
Tretjič!
Jutri stopi v dolino in kupi gotovo banjico v nekem do supermarketov. Bolj pametno!
Albert Einstein |
program_er Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
Tretjič!
Dobro, bom razmislil o tem.
Samo še nekaj: Eni UZ čistilci imajo tudi možnost nastavljanja frekvence. Po podatkih iz Wikipedije naj bi ta bila od 10kHz do 400kHz.Katera frekvenca je najboljša oz. kakšna je sploh razlika pri čiščenju z drugačno frekvenco? Se drugačne materiale čisti z drugačno frekvenco?
andrejj Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:15 am Naslov sporočila: |
Branez strinjam za nasvet.Sam sebi sem svetoval pojdi kupit in sem kupil.Prej sem poskusil na preizskusni plošči pa je tako majčkeno dajal mehurčke.In še eno iz ameriške revije pa tudi ni v redu.
program_er Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bom jo tudi jaz kar kupil.
Sem malo iskal za "ne piskačnimi piezo elementi" pa sem ugotovil, da če bi delal home made bi rabil nekaj takega (70W), takega (80W), ali pa takega (1kW).
Vendar če kupim 70W piezo za 36€ ali pa 80W za 29€, se moram potem še vseeno matrati z banjico, elektroniko, itd (čeprav to ni tak problem). Se mi res bolj splača kupiti že narejenega.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:07 am Naslov sporočila: |
No, končno!
Albert Einstein |
Uptime: 9 Ur
