Home-made UZ čistilec
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:  Home-made UZ čistilec Odgovori s citatom
Ultrazvočni čistilci postajajo vse bolj popularni, saj so praktični in (dokaj) učinkoviti za različna čiščenja in elektronikom velikokrat olajšajo delo (sploh pri čiščenju TIV).
Problem pa je ta, da so malo boljši (oz. taki, da imaš nekaj od njih) UZ čistilci precej dragi, zato sem prišel na idejo, da bi si ga naredil doma.
Strica Googla sem že vprašal za kak načrt takšnega čistilca, na žalost mi ni izpljunil nobene sheme ali česar podobnega, samo nekaj splošnih podatkov. Izvedel sem recimo, da UZ čistilec deluje na frekvenco 15-400kHz.
Ramišljal sem, da bi naredil nekakšno enostavno verzijo iz NE555 in piezo kristalov/zvočnikov. Doma imam 7 kosov piezo "zvočnikov" premera 35mm, tista keramika nalepljena (nevem točno) na sredi je premera 25mm. Lahko bi jih uporabil, mislim, da bi z njimi dobil precejšnje "nihanje" tekočine. Zanima me, če bi šlo to izvesti z NE555? Sicer pa je dobrodošel vsak drug predlog, shema, načrt, ki bi deloval.
Hvala za odgovore in predloge.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je načrt
 Velikost datoteke:  90.12 KB
 Pogledana:  75 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi kaj uporabnega naredil iz tistih majhnih piezov ni za računati. Takole na uč, 5l UZ čistilnik, ki ga najdeš v delavnicah in laboratorijih ima približno 150W pri 30-40kHz. V tako kopel brez težav vtakneš roko pa te samo malo ščemi po koži. Če vtakneš notri odprto plastenko z Radensko, jo imaš čez par trenutnov na stropu Mr. Green
Wolfgang Pauli, 1931
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj: Vidim, da imaš shemo narisano v Eaglu. Ali lahko pripneš .sch datoteko, da je ne rabim prerisovati po nepotrebnem? Trafo je najbrž 230/2*18V, 1A? Od koliko do koliko kHz pa gre to vezje, in ali bi lahko namesto enega piezota vezal recimo 5 piezotov vzporedno?
piroman: Hmm, piezoti so kar močni, drugače pa - kaj pa naj uporabim?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj če ne veš kaj delaš lahko narediš več škode kot koristi.
(povzetek vsega kar sem mislil napisati Mr. Green )
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nisem narisal.Je na forum španski.Sem že poskusil,pa ni šlo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rahlo dvomim, da se bo iz te sheme izcimila boljša rešitev kot je nakup najcenejšega uz čistilca v diskontu.
Namreč v tistih iz diskonta, je piezo element napajan s precej višjo napetostjo (transformatorja ni, tranzistorji so visokonapetostni).
In v vsakem primeru rabiš ustrezen piezo element, razni piskači to niso.
Še nekaj informacij.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi tak čistilec poiskusil narediti z NE555 ali pa z AVRjem, kateri bi preko MOSFETa vklapljal piezote (vse naenkrat, vsakega preko svojega MOSFETa). Če bi ga naredil z AVRjem bi imel tudi možnost prikazovanja frekvence (sicer pa to ni tako pomembno, bi raje z NE555, je enostavneje).
Sicer pa @piroman, sem na hiterco piezota preko MOSFETa priključil kar na PWM izhod ATmege32, ki je nastavljen na 7,2kHz. Piezota sem dal v kozarec vode (2dcl) in zraven moj prst. "Ščegetanje" se je čutilo na ~2-3mm, dlje ne. Sicer pa je bil piezo na 5V, verjamem pa, da bi ga lahko priključil tudi na 12 ali več.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
.....In v vsakem primeru rabiš ustrezen piezo element, razni piskači to niso.
Si pa vztrajen. Ne čitaš?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Saj čitam... Confused Kaj pa je oz. kako pa se reče temu "ustreznemu piezo elementu"?
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razni piskači to niso.
Tretjič!
Jutri stopi v dolino in kupi gotovo banjico v nekem do supermarketov. Bolj pametno!
Whistle
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretjič!
Whistle
Dobro, bom razmislil o tem.
Samo še nekaj: Eni UZ čistilci imajo tudi možnost nastavljanja frekvence. Po podatkih iz Wikipedije naj bi ta bila od 10kHz do 400kHz.Katera frekvenca je najboljša oz. kakšna je sploh razlika pri čiščenju z drugačno frekvenco? Se drugačne materiale čisti z drugačno frekvenco?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez strinjam za nasvet.Sam sebi sem svetoval pojdi kupit in sem kupil.Prej sem poskusil na preizskusni plošči pa je tako majčkeno dajal mehurčke.In še eno iz ameriške revije pa tudi ni v redu.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bom jo tudi jaz kar kupil.
Sem malo iskal za "ne piskačnimi piezo elementi" pa sem ugotovil, da če bi delal home made bi rabil nekaj takega (70W), takega (80W), ali pa takega (1kW).
Vendar če kupim 70W piezo za 36€ ali pa 80W za 29€, se moram potem še vseeno matrati z banjico, elektroniko, itd (čeprav to ni tak problem). Se mi res bolj splača kupiti že narejenega.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, končno!
Uptime: 10 Ur
