Konektorji za povezavo TIV
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:48 am    Naslov sporočila:  Konektorji za povezavo TIV Odgovori s citatom
Razmišljam narediti vezje na dve tiskanih vezjih, ki bi bili v eni škatli eno nad drugim. Na enem tiv-u bi bil energetski del (triac-i etc) na drugem mikroprocesor.
Brskam po IC katalogu po primernih konektorjih, s katerimi bi povezal obe plošči enostavno tako, da eno ploščo pritisnem na konektorjih na drugo, pa ne najdem nič primernega.
Predpostavljam, da je kdo od vas že naredil kaj podobnega, pa me zanima, kako.
Vezji naj bi bili kake 3 cm narazen. Mislil sem na speedy konektorje moške na enem tiv, na drugem pa ženske kontaktne letvice, a se mi zde letvice nekako prekratke.
Prosim menje izkušenih.
pozdrav
Janez Menart
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa letvice? Na eni tiskanini ženska ,na drugi pa moška letvica,naprimer takole:
 Velikost datoteke:  542.82 KB
Denis
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:  Kolikšno razstojanje Odgovori s citatom
Ja, točno nekaj takega. Kolikšno razstojanje pa se da na ta način doseči?
Janez Menart
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:  Re: Konektorji Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
To še nisem ampak vseeno. Very Happy
Narediš TIV tako nekako tako, kot je na sliki, na tvoje TIV pa ženske letvice
 Velikost datoteke:  137.68 KB
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:08 am    Naslov sporočila:  Re: Kolikšno razstojanje Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Uporabljene so standrte letvice razmika 2.54mm. Dobro je imeti več takih spojev,že zaradi dobrega spoja med zgornjo in spodnjo tiskanino.
Kateri razmik se imeli v mislih? Med enim konektorjem in drugim?
Denis
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:  Re: Kolikšno razstojanje Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Hja, če bi se dalo, bi na spodnjo ploščo rad dal transformator.
Janez Menart
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm,mislim da je to malo težje izvedljivo,saj je razmak med zgornjo in spodnjo cca 2cm. Lahko bi se pa iznašli,pa bi ga montirali od spodaj,tako kot sem jaz elemente na sliki,vendar potem je tudi težje montirati vezje v ohišje. Kaj pa možnost da je tranfo posebaj ? Na vezju pa samo elementi?
 Velikost datoteke:  566.39 KB
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa takole:
Tiv od trafot je 90° od ostalega vezja,ki pa je povezan v "sendvič",seveda če to dopušča prostor.
 Velikost datoteke:  8.92 KB
 Pogledana:  5974 krat
Denis
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:  saj Odgovori s citatom
Saj pravim, vprašati je treba in dobiš odgovor.
Ja to je varianta, da je eno vezjo 90 stopinj na drugem, potem je na spodnji plošči dovolj višine.
Hvala za ideje!
Pozdrav
vs
Janez Menart
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako bi naredil jaz.
 Velikost datoteke:  11.37 KB
 Pogledana:  5934 krat
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
No tako sem jaz mislil Very Happy
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem videl že takole: dve TIV povezuje neke vrste daljša moška letvica (pri primeru v mojem spominu gre za cca 3cm). Ne morem pa slikat, ker je stvar v službi, pa ne vem, če je nisem že demoliral Think
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi visoko letev.
Lp, Frenki
Letev
 Velikost datoteke:  236.87 KB
 Pogledana:  13 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E točno to sem imel v mislih Very Happy
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
Hoj Frenki, za tako letev nisem vedel. Hvala. Bom poiskal v trgovinah..
Janez Menart
