vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:48 am Naslov sporočila: Konektorji za povezavo TIV |
Razmišljam narediti vezje na dve tiskanih vezjih, ki bi bili v eni škatli eno nad drugim. Na enem tiv-u bi bil energetski del (triac-i etc) na drugem mikroprocesor.
Brskam po IC katalogu po primernih konektorjih, s katerimi bi povezal obe plošči enostavno tako, da eno ploščo pritisnem na konektorjih na drugo, pa ne najdem nič primernega.
Predpostavljam, da je kdo od vas že naredil kaj podobnega, pa me zanima, kako.
Vezji naj bi bili kake 3 cm narazen. Mislil sem na speedy konektorje moške na enem tiv, na drugem pa ženske kontaktne letvice, a se mi zde letvice nekako prekratke.
Prosim menje izkušenih.
pozdrav
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:59 am Naslov sporočila: |
Kaj pa letvice? Na eni tiskanini ženska ,na drugi pa moška letvica,naprimer takole:
542.82 KB |
9 krat |
_________________ Denis |
vilko Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:03 am Naslov sporočila: Kolikšno razstojanje |
Ja, točno nekaj takega. Kolikšno razstojanje pa se da na ta način doseči?
Janez Menart |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:08 am Naslov sporočila: Re: Kolikšno razstojanje |
vilko je napisal/a: |
Ja, točno nekaj takega. Kolikšno razstojanje pa se da na ta način doseči? |
Uporabljene so standrte letvice razmika 2.54mm. Dobro je imeti več takih spojev,že zaradi dobrega spoja med zgornjo in spodnjo tiskanino.
Kateri razmik se imeli v mislih? Med enim konektorjem in drugim?
vilko Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:10 am Naslov sporočila: Re: Kolikšno razstojanje |
dkone je napisal/a: |
Kateri razmik se imeli v mislih? Med enim konektorjem in drugim? |
Hja, če bi se dalo, bi na spodnjo ploščo rad dal transformator.
Janez Menart |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
Hm,mislim da je to malo težje izvedljivo,saj je razmak med zgornjo in spodnjo cca 2cm. Lahko bi se pa iznašli,pa bi ga montirali od spodaj,tako kot sem jaz elemente na sliki,vendar potem je tudi težje montirati vezje v ohišje. Kaj pa možnost da je tranfo posebaj ? Na vezju pa samo elementi?
566.39 KB |
2 krat |
dkone Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:21 am Naslov sporočila: |
Ali pa takole:
Tiv od trafot je 90° od ostalega vezja,ki pa je povezan v "sendvič",seveda če to dopušča prostor.
8.92 KB |
5965 krat |
vilko Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:28 am Naslov sporočila: saj |
Saj pravim, vprašati je treba in dobiš odgovor.
Ja to je varianta, da je eno vezjo 90 stopinj na drugem, potem je na spodnji plošči dovolj višine.
Hvala za ideje!
Pozdrav
vs
Janez Menart |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Tako bi naredil jaz.
11.37 KB |
5925 krat |
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:03 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Tako bi naredil jaz. |
No tako sem jaz mislil
lojzek Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem videl že takole: dve TIV povezuje neke vrste daljša moška letvica (pri primeru v mojem spominu gre za cca 3cm). Ne morem pa slikat, ker je stvar v službi, pa ne vem, če je nisem že demoliral
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Vzemi visoko letev.
Lp, Frenki
236.87 KB |
13 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
E točno to sem imel v mislih
vilko Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: hoj |
Hoj Frenki, za tako letev nisem vedel. Hvala. Bom poiskal v trgovinah..
Janez Menart |
