BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:04 pm Naslov sporočila: Kako narediti nekaj elektromehanskega |
Potrebujem dve zadevi.
1. Senzor dotika, velikosti nekje dveh pesti. Predstavljam si kovinsko polkroglo, priključeno na ravno prav dimenzioniran vhod CMOS vrat, ki potem ob dotiku preklopijo.
2. Talni senzor velikosti okoli pol m2, ki zazna prisotnost osebe, ki stoji na njem. Preklopna teža zaznavanja je lahko do kakih 20kg ali pa manj (torej ni nič narobe, če še ne zazna 10kg, ni pa to pogoj). To naj bi bilo v obliki nekakšne preproge (lahko je tudi toga).
Iz obeh senzorjev rabim digitalni 5V izhod, za napajanje imam na razpolago 5V ali/in 15V.
Kaj bi mi kdo predlagal? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: Re: Kako narediti nekaj elektromehanskega |
BorisK je napisal/a: |
1. Senzor dotika, velikosti nekje dveh pesti. Predstavljam si kovinsko polkroglo, priključeno na ravno prav dimenzioniran vhod CMOS vrat, ki potem ob dotiku preklopijo. |
To bi se sicer res zgodilo, a obstaja zelo velika verjetnost, da bi preklopi bili naključni in stalno prisotni dokler bi nekdo držal to kroglo.
2. Talni senzor velikosti okoli pol m2, ki zazna prisotnost osebe, ki stoji na njem. Preklopna teža zaznavanja je lahko do kakih 20kg ali pa manj (torej ni nič narobe, če še ne zazna 10kg, ni pa to pogoj). To naj bi bilo v obliki nekakšne preproge (lahko je tudi toga). |
Če je površina toga potem si lahko pomagaš s senzorji tlaka. Recimo piezo+ primerne vzmeti. V tem primeru bi lahko celo meril silo teže in naprimer z kakim mikrokontrolerjem določil točko preklopa.
Obstaja pa še ena možnost:
mikrofon !!
Le na kroglo oziroma talni senzor moraš pripeljati primerno visoko napetost.
p.s.: V slednjem primeru boš lahko določil še spol osebe.  |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70805.49
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:51 pm Naslov sporočila: |
BorisK Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:04 am Naslov sporočila: |
Nivojsko stikalo? Ne razumem čisto dobro, kaj misliš. Daj prosim malo obširneje, če se ti da. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 4:59 am Naslov sporočila: |
Presostat.
Stikalo, ki reagira že na zelo majhen nadtlak zraka, v PS uporabljan za določanje nivoja vode. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:10 am Naslov sporočila: |
Če bi od pralnega stroja nivojsko stikalo ni majhna stvar.Tako ne moreš pod podlago. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:51 am Naslov sporočila: |
Zračnica od bicikla, ko stopiš na njo, naraste tlak, posledično naraste tlak v presostatu in ta preklopi in opozori ter daje signal, da je nekdo stopil na zračnico. tlačno stikalo je lahko povezano s cevko in je drugje. Čez zračnico daš lahko predpražnik ali kaj drugega, da se ne vidi zračnice.  _________________ Lep pozdrav! |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko se greš samogradnjo folijske tipkovnice... |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
Senzor dotika bi naredil z tlivko in uporom, vzeta iz "fazenbriferja". En konec na fazo, drugi na polkroglo. Poleg tlivke pa LDR, vezan preko pullupa na vhod schmidt trigger inverterja (preko njega še kondenzator nekaj nF za glajenje mrežne frekvence). |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:16 pm Naslov sporočila: |
Fazo?
Ne se igrat... 230V nima kaj iskat blizu delov, ki se jih dotikaš! _________________ Tule nisem več aktiven. |
damo Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
talni senzorji obstajajo v obliki predpražnika. Nebi pa vedel, kje kupiti... |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 12:10 am Naslov sporočila: |
Tudi s preizkuševalcem napetosti se dotikaš faze preko tlivke in upora, pa je očitno zadeva dovolj varna, da jo prodajajo, ali ne? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 1:01 am Naslov sporočila: |
Za nadzor hoje se po npr. bankah v raznih oblikah uporabljajo tanke pizzo ploščice zelo podobne tistim, ki jih najdemo kot zvočnike piskačev v ročnih digitalnih urah. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 8:23 am Naslov sporočila: |
Merit tlak je najenostavneje. Kupiš par metrov silikonske cevke, en konec zavežeš - zatesniš, jo v obliki špirale pritrdiš na predpražnik, na drugi konec pa montiraš senzor tlaka. Ko nekdo stopi na predpražnik tlak naraste. Praktično bi lahko dobil celo težo človeka zraven, če bi imel kak senzor, ki dejansko meri tlak ne samo detektor.
Uporabljajo za začasno štetje prometa enak princip, ko napeljejo čez cesto cev (ponavadi 2 za vsak pas). _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
Damo je napisal:
V Conrad-u, išči pri alarmni tehniki.
Vlado |
