Kako narediti nekaj elektromehanskega
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti nekaj elektromehanskega Odgovori s citatom
Potrebujem dve zadevi.
1. Senzor dotika, velikosti nekje dveh pesti. Predstavljam si kovinsko polkroglo, priključeno na ravno prav dimenzioniran vhod CMOS vrat, ki potem ob dotiku preklopijo.
2. Talni senzor velikosti okoli pol m2, ki zazna prisotnost osebe, ki stoji na njem. Preklopna teža zaznavanja je lahko do kakih 20kg ali pa manj (torej ni nič narobe, če še ne zazna 10kg, ni pa to pogoj). To naj bi bilo v obliki nekakšne preproge (lahko je tudi toga).
Iz obeh senzorjev rabim digitalni 5V izhod, za napajanje imam na razpolago 5V ali/in 15V.
Kaj bi mi kdo predlagal?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako narediti nekaj elektromehanskega Odgovori s citatom
BorisK je napisal/a:
To bi se sicer res zgodilo, a obstaja zelo velika verjetnost, da bi preklopi bili naključni in stalno prisotni dokler bi nekdo držal to kroglo.
Če je površina toga potem si lahko pomagaš s senzorji tlaka. Recimo piezo+ primerne vzmeti. V tem primeru bi lahko celo meril silo teže in naprimer z kakim mikrokontrolerjem določil točko preklopa.
Obstaja pa še ena možnost:
Twisted Evil Twisted Evil mikrofon !! Mr. Green
Le na kroglo oziroma talni senzor moraš pripeljati primerno visoko napetost.
p.s.: V slednjem primeru boš lahko določil še spol osebe.
Aktiv.: 70805.47
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nivojsko stikalo? Ne razumem čisto dobro, kaj misliš. Daj prosim malo obširneje, če se ti da.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 4:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presostat.
Stikalo, ki reagira že na zelo majhen nadtlak zraka, v PS uporabljan za določanje nivoja vode.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi od pralnega stroja nivojsko stikalo ni majhna stvar.Tako ne moreš pod podlago.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračnica od bicikla, ko stopiš na njo, naraste tlak, posledično naraste tlak v presostatu in ta preklopi in opozori ter daje signal, da je nekdo stopil na zračnico. tlačno stikalo je lahko povezano s cevko in je drugje. Čez zračnico daš lahko predpražnik ali kaj drugega, da se ne vidi zračnice. Laughing Mr. Green Applause
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se greš samogradnjo folijske tipkovnice...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor dotika bi naredil z tlivko in uporom, vzeta iz "fazenbriferja". En konec na fazo, drugi na polkroglo. Poleg tlivke pa LDR, vezan preko pullupa na vhod schmidt trigger inverterja (preko njega še kondenzator nekaj nF za glajenje mrežne frekvence).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fazo?
Ne se igrat... 230V nima kaj iskat blizu delov, ki se jih dotikaš!
Tule nisem več aktiven.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
talni senzorji obstajajo v obliki predpražnika. Nebi pa vedel, kje kupiti...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi s preizkuševalcem napetosti se dotikaš faze preko tlivke in upora, pa je očitno zadeva dovolj varna, da jo prodajajo, ali ne?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nadzor hoje se po npr. bankah v raznih oblikah uporabljajo tanke pizzo ploščice zelo podobne tistim, ki jih najdemo kot zvočnike piskačev v ročnih digitalnih urah.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merit tlak je najenostavneje. Kupiš par metrov silikonske cevke, en konec zavežeš - zatesniš, jo v obliki špirale pritrdiš na predpražnik, na drugi konec pa montiraš senzor tlaka. Ko nekdo stopi na predpražnik tlak naraste. Praktično bi lahko dobil celo težo človeka zraven, če bi imel kak senzor, ki dejansko meri tlak ne samo detektor.
Uporabljajo za začasno štetje prometa enak princip, ko napeljejo čez cesto cev (ponavadi 2 za vsak pas).
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damo je napisal:
V Conrad-u, išči pri alarmni tehniki.
Vlado
