Kako naj se rešim inducirane napetosti ?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 5:49 pm    Naslov sporočila:  Kako naj se rešim inducirane napetosti ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Poglejte si naslednjo shemo. Ko preklopim se mi na eni ali na drugi tlivki pojavi inducirana napetost cca 10V.Kaj naj vežem pred tlivko, da bo gorela samo takrat, ko bo na njej res 220V.Ali to lahko preprosto rešim s kakšnim uporom ?.Aja, pa napetost je 220V, dolžina kabla do tlivk pa je 18m.
Če mi lahko kdo pomaga lepo prosim, rabim pa hitro Confused .
HVALA
Boco
 Velikost datoteke:  72.37 KB
 Pogledana:  88 krat
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da ti to inducirano napetost usvtarjajo dolgi kabli
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če prepleteš kable?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče vpliva faza,ker blizu obe žice.Vsaj jaz tako mislim.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti tlivka sveti tudi, če stikalo vržeš ven iz vezave? (Da bi povečal razdalje med kontakti)
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imaš speljane te kable? Ali potekajo kje blizu drugega napajanja (faze)? Poskusi to, kar je rekel NeoTO, da prepleteš kable. Po mojem bi moralo biti bolje.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, kabli so v elektro cevi z ostalimi kabli in tudi meni je jasno, da je verjetno inducirana napetost od nekod. Preplesti jih žal ne morem več, ker bi mogel vse skupaj izvlečti pa je že sedaj bil problem stvar spravit noter. Zanima me ali se da ta inducirana napetost kako izničit ?
Boco
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so kabli v cevi z ostalimi kabli, se inducirane napetosti drugače ne boš mogel rešiti, kot da uporabiš eno iz med naših nasvetov.
Enkrat sem imel enak problem pri dvigalu. Kabli za osvetljavo so bili skupaj s kabli, ki so napajali elektromotor. Inducirana napetost je bila tako silovita, da je frekvenčni pretvornik delal po svoje oziroma dvigalo ni delalo po ročnih komandah z joystick-om.
Hja, ta inducirana napetost nam všasih res zna požreti živce Laughing
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako dolga pa bila žica?Ne vem,če bi oklopil eno žičo?
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi vezati paralelno tlivki (direktno na tlivko) kondenzator recimo 10nF. S poskušanjem lahko kondenzator večaš ali manjšaš dokler ne boš zadovoljen.
Če so kabli vzporedni vseh 18m, gre lahko za kapacitivni sklop. V tem primeru bi morda pomagalo, če bi bili kabli do tlivk opleteni - ne spomnem pa se da bi že videl opletene kable za omrežno napetost (požarna varnost!)
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj obstajajo opleteni kabli za omrežno napetost. Na eni firmi, ko sem bil na praksi smo do nekaterih motorjev na strojih polagali kable z opletom, vseh dimenzij. Kje se pa v prosti prodaji dobijo takšni kabli pa ne vem. V trgovinah jih še nisem videl.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Poskusi vezati paralelno tlivki (direktno na tlivko) kondenzator recimo 10nF. ...
... ali pa upor 100k Omega
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FANTJE -H V A L A Wink
Jutri zjutraj bom preiskusil zadevo in potem poročal.
Boco
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2005 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakršni koli kabli se dobijo v Fineatrade v MB. Če ne jih pa naročijo. Je pa problem pri manjših količinah, oziroma odvisno kako se zmeniš.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2005 7:28 am    Naslov sporočila:  Re: Kako naj se rešim inducirane napetosti ? Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Boco
Veži diodo, upor ne pomaga.
