boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 5:57 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da ti to inducirano napetost usvtarjajo dolgi kabli
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če prepleteš kable?
andrejj Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:33 pm Naslov sporočila: |
Mogoče vpliva faza,ker blizu obe žice.Vsaj jaz tako mislim.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:36 pm Naslov sporočila: |
Ti tlivka sveti tudi, če stikalo vržeš ven iz vezave? (Da bi povečal razdalje med kontakti)
NUFAN Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 6:54 pm Naslov sporočila: |
Kje pa imaš speljane te kable? Ali potekajo kje blizu drugega napajanja (faze)? Poskusi to, kar je rekel NeoTO, da prepleteš kable. Po mojem bi moralo biti bolje.
boco Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:15 pm Naslov sporočila: |
Hja, kabli so v elektro cevi z ostalimi kabli in tudi meni je jasno, da je verjetno inducirana napetost od nekod. Preplesti jih žal ne morem več, ker bi mogel vse skupaj izvlečti pa je že sedaj bil problem stvar spravit noter. Zanima me ali se da ta inducirana napetost kako izničit ?
Boco
NUFAN Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:36 pm Naslov sporočila: |
Če so kabli v cevi z ostalimi kabli, se inducirane napetosti drugače ne boš mogel rešiti, kot da uporabiš eno iz med naših nasvetov.
Enkrat sem imel enak problem pri dvigalu. Kabli za osvetljavo so bili skupaj s kabli, ki so napajali elektromotor. Inducirana napetost je bila tako silovita, da je frekvenčni pretvornik delal po svoje oziroma dvigalo ni delalo po ročnih komandah z joystick-om.
Hja, ta inducirana napetost nam všasih res zna požreti živce
andrejj Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 7:46 pm Naslov sporočila: |
kako dolga pa bila žica?Ne vem,če bi oklopil eno žičo?
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:18 pm Naslov sporočila: |
Poskusi vezati paralelno tlivki (direktno na tlivko) kondenzator recimo 10nF. S poskušanjem lahko kondenzator večaš ali manjšaš dokler ne boš zadovoljen.
Če so kabli vzporedni vseh 18m, gre lahko za kapacitivni sklop. V tem primeru bi morda pomagalo, če bi bili kabli do tlivk opleteni - ne spomnem pa se da bi že videl opletene kable za omrežno napetost (požarna varnost!)
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:44 pm Naslov sporočila: |
Saj obstajajo opleteni kabli za omrežno napetost. Na eni firmi, ko sem bil na praksi smo do nekaterih motorjev na strojih polagali kable z opletom, vseh dimenzij. Kje se pa v prosti prodaji dobijo takšni kabli pa ne vem. V trgovinah jih še nisem videl.
Iztok Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
Gavran je napisal/a: |
Poskusi vezati paralelno tlivki (direktno na tlivko) kondenzator recimo 10nF. ... |
... ali pa upor 100k
boco Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 9:33 pm Naslov sporočila: |
FANTJE -H V A L A
Jutri zjutraj bom preiskusil zadevo in potem poročal.
Boco
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Sep 07, 2005 10:34 pm Naslov sporočila: |
Kakršni koli kabli se dobijo v Fineatrade v MB. Če ne jih pa naročijo. Je pa problem pri manjših količinah, oziroma odvisno kako se zmeniš.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 7:28 am Naslov sporočila: Re: Kako naj se rešim inducirane napetosti ? |
boco je napisal/a: |
Kaj naj vežem pred tlivko, da bo gorela samo takrat, ko bo na njej res 220V.Ali to lahko preprosto rešim s kakšnim uporom ?
Boco |
Veži diodo, upor ne pomaga.
Albert Einstein |
