hacker007 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: MOC3021 in triac TIC226M |
Hoj.
Imam en problem. Izdelek iz spodnje sheme sluzi upravljanju žaluzij.
R4=1k, R5 in R7=330, triac TIC226M. Na L_up_out priključim motor in nadalje na N. L pomeni priklop faze.
Problem je, da tudi takrat, ko iz uC ne prožim MOC3021, izgleda prihaja do proženja triaca, saj roleta kar sama počasi leze. To je s ca. 1/5 hitrosti. Tudi fazenprifer kaze na izhodu nakaj malega napatosti.
Kolikor se spoznam, R7 sluzi dušenju gate-a na triacu, da se ne sproži sam. Prav tako sem probal na mestu varistorja dati RC filter (330 ohmov + 47nF/400V), pa nekako ni nobene spremembe.
Nikjer ne najdem formul za izračun R5, R7 in RC filtra, v katerih se najverjetneje skriva rešitev.
Hvala v naprej za odgovor,
Rok Rodič
 Download |
Ime datoteke: |
moc_triac.JPG |
8.19 KB |
Downloadano: |
78 krat |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Morda imaš zamenjana priključka A1 in A2 na triaku? Samo ugibam ...
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 3:41 pm Naslov sporočila: |
Če imaš zamenjaj opto in triak pa bo verjetno normalno delalo.
Snoopy
hacker007 Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
Za MT1 in MT2 je vseeno kako sta, ker gre za AC napetost. Gate je pin 3 in je vezan pravilno.
RR
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 4:42 pm Naslov sporočila: Re: MOC3021 and triac TIC226M |
hacker007 je napisal/a: |
Tudi fazenprifer kaze na izhodu nakaj malega napatosti. |
Zanimivo... koliko pa? okoli 100V?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
To ni res. Glede na gate morata biti MT1 in MT2 pravilno izbrana.
jjakob Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 5:19 pm Naslov sporočila: |
Za hec poizkusi brez varistorja ali RC filtra.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
Za MT1 in MT2 je vseeno kako sta, ker gre za AC napetost. Gate je pin 3 in je vezan pravilno. |
So ti že povedali , da to ni res . Vseeno je edino kako obrneš breme - če že hočeš imet nekaj kar je vseeno .
Pa še to : odstrani R7 .
Triac se proži z tokom in ne z napetostjo . Datasheet si poglej .
MOC od Texasa
hacker007 Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
- Varistorja sploh nimam prilotanega.
- Triac je pravilno? vezan. R5 je vezan na MT2. MT1 pa je na shemi na mestu proti R7.
- Breme sem probal na obeh koncih vezat in tudi vem, da je vseeno kje je.
- R7 sem tudi odlotal, pa ni nobene spremembe. Sem za R7 bral v nekih datasheetih, da je dobro, da je prisoten.
- RC filter moje izbire (47nF+330 ohm) ne prinasa nobene spremembe.
- Kar se tiče neumestnega komentarja oz. odgovora na moj problem, ki ga je postavil Aljoša, pa sem mislil, da tlivka v izvijaču malo tli in ne na polno, kot sveti, če je MOC prožen in posledično tudi triac.
Hvala v naprej,
RR
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
Meni po tejle vezavi delajo ok: Kakšno leto bo zdaj. Krmilijo pa črpalke za centralno.
31.96 KB |
61 krat |
hacker007 Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 7:09 am Naslov sporočila: |
Highlag mi lahko prosim posljes sliko na PM ali email, ker mi forum ne pusti gledati priponk?!? Vidim samo eno sliko brez povezav... Bedasto, pa gre za moj post. Enako tudi drugim ne morem odgovarjati na njihove probleme, saj ne vidim njihovih priponk...
Ne grobo vidim 2x 330 upora kot na moji shemi, dodan pa je RC 10n+39 upor filter? Upore imas 1/4W ali več? Zakaj potem pri meni ne dela?!?
rok podčrtaj rodic afna t-2 pika net.
RR
Highlag Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 9:01 am Naslov sporočila: |
Je razlika. Triaka sta različna. Mislim, da je BT bolj občutljiv za proženje. Tole govorim na pamet. Moraš pogledati, kakšen tok zahteva TIC na G, da uspešno proži ter kakšnega nudi MOC.
V moji aplikaciji sem imel privzeto releje. Pa se mi je procesor sesuval ob preklopu, ko so se črpalke vklapljale. Noben filter pomagal....
Potem sem releje pometal ven, in naredil pigi-back vezje z tremi triaki namesto relejev in zadeva deluje BP
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:05 am Naslov sporočila: |
Highlag:
Tudi meni se je MPU zresetiral ob preklopih releja, ampak sem ubral preprosto finto in zadeva sedaj dela ko urca. Na izhode relejev (kjer preklaplja 230V) sem vezal varistor 250V.
Hacker007:
"fazenprifer" bo svetil in tudi če z instrumentom meriš boš dobil nekaj napetosti na izhodu zaradi RC filtra. Odstrani ga, dela tudi brez tega! Mogoče je celo to vzrok tvoje težave
_________________ Lep dan
Simon |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Highlag Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj misliš, da sem imel jaz na izhodih relejev?
Celo vezje sem enkrat spremenil, dodal en kup dodatnih kondenzatorjev, vse kar mi je padlo na pamet, pa ni nič delovalo. Je bilo za odtenek boljše, vendar ne dovolj..
