Pozimi stanovanje grejem na |
manj kot 19 stopinj |
6% |
[ 7 ] |
med 19 in 21 stopinj |
37% |
[ 39 ] |
med 21 in 23 stopinj |
43% |
[ 45 ] |
med 23 in 25 stopinj |
11% |
[ 12 ] |
med 25 in 28 stopinj |
0% |
[ 1 ] |
nad 28 stopinj |
0% |
[ 0 ] |
Skupaj glasov : 104 |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:32 pm Naslov sporočila: Ogrevanje stanovanj v zimskem času |
pred nekaj dnevi so mi pri montaži nove peči za centralno kurjavo mojstri podali zame zelo čudno vprašanje: Na koliko pa nastavimo peč? 24°? 26°? Še kaj več? Mene je vprašnje izredno presenetilo. Smo res tako mehkužni?
Zanima me na koliko grejete vaša stanovanja? |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Mi imamo vgrajen termostat v dnevni, ki gleda proti jugu! Misli, da je temperatura nastavljena med 22 in 23C! Peč se po potrebi sama vklopi med 5 in 7 zjutraj ter od 13 do 10 zvečer! Je pa problem tak, da so spalnice na S in jih samo sonce bolj malo ogreje, tako da so ventili na 4 (od 6 možnih), v dnevni pa na 2! Tako nekako smo ujeli ravnovesje, da imajo spalnice 23 do 25 C (mojo segrevajo tudi računalniki zato je malo bolj toplo )! V kuhinji so ventili mislim da zaprti, ker jo sama kuha in sonce dovolj segreje! |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo mi je pri drugih to. Sam izredno slabo spim, če je toplo v spalnici. Pozimi prav obožujem spanje pri nekje 15 stopinjah, le proti jutru je lepo če se temperatura dvigne na nekje 20, 21. Pri več kot 23 se samo premetavam in ne spim. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 2:02 pm Naslov sporočila: |
Centralna na trdo gorivo. Klasika - ni kake posebne avtomatike. Kotel se kuri nekje na 70°C. Kuhinja ter en dnevni prostor na prisojni strani sedaj termometra kažeta ca 23°C. (odprta dva radiatorja na pol) Temperatura na kotlu v tem trenutku 62°C (imam nadzor v kuhinji). Drug večji dnevni prostor (tukaj se sam več zadržujem, kajti tukaj je en PC) termometer kaže zame prijetnih 19°C. Odprt en radiator na pol. (v prostoru sta dva) _________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj človek počne. V delovnem prostoru je 19 °C povsem v redu. V delavnici celo krepko preveč.
Včasih ko še ni bilo centralnega ogrevanja smo v spalnici pozimi imeli tudi samo 6 °C. Stiskanje je torej bilo še bolj prijetno No za nič početje (gledanje TV) je pa po moje potrebno imeti kako stopinjo več.
Moja pamet je taka, da lenuhi na splošno potrebujejo nekaj toplote več. To je tudi dober argument proti tistim, ki žele temperaturo navijati v nebo. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:53 pm Naslov sporočila: |
Sam sem označil odgopvor do 24 stopinj. vendar to drži le za skupen prostor li je dnevna s kuhinjo. Spalnic in hodnikov pa hodnikov sploh ne ogrevam. Kopalnica pa je itak razred zase in tam je toplo kolikor pač radiator segreje. kurimo predvsem na klasičen način. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:47 pm Naslov sporočila: |
Mi sicer imao bolj staro centralno na nafto, pa imamo "analogni" termostat - zavrtiš gumb. Sicer imamo v dvevni sobi nekje okoli 20 - 22 stopinj. V spalnici mi zelo paše imet nekje do 18 stopinj, če je več ni lepo spat. Zato tudi pozimi spim pri odprtem oknu na V, razen če zunaj piha burja.
V dnevni sobi imamo še star "šparget" na drva in ga ne damo za noben denar! Ustvari posebno prijeten občutek toplote(bolj prijetna temperatura). Dokler ne resno pitisne zima kurimo na drva.
V delavnici pa je zunanja temperatura. Poleti 40 stopinj, pozimi 0 stopinj. Ni ogrevana. Če zakurim kalorifer 2kW, se po eni uri ogreje na prijetnih 5 stopinj, čez pol ure je spet zunanja temp. Iima zelo slabo izolacijo. _________________ lp Jure |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
19 do 21 stopinj. V spalnici nimam ogrevanja, je pa nekako na S strani hiše, na sredini in vkopano v zemljo, tako da je vedno prijetno
Kjer imam pa računalnik, (aka. pisarna) je pa cca. 19 do 21°C, več ne, manj pa velikokrat
In še v WC-ju paše imeti kakšno stopinjo več  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
dule Član
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
Grejem z toplotno črpalko .Regulacija deluje v odvisnosti od zunanje temperature v dnevnih prostorih se greje na 22-23 v spalnici na 19 v kopalnici pa na 25. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Peč na pelete. Temperature v prostorih kjer se največkrat zadržujemo do 21°C. V spalnicah pa tam do 19°C, če je več je spanje slabo. Je pa tako, kot je že nekdo prej povedal, prej ko smo se greli na drva in pa na sobne peči na kurilno olje je bila toplota nekako bolj prijetna in živa. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Malce je anketa posplošena, ker dvomim da ima kdo 20°C in več čez noč. Mislim da čez noč je nekje 17 - 18°C primerno, čez dan pa tja do 21°C, seveda pa so tukaj nihanja od posameznika do posameznika. _________________ LP! Gregor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Čez dan 18-20°C, zvečer 21-23°C, ponoči pa nazaj na 18°C.
Če je ponoči čez 22°C ne morem spati, ker je zrak presuh. _________________ lp, ElGrigon |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:51 am Naslov sporočila: |
Konstantno okoli 23. Smo radi na toplem (lenuhi pač ). |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Hm zavisi ali je zunaj sonce, ali je oblačno. Če je sonček je tudi 20 st. dosti v dnevni, če ga pa ni je pa tak hladen občutek in treba dvigniti na 22 |
borber Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Za to opravilo imam kurjača. Je brezkrven. |
