Ogrevanje stanovanj v zimskem času
Pozimi stanovanje grejem na
manj kot 19 stopinj
6%
 6%  [ 7 ]
med 19 in 21 stopinj
37%
 37%  [ 39 ]
med 21 in 23 stopinj
43%
 43%  [ 45 ]
med 23 in 25 stopinj
11%
 11%  [ 12 ]
med 25 in 28 stopinj
0%
 0%  [ 1 ]
nad 28 stopinj
0%
 0%  [ 0 ]
Skupaj glasov : 104
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje stanovanj v zimskem času Odgovori s citatom
pred nekaj dnevi so mi pri montaži nove peči za centralno kurjavo mojstri podali zame zelo čudno vprašanje: Na koliko pa nastavimo peč? 24°? 26°? Še kaj več? Mene je vprašnje izredno presenetilo. Smo res tako mehkužni?
Zanima me na koliko grejete vaša stanovanja?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo vgrajen termostat v dnevni, ki gleda proti jugu! Misli, da je temperatura nastavljena med 22 in 23C! Peč se po potrebi sama vklopi med 5 in 7 zjutraj ter od 13 do 10 zvečer! Je pa problem tak, da so spalnice na S in jih samo sonce bolj malo ogreje, tako da so ventili na 4 (od 6 možnih), v dnevni pa na 2! Tako nekako smo ujeli ravnovesje, da imajo spalnice 23 do 25 C (mojo segrevajo tudi računalniki zato je malo bolj toplo Very Happy)! V kuhinji so ventili mislim da zaprti, ker jo sama kuha in sonce dovolj segreje!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo mi je pri drugih to. Sam izredno slabo spim, če je toplo v spalnici. Pozimi prav obožujem spanje pri nekje 15 stopinjah, le proti jutru je lepo če se temperatura dvigne na nekje 20, 21. Pri več kot 23 se samo premetavam in ne spim.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Centralna na trdo gorivo. Klasika - ni kake posebne avtomatike. Kotel se kuri nekje na 70°C. Kuhinja ter en dnevni prostor na prisojni strani sedaj termometra kažeta ca 23°C. (odprta dva radiatorja na pol) Temperatura na kotlu v tem trenutku 62°C (imam nadzor v kuhinji). Drug večji dnevni prostor (tukaj se sam več zadržujem, kajti tukaj je en PC) termometer kaže zame prijetnih 19°C. Odprt en radiator na pol. (v prostoru sta dva)
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj človek počne. V delovnem prostoru je 19 °C povsem v redu. V delavnici celo krepko preveč.
Včasih ko še ni bilo centralnega ogrevanja smo v spalnici pozimi imeli tudi samo 6 °C. Stiskanje je torej bilo še bolj prijetno Laughing No za nič početje (gledanje TV) je pa po moje potrebno imeti kako stopinjo več.
Moja pamet je taka, da lenuhi na splošno potrebujejo nekaj toplote več. To je tudi dober argument proti tistim, ki žele temperaturo navijati v nebo.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem označil odgopvor do 24 stopinj. vendar to drži le za skupen prostor li je dnevna s kuhinjo. Spalnic in hodnikov pa hodnikov sploh ne ogrevam. Kopalnica pa je itak razred zase in tam je toplo kolikor pač radiator segreje. kurimo predvsem na klasičen način.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi sicer imao bolj staro centralno na nafto, pa imamo "analogni" termostat - zavrtiš gumb. Sicer imamo v dvevni sobi nekje okoli 20 - 22 stopinj. V spalnici mi zelo paše imet nekje do 18 stopinj, če je več ni lepo spat. Zato tudi pozimi spim pri odprtem oknu na V, razen če zunaj piha burja.
V dnevni sobi imamo še star "šparget" na drva in ga ne damo za noben denar! Ustvari posebno prijeten občutek toplote(bolj prijetna temperatura). Dokler ne resno pitisne zima kurimo na drva.
V delavnici pa je zunanja temperatura. Poleti 40 stopinj, pozimi 0 stopinj. Very Happy Ni ogrevana. Če zakurim kalorifer 2kW, se po eni uri ogreje na prijetnih 5 stopinj, čez pol ure je spet zunanja temp. Iima zelo slabo izolacijo.
lp Jure
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
19 do 21 stopinj. V spalnici nimam ogrevanja, je pa nekako na S strani hiše, na sredini in vkopano v zemljo, tako da je vedno prijetno Very Happy
Kjer imam pa računalnik, (aka. pisarna) je pa cca. 19 do 21°C, več ne, manj pa velikokrat Smile
In še v WC-ju paše imeti kakšno stopinjo več Razz Very Happy
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grejem z toplotno črpalko .Regulacija deluje v odvisnosti od zunanje temperature v dnevnih prostorih se greje na 22-23 v spalnici na 19 v kopalnici pa na 25.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peč na pelete. Temperature v prostorih kjer se največkrat zadržujemo do 21°C. V spalnicah pa tam do 19°C, če je več je spanje slabo. Je pa tako, kot je že nekdo prej povedal, prej ko smo se greli na drva in pa na sobne peči na kurilno olje je bila toplota nekako bolj prijetna in živa.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce je anketa posplošena, ker dvomim da ima kdo 20°C in več čez noč. Mislim da čez noč je nekje 17 - 18°C primerno, čez dan pa tja do 21°C, seveda pa so tukaj nihanja od posameznika do posameznika.
LP! Gregor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez dan 18-20°C, zvečer 21-23°C, ponoči pa nazaj na 18°C.
Če je ponoči čez 22°C ne morem spati, ker je zrak presuh.
lp, ElGrigon
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konstantno okoli 23. Smo radi na toplem (lenuhi pač Laughing ).
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm zavisi ali je zunaj sonce, ali je oblačno. Če je sonček je tudi 20 st. dosti v dnevni, če ga pa ni je pa tak hladen občutek in treba dvigniti na 22
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to opravilo imam kurjača. Je brezkrven.
