andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:09 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še več pa nisem dosti iskal.Eno prilagam senzor
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Pri TDA2005 eden izmed 4 kanalov dela naravnost odlično (tam zamenjan kondi). Eden sploh ne dela (cvili in prasketa), druga dva pa tako šumita, da se ti utrga, delata sicer da.
Imo to ni pravilno delovanje.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:16 pm Naslov sporočila: |
Torej, hvala tistemu ki je prinesel monokromatski ekran od 386?-ke. Zadeva ima super backlight, ki sedaj tudi deluje.
Izveden je preprosto z TL494 regulatorjem, dela pa BP na 12V, verjetno tudi na več.
Zanimivo 'rumeno' obarvane diode ki so se dobile na pikniku so 1n4748, visokofrekvenčne. Tam so bile tudi 82V zenerce. Uporabno.
Baterije iz UPS-a so bolj kot ne -busted-.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:58 am Naslov sporočila: |
Še meni eno neznano vezje iz ene škatle.
Vhodi so "činč" priključki. Zadaj je velik AD pretvornik. Zunanje napajanje zredicirano na 5V?
Spodaj na vezju so prispajkani 2 žički ki štrlijo v zrak nevem iz katerega razloga.
Ima kdo kako idejo kaj bi bilo to?
PS:. se opravičujem za velike slike.
1.54 MB |
30 krat |
1.04 MB |
26 krat |
_________________ lp Jure |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:32 am Naslov sporočila: |
Za tistega, ki je vzel PCI TV tuner:
sem pri pospravljanju kleti našel še daljinca ...
Lp, Grega
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:41 am Naslov sporočila: |
Jule, to kar si slikal je verjetno AD pretvornik preko LPT porta.
LP, Peter
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, Grega |
jaz sem ga vzel
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:59 pm Naslov sporočila: |
Jule: moj AD pretvornik za Amigo. Tisti čas je celo deloval. Priklop na LPT port, pa sem lahko "muziko" snemal. Bolj za štos kot kaj drugega.. To bi bilo tudi vse kar vem o vezju.
Na tistih vdeh žičkah je bil verjetno kakšen dodaten kondenzator, ki je končal na drugem vezju...
Jule Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Na tistih vdeh žičkah je bil verjetno kakšen dodaten kondenzator, ki je končal na drugem vezju... |
Aha! A to si s kakšnim programom delal to?
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Vezje je bilo zrisano z enim programom, ki je delal na amigi. Newio če se ne motim.
Kako sem snemal se pa ne spomnim. En namenski program za urejanje in manipulacijo z zvočnimi datotekami..
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Bo verjetno res pravi..
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 1:42 am Naslov sporočila: |
Potrpljenje se izplača.
Compaq Prenosnik (Neskončno hvala (?Darkotu?)) uspel zagnati. Sem mislil, da je še vedno mrtev pa sem se ga odločil priklopiti na zunanji ekran. Voila! Dela
Sam LCD ekran na žalost ne dela (mogoče inverter?-probam kasneje), dela pa na zunanjega bp, napiše vsaj System disk error, kar je že velik velik uspeh.
Nekje bom staknil disk, optične enote ne rabim (če bo delal USB optični pogon), pravtako pa tudi ne baterije, ker bo ratal na pol 'stacionarni' komp.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 1:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče se pa najde tudi kak ekran. Vidim, da imaš obilo potrpljenja s temi stvarmi.
Če boš kaj hodil po mojih krajih se ustavi pri meni, pa obrneva škatle okrog.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 3:01 am Naslov sporočila: |
Vidi ga vraga, ekran dela Je pa zadeva tako slaba, da se komaj kaj vidi, verjetno bo treba kar menjati žarnico, če ne bo šlo dvigniti svetilnosti drugače (na tipke se ne odziva, verjetno rabi Win program).
(Sem prvič pozabil priklopiti še drugi konektor, za osvetlitev in napajanje.)
Bi bil zanimiv poizkus spremeniti CCFL v LED display. Bolj za to, da se da, kot pa narediti prihranek na porabi.
Če bom imel možnost, se bom oglasil. Tudi napajalnik dela čisto brez težav.
Ohišje pa je čisto razmahano in bi rabil par vijakov, da LCD ne bo polomil plošče.
Še enkrat hvala.
Compaq EXD je dobil 512MB rama. Tako Ubuntu dela gor BP, moti me le še glasen disk. Nadomestil ga bo zgoraj omenjeni prenosnik zaradi velikega prihranka na prostoru in možnosti, da ga pospravim brez večjih težav.
Za naslednji bolšjak imam viška en satelitski sprejemnik, nekaj UHF/VHF antenskih ojačevalnikov ter telefonov, če bo kdo rabil ..
