Aftermath: Bolšjak na pikniku oktober 2009
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še več pa nisem dosti iskal.Eno prilagam senzor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri TDA2005 eden izmed 4 kanalov dela naravnost odlično (tam zamenjan kondi). Eden sploh ne dela (cvili in prasketa), druga dva pa tako šumita, da se ti utrga, delata sicer da.
Imo to ni pravilno delovanje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, hvala tistemu ki je prinesel monokromatski ekran od 386?-ke. Zadeva ima super backlight, ki sedaj tudi deluje. Smile
Izveden je preprosto z TL494 regulatorjem, dela pa BP na 12V, verjetno tudi na več.
Zanimivo 'rumeno' obarvane diode ki so se dobile na pikniku so 1n4748, visokofrekvenčne. Tam so bile tudi 82V zenerce. Uporabno.
Baterije iz UPS-a so bolj kot ne -busted-.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še meni eno neznano vezje iz ene škatle.
Vhodi so "činč" priključki. Zadaj je velik AD pretvornik. Zunanje napajanje zredicirano na 5V?
Spodaj na vezju so prispajkani 2 žički ki štrlijo v zrak nevem iz katerega razloga.
Ima kdo kako idejo kaj bi bilo to?
PS:. se opravičujem za velike slike.
 Velikost datoteke:  1.54 MB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Pogledana:  26 krat
lp Jure
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tistega, ki je vzel PCI TV tuner:
sem pri pospravljanju kleti našel še daljinca ...
Lp, Grega
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule, to kar si slikal je verjetno AD pretvornik preko LPT porta.
LP, Peter
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, Grega
jaz sem ga vzel
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green
Jule: moj AD pretvornik za Amigo. Tisti čas je celo deloval. Priklop na LPT port, pa sem lahko "muziko" snemal. Bolj za štos kot kaj drugega.. To bi bilo tudi vse kar vem o vezju.
Na tistih vdeh žičkah je bil verjetno kakšen dodaten kondenzator, ki je končal na drugem vezju...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Mr. Green
Aha! A to si s kakšnim programom delal to?
lp Jure
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je bilo zrisano z enim programom, ki je delal na amigi. Newio če se ne motim.
Kako sem snemal se pa ne spomnim. En namenski program za urejanje in manipulacijo z zvočnimi datotekami..
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim je bil Octamed en takih programov s katerimi smo snemali :
http://www.youtube.com/watch?v=FPfOhJgf2hQ&feature=related
Lp. Traflc
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo verjetno res pravi.. Mr. Green
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrpljenje se izplača. Mr. Green
Compaq Prenosnik (Neskončno hvala (?Darkotu?)) uspel zagnati. Sem mislil, da je še vedno mrtev pa sem se ga odločil priklopiti na zunanji ekran. Voila! Dela Smile
Sam LCD ekran na žalost ne dela (mogoče inverter?-probam kasneje), dela pa na zunanjega bp, napiše vsaj System disk error, kar je že velik velik uspeh.
Nekje bom staknil disk, optične enote ne rabim (če bo delal USB optični pogon), pravtako pa tudi ne baterije, ker bo ratal na pol 'stacionarni' komp.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se pa najde tudi kak ekran. Vidim, da imaš obilo potrpljenja s temi stvarmi.
Če boš kaj hodil po mojih krajih se ustavi pri meni, pa obrneva škatle okrog.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 3:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi ga vraga, ekran dela Mr. Green Je pa zadeva tako slaba, da se komaj kaj vidi, verjetno bo treba kar menjati žarnico, če ne bo šlo dvigniti svetilnosti drugače (na tipke se ne odziva, verjetno rabi Win program).
(Sem prvič pozabil priklopiti še drugi konektor, za osvetlitev in napajanje.)
Bi bil zanimiv poizkus spremeniti CCFL v LED display. Bolj za to, da se da, kot pa narediti prihranek na porabi.
Če bom imel možnost, se bom oglasil. Tudi napajalnik dela čisto brez težav.
Ohišje pa je čisto razmahano in bi rabil par vijakov, da LCD ne bo polomil plošče.
Še enkrat hvala.
Compaq EXD je dobil 512MB rama. Tako Ubuntu dela gor BP, moti me le še glasen disk. Nadomestil ga bo zgoraj omenjeni prenosnik zaradi velikega prihranka na prostoru in možnosti, da ga pospravim brez večjih težav.
Za naslednji bolšjak imam viška en satelitski sprejemnik, nekaj UHF/VHF antenskih ojačevalnikov ter telefonov, če bo kdo rabil ..
Stran 5 od 7
