Kaj trenutno počnete november 2009
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Naslednja
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je S55M prinesel citronko, ki smo jo raztopili v vodi in dali v ultrazvočni čistilnik. Čistili smo BNC konektorje. Razlika je očitna.
Očiščen in neočiščen BNC konektor.
 Velikost datoteke:  458.04 KB
 Pogledana:  25 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topla 10% HCl naredi v parih minutah isto Smile
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je pa citronka manj strupena in škodljiva kot pa topla HCl Very Happy
Blog
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne hlapi, to je velika prednost. Smile
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem z logger-jem tepmerature. Dopisal serijsko komunikacijo, naredil vmesnik rs232. (za priklop uporabljen kar ISP konektor). Lepo dela tudi s kablom USB-RS232. V nadaljevanju sledi "piljenje" softwera vmesnika.
soft
 Velikost datoteke:  102.88 KB
 Pogledana:  41 krat
Hardware
 Velikost datoteke:  414.57 KB
 Pogledana:  24 krat
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Študiram, zakaj se nič ne dogaja, ko priključim LAN kabel in omrežno napetost na "home-made SitePlayer testno ploščo"...
Se mogoče komu kaj "sanja"?
(Mare69: sem se spomnil, da mogoče pride še komu info prav)
Dokumentacija:
Shema
Vezje
V glavnem, sumim povezavo med LAN vmesnikom ter SitePlayerjem... Kaj drugega je pa verjetno bolj težko narobe, ali pač?
P.S.
Še dobro da vedno preden oddam sporočilo cel tekst kopiram kajti tema se je nenadoma razdelila na 2 dela Laughing
-Albert Einstein-
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem spisal kodo za DS1820(one wire).
Samo temperatura je nekoliko nizka Think . Ne verjamem da imam trenutno v sobi 12 stopinj. Nimam pa nobenega drugega termometra da bi preveril... Je možen takšen offset?
 Velikost datoteke:  626.69 KB
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat so bili še vsi DS1820, ki sem jih uporabljal točni (vsaj na kakšno stopinjo, bolj točnega termometra tudi nisem uporabljal za referenco).
Tu lahko najdeš en program za PIC spisan v basicu.
Aktiv.: 70734.15
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, uspešno se pripeljal do Ljubljane. V naših koncih je trenutno 10 cm snega, plugov pa nikjer...
Lp,
Matevž
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sem končno dokončal mot TV-B-Gone. S tem da sem jaz vezje malo priredil in naredil svojo enostransko TIV (ki je za pol manjša od originalne dvostranske) Wink Včeraj sem imel še nekaj težav z kodo (malo sem jo spremenil in potem je nisem znal prevest v HEX... No, danes zjutraj mi je uspelo z AV studio. Glede na to, da se prvič srečam s C-jem, sem kar zadovoljen, da dela), ampak zdaj lepo dela.
Danes pa je na vrsti "testrianje" po mestu Twisted Evil Whistle
 Velikost datoteke:  759.88 KB
 Velikost datoteke:  809.13 KB
 Pogledana:  18 krat
špljc
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotavljam da kabel za domofon prav lepo paše v protoboard Smile
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Hm, 12 = 24/2. Mislim, da ti en bit manjka.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, zakaj pa ne uporabiš Dallasovih Thermochron gumbkov?
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Kos ali dva imam nekje doma. Tisti so občutno preveliki ter problematični za vgradnjo. Kar precej sem namreč omenjen s prostorom. Tole naj bi merilo temperaturo iverne plošče pri izdelavi v stiskalnici. Stiskalnica je kontinuriana, dolžine ca 60m. Vse skupaj z napajanjem (2 gumb baterije moram spravit v čim manjše ohišje. Sonda bo paličasta dolžine nekaj cm ter se bo pred vhodom v stiskalnico potisnila v "pogačo" na koncu pa izvlekla. Je pa tudi lowcost varinata, če kaj ne bo šlo kot je treba.
Stran 1 od 25
Uptime: 502 dni
