jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 11:22 pm Naslov sporočila: |
Danes je S55M prinesel citronko, ki smo jo raztopili v vodi in dali v ultrazvočni čistilnik. Čistili smo BNC konektorje. Razlika je očitna.
Očiščen in neočiščen BNC konektor. |
458.04 KB |
25 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 1:03 am Naslov sporočila: |
Topla 10% HCl naredi v parih minutah isto
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
je pa citronka manj strupena in škodljiva kot pa topla HCl
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 2:03 pm Naslov sporočila: |
Ne hlapi, to je velika prednost.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Nadaljujem z logger-jem tepmerature. Dopisal serijsko komunikacijo, naredil vmesnik rs232. (za priklop uporabljen kar ISP konektor). Lepo dela tudi s kablom USB-RS232. V nadaljevanju sledi "piljenje" softwera vmesnika.
102.88 KB |
41 krat |
414.57 KB |
24 krat |
_________________ lp
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
Študiram, zakaj se nič ne dogaja, ko priključim LAN kabel in omrežno napetost na "home-made SitePlayer testno ploščo"...
Se mogoče komu kaj "sanja"?
(Mare69: sem se spomnil, da mogoče pride še komu info prav)
Dokumentacija:
Shema
Vezje
V glavnem, sumim povezavo med LAN vmesnikom ter SitePlayerjem... Kaj drugega je pa verjetno bolj težko narobe, ali pač?
P.S.
Še dobro da vedno preden oddam sporočilo cel tekst kopiram kajti tema se je nenadoma razdelila na 2 dela
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:46 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat so bili še vsi DS1820, ki sem jih uporabljal točni (vsaj na kakšno stopinjo, bolj točnega termometra tudi nisem uporabljal za referenco).
Tu lahko najdeš en program za PIC spisan v basicu.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70734.09
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 1:22 am Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 8:27 am Naslov sporočila: |
Evo, uspešno se pripeljal do Ljubljane. V naših koncih je trenutno 10 cm snega, plugov pa nikjer...
_________________ Lp,
Matevž |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ugotavljam da kabel za domofon prav lepo paše v protoboard
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: |
krupivnk je napisal/a: |
Samo temperatura je nekoliko nizka . Ne verjamem da imam trenutno v sobi 12 stopinj. |
Hm, 12 = 24/2. Mislim, da ti en bit manjka.
damo Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo, zakaj pa ne uporabiš Dallasovih Thermochron gumbkov?
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Silvo, zakaj pa ne uporabiš Dallasovih Thermochron gumbkov? |
Kos ali dva imam nekje doma. Tisti so občutno preveliki ter problematični za vgradnjo. Kar precej sem namreč omenjen s prostorom. Tole naj bi merilo temperaturo iverne plošče pri izdelavi v stiskalnici. Stiskalnica je kontinuriana, dolžine ca 60m. Vse skupaj z napajanjem (2 gumb baterije moram spravit v čim manjše ohišje. Sonda bo paličasta dolžine nekaj cm ter se bo pred vhodom v stiskalnico potisnila v "pogačo" na koncu pa izvlekla. Je pa tudi lowcost varinata, če kaj ne bo šlo kot je treba.
