dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: kje dobiti NTC upor |
zdravo zanima me kje bi se dalo dobit NTC upor vrednosti 4,7K, vse kar sem do sedaj spraševal se dobi 3.3 in 10K. jaz pa bi rabil točno 4,7K oz če kdo ve kako bi lahko naredil da bi dobil tako vrednost.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav videl jih ima trgovina Lotus v Kranju.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: Re: kje dobiti NTC upor |
dezo je napisal/a: |
lp |
Ja, pred ali za NTC 3.3 ohm daš še 1.4 ohm navaden upor. Drugače pa poglej na e-Bay.
EDIT: Hej, obstajajo sploh 4,7k NTC-ji? Jaz se nisem slišal za njih...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: Re: kje dobiti NTC upor |
lp |
Kaj ko bi zapisal zakaj in kje ga potrebuješ, morda obstoja druga rešitev.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš tudi dva od 10 k vzporedno.
dezo Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: |
ja rabim za en avtoojačevalec, ki ima notri NTC upor 4,7K kot termično zaščito, sedaj sem dal upor 3.3k pa pri višji glasnosti začne izklapljati ker se malo bolj ogreje, kar nebi smel. če pa dam prevelikega pa spet nebo uredu. res bi bila varjanta dva po 10K vzporedno.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:02 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil to temo za svojo težavo pri iskanju.
Namreč iščem ekvivalent potopnemu NTC senzorju(v jeklenem ohišju in silikonskem kablu), ki ima pri 20 stopinjah C okrog 3,8kOhm
Do sedaj mi je (po zunanjosti) podobnega uspelo najti TUKAJ.
A ima kdo kaj več izkušenj s tem in bi mi lahko pomagal pri iskanju?
Glede na karakteristike bi bil najverjetneje ta NTC K 164/3,3 k/+, vendar je ta gol brez ohišja in kabla.
Iz kataloga na Conrad-ovi spletni strani
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/500586-da-01-en-Heissleiter_B57164_K164_2_2K_5Prozent.pdf |
55.58 KB |
2 krat |
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Nazivne vrednosti NTC-jev se podajajo pri 25 stop. C
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
To vem, a tega ne morem izmerit, oz. bi moral spreminjati nastavitve na stroju in bi trajalo preden bi se temperatura dejansko spremenila. Sem pa zato vprašal če kdo ve kakšna bi bila vrednost pri 25stopinjah. Vem le to da je pri 900ohmih naprava kazala 45 stopinj.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
To se da izračunat, če veš točen tip NTC-ja. So v specifikacijah podatki kako se to stori. Tako da če ne veš boš moral najprej na 20 stopinj počakat.
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Naj pojasnim, da potrebujem ekvivalent kot nadomestni del. Ne vem po kakšni logiki, a se ti termistorji po določenem času "okvarijo" in ne kažejo prave vrednosti. Do sedaj smo imeli nekaj teh na zalogi, a žal nihče ne ve natančnih podatkov. Sedaj pa so zadolžili mene naj najdem primerni nadomestek
Trenutno naprava s tem termistorjem deluje in uravnava zajeten kup hladilne vode na 20 stopinj. Zato tudi vem vrednost NTC-ja za to temperaturo. Če želim izvedeti vrednost le tega za 25 stopinj, moram napravi spremeniti nastavitve in počakat da se ogreje. No, če ne bom imel druge izbire, bom moral pač narediti ta postopek, ali pa na slepo naročiti tak senzor.
A žal sem tudi pri tem brez informacij kje bi se ga dalo najti. Se pravi NTC v jeklenem ohišju in silikonskem kablu ki se ga potopi v tekočino (vodo). Kot sem omenil sem po obliki podobnega našel a z neustrezno upornostjo.
Zato še enkrat sprašujem če kod ve kje bi lahko povprašal za take tipe termistorjev.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Takole po opisu bi Siemens lahko imel kakšnega. Prebrskaj njihove obsežne kataloge, če imajo kakšnega v tvojem ohišju. Če ga imajo potem pobrskaj še po karakteristikah, da določiš ustrezno upornost in se nato vrži na kataloge: Buerklin, Distrelec, Farnell RS components.... Ni vrag da ga kdo nima v katalogu.
dr.1m Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
V Farnellu sem našel nekaj podobnega, spet le po obliki, saj podrobnih podatkov zanj mi ne uspe najti. Spet navzven podoben bi bil ta z oznako: E-NTC-LPS-1.5S od CAL controls. Nikjer pa ne piše kakšna je njegova karakteristična upornost
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 2:13 pm Naslov sporočila: |
Samo za idejo.
Kakšno upornost naj bi imel pri 25°C bi lahko preveril tako da namesto NTC gor daš navaden potenciometer. Zavrtiš ga tako da naprava pokaže 25° in mu nato pomeriš upornost. Tudi za druge temperature lahko tako določiš kakšno upornost naprava pričakuje pri določeni temperaturi.
Če pa naprave ne moreš "testirati", ker dela non stop, potem pa ta metoda odpade.
dr.1m Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ufa... na tako preprosto rešitev pa nisem pomislil
Hvala za namig
