kje dobiti NTC upor
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:  kje dobiti NTC upor Odgovori s citatom
zdravo zanima me kje bi se dalo dobit NTC upor vrednosti 4,7K, vse kar sem do sedaj spraševal se dobi 3.3 in 10K. jaz pa bi rabil točno 4,7K oz če kdo ve kako bi lahko naredil da bi dobil tako vrednost.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav videl jih ima trgovina Lotus v Kranju.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:  Re: kje dobiti NTC upor Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
Ja, pred ali za NTC 3.3 ohm daš še 1.4 ohm navaden upor. Laughing Drugače pa poglej na e-Bay.
EDIT: Hej, obstajajo sploh 4,7k NTC-ji? Jaz se nisem slišal za njih...
Upanje ni del naše projektne strategije.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:  Re: kje dobiti NTC upor Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
Kaj ko bi zapisal zakaj in kje ga potrebuješ, morda obstoja druga rešitev.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš tudi dva od 10 k vzporedno.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja rabim za en avtoojačevalec, ki ima notri NTC upor 4,7K kot termično zaščito, sedaj sem dal upor 3.3k pa pri višji glasnosti začne izklapljati ker se malo bolj ogreje, kar nebi smel. če pa dam prevelikega pa spet nebo uredu. res bi bila varjanta dva po 10K vzporedno.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil to temo za svojo težavo pri iskanju.
Namreč iščem ekvivalent potopnemu NTC senzorju(v jeklenem ohišju in silikonskem kablu), ki ima pri 20 stopinjah C okrog 3,8kOhm
Do sedaj mi je (po zunanjosti) podobnega uspelo najti TUKAJ.
A ima kdo kaj več izkušenj s tem in bi mi lahko pomagal pri iskanju?
Glede na karakteristike bi bil najverjetneje ta NTC K 164/3,3 k/+, vendar je ta gol brez ohišja in kabla.
Iz kataloga na Conrad-ovi spletni strani
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/500586-da-01-en-Heissleiter_B57164_K164_2_2K_5Prozent.pdf
 Velikost datoteke:  55.58 KB
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Nazivne vrednosti NTC-jev se podajajo pri 25 stop. C
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
dr.1m je napisal/a:
To vem, a tega ne morem izmerit, oz. bi moral spreminjati nastavitve na stroju in bi trajalo preden bi se temperatura dejansko spremenila. Sem pa zato vprašal če kdo ve kakšna bi bila vrednost pri 25stopinjah. Vem le to da je pri 900ohmih naprava kazala 45 stopinj.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se da izračunat, če veš točen tip NTC-ja. So v specifikacijah podatki kako se to stori. Tako da če ne veš boš moral najprej na 20 stopinj počakat.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj pojasnim, da potrebujem ekvivalent kot nadomestni del. Ne vem po kakšni logiki, a se ti termistorji po določenem času "okvarijo" in ne kažejo prave vrednosti. Do sedaj smo imeli nekaj teh na zalogi, a žal nihče ne ve natančnih podatkov. Sedaj pa so zadolžili mene naj najdem primerni nadomestek Sad
Trenutno naprava s tem termistorjem deluje in uravnava zajeten kup hladilne vode na 20 stopinj. Zato tudi vem vrednost NTC-ja za to temperaturo. Če želim izvedeti vrednost le tega za 25 stopinj, moram napravi spremeniti nastavitve in počakat da se ogreje. No, če ne bom imel druge izbire, bom moral pač narediti ta postopek, ali pa na slepo naročiti tak senzor.
A žal sem tudi pri tem brez informacij kje bi se ga dalo najti. Se pravi NTC v jeklenem ohišju in silikonskem kablu ki se ga potopi v tekočino (vodo). Kot sem omenil sem po obliki podobnega našel a z neustrezno upornostjo.
Zato še enkrat sprašujem če kod ve kje bi lahko povprašal za take tipe termistorjev.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole po opisu bi Siemens lahko imel kakšnega. Prebrskaj njihove obsežne kataloge, če imajo kakšnega v tvojem ohišju. Če ga imajo potem pobrskaj še po karakteristikah, da določiš ustrezno upornost in se nato vrži na kataloge: Buerklin, Distrelec, Farnell RS components.... Ni vrag da ga kdo nima v katalogu.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Farnellu sem našel nekaj podobnega, spet le po obliki, saj podrobnih podatkov zanj mi ne uspe najti. Spet navzven podoben bi bil ta z oznako: E-NTC-LPS-1.5S od CAL controls. Nikjer pa ne piše kakšna je njegova karakteristična upornost Sad
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za idejo.
Kakšno upornost naj bi imel pri 25°C bi lahko preveril tako da namesto NTC gor daš navaden potenciometer. Zavrtiš ga tako da naprava pokaže 25° in mu nato pomeriš upornost. Tudi za druge temperature lahko tako določiš kakšno upornost naprava pričakuje pri določeni temperaturi.
Če pa naprave ne moreš "testirati", ker dela non stop, potem pa ta metoda odpade.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufa... na tako preprosto rešitev pa nisem pomislil d'oh! Anxious
Hvala za namig Applause Wink
