rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: Razlaga audio pojmov |
Pozdravljeni
Ali lahko kdo priporoči kako literaturo-internet z razlago audio pojmov ko so balansirani vhod, nebalansirani vhod, trreshold, preemph............. Kako se te zadeve pravilno nastavijo da je sound pravi, skratka vse kar se tiče tega.
lpv |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 5:00 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, če en pojem za drugim mečeš v googla (in zraven besedo wiki ali audio) in bereš rezultate.
ne-/balansirani vhodi/izhodi so za prenos na daljše razdalje brez motenj - enako kot parice. Išči za differential / single-ended.
Treshold je prag/meja. Uporablja se pri Noise Gate, kompresorjih, efektih.
Pre-emphasis je "ukrivljanje spektra" oziroma fiksen equalizer, za prilagajanje zvoka snemalnemu mediju. Na primer LP plošče ne morejo posneti dosti basov (mehanske težave & pregloboke brazde), zato je potrebno base odvzeti pred snemanjem. Ob reprodukciji z LPjke je potrebno imeti kontra filter, ki izniči delovanje preemphasis filtra - doda nizke frekvence - in s tem naredi spekter spet linearen.
še kaj? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
The audio dictionary
Odlična knjiga, ki sem jo našel med naključnim brskanjem v knjigarni Waterstone's v Londonu. Priporočam, vsebuje res veliko (če ne kar vse) pojme, ki so kakorkoli povezani z avdio področjem.[/url] |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:48 am Naslov sporočila: |
Zgoraj našteti pojmi, na splošno ne sodijo specialno na audio področje. |
rimci Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore in priporočila.
Ali obstaja kaj v zvezi z tem tudi v našem materinem jeziku? (jaz še nisem imel uspeha pri tem iskanju). Ali obstaja kaka šola za tonske tehnike in mojstre pri nas?
Zanima me predvsem praktično kako se razne nastavitve (deeser, noisgate.......) nastavijo , da je zadeva pravilna.
borber:
Koda: |
Zakaj pa to ne spada v to področje?
Danes sem naletel na sledečo stran (ki pa jo je potrebno še podrobneje pregledati)
Tontechnik
lpv |
borber Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:38 am Naslov sporočila: |
Pojmi niso specialnost "audio" elektronike ampak so splošni in boš tolmačenja mogoče prej našel na drugih področjih.
Tonskemu tehniku ali mojstru ni treba prav veliko vedeti o elektroniki. Zadostuje srednješolska izobrazba. Na koncu je bolj pomembna glasbena izobrazba, ki jo tudi zahtevajo. Vsaj na RTV je tako. |
aly Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
Imam eno knjigo o audio sistemih. Mislim da je v srbohrvaščini.
Mislim, da DeEsserja takrat še niso poznali
Sicer pa obstaja ena šola pri nas in seveda tudi v tujini, kjer se lahko šolaš za tonskega tehnika. Če te zanima, lahko poiščem. Ampak kot prvo, moraš poznati glasbila in imeti dober posluh.
Evo eno sem na hitro našel, ampak nisem imel te v mislih:
http://base.si/oddelki-programi/maribor/tecaj-tonske-tehnike/ _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rimci Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: |
Aly se priporočam če boš našel. Kaj pa je naslov tiste knjige v srbohrvaščini?
Vem da mora tehnik imeti dober posluh, brez tega nikakor ne gre, samo če pa nima nič osnov iz elektrotehnike pa mu je tudi težko delati.Ali ni tako?
lpv |
borber Član
rimci Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:00 pm Naslov sporočila: |
Borber hvala
p.s.zakaj le ni slovenščina tako priznana kot angleščina  |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 1:10 am Naslov sporočila: |
rimci je napisal/a: |
Borber hvala
za podobne zadeve lahko tudi preveriš za kakim manualom za določen audio sklop ( kompresor, limiter, kaki dinamik procesorji.... za bal ali unbal vhode, lahko preveriš kak načrt mešalne mize .... ) pa vidiš to v sliki kako zadeve stojijo..... ( slika pove več kot 14 besed ) .... glede posameznih nastavitev pa jih moraš probat na sami aparaturi, ker ni aparature, ki bi se v različnih pogojih dala nastavit z enakimi parametri.......
sicer nekaj teorije so ti moji predhodniki svetovali ......
P.S. zanima pa me nekaj: kdaj postaneš aktiven član na forumu?
lp |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:29 am Naslov sporočila: |
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 15:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.37
Kraj: Murska Sobota
Ko bo pri tebi tisto odebeljeno več kot 1. Boš moral nekaj postov še napisat. |
BluPhenix Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
Glede šolanja za tonske mojstre. Nek tečaj je obstajal v glasbeni šoli Muzikaviva, ve nem če še obstaja.
Sicer pa ozvočevalec oz. tonski tehnik navadno postaneš z leti prakse. Najdi si nek bend, katerega člane poznaš in jim štimaj zvok na vajah, nato začni hoditi z njimi okoli. Lahko povprašaš tudi v lokalnem mladinskem centru ali potrebujejo kaj pomoči okoli ozvočevanja. Navadno so to kar fanj načini za "priučenje" ozvočevanja.
Lahko probaš poiskati službo na RTV, kot tonski asistent, tam boš nekako spoznal delo, mogoče dobiš celo možnost za napredovanje v tonskega vajenca. NAziv tonski mojster dobiš z več leti delovne prakse.
Zanima me predvsem praktično kako se razne nastavitve (deeser, noisgate.......) nastavijo , da je zadeva pravilna. |
Nastavojo se tako, da se zadevo pravilno sliši. V bistvu ni neke pravilne zadeve, ampak je samo tista, ki je bolj všečna tvojemu ušesu. Deesserjev in noisgateov ozvočevalci (tonski mojstri) navadno ne uporabljajo, no vsaj tisti na terenu ne, v studiu je drugače. |
aly Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Noise gate je za vsak boben in to kar visoko nastavljen. Prav pride tudi pri ozvočenjih bendov z veliko zasedbo, ko je vključenih res veliko mikrofonov.
DeEsser pa je včasih tudi potereben, če je kakšen "trdoživ" frontman na odru (npr. Kingston). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 9 dni
