Razlaga audio pojmov
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:  Razlaga audio pojmov Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ali lahko kdo priporoči kako literaturo-internet z razlago audio pojmov ko so balansirani vhod, nebalansirani vhod, trreshold, preemph............. Kako se te zadeve pravilno nastavijo da je sound pravi, skratka vse kar se tiče tega.
lpv
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, če en pojem za drugim mečeš v googla (in zraven besedo wiki ali audio) in bereš rezultate.
ne-/balansirani vhodi/izhodi so za prenos na daljše razdalje brez motenj - enako kot parice. Išči za differential / single-ended.
Treshold je prag/meja. Uporablja se pri Noise Gate, kompresorjih, efektih.
Pre-emphasis je "ukrivljanje spektra" oziroma fiksen equalizer, za prilagajanje zvoka snemalnemu mediju. Na primer LP plošče ne morejo posneti dosti basov (mehanske težave & pregloboke brazde), zato je potrebno base odvzeti pred snemanjem. Ob reprodukciji z LPjke je potrebno imeti kontra filter, ki izniči delovanje preemphasis filtra - doda nizke frekvence - in s tem naredi spekter spet linearen.
še kaj?
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
The audio dictionary
Odlična knjiga, ki sem jo našel med naključnim brskanjem v knjigarni Waterstone's v Londonu. Priporočam, vsebuje res veliko (če ne kar vse) pojme, ki so kakorkoli povezani z avdio področjem.[/url]
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj našteti pojmi, na splošno ne sodijo specialno na audio področje.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in priporočila.
Ali obstaja kaj v zvezi z tem tudi v našem materinem jeziku? (jaz še nisem imel uspeha pri tem iskanju). Ali obstaja kaka šola za tonske tehnike in mojstre pri nas?
Zanima me predvsem praktično kako se razne nastavitve (deeser, noisgate.......) nastavijo , da je zadeva pravilna.
borber:
Koda:
Zakaj pa to ne spada v to področje?
Danes sem naletel na sledečo stran (ki pa jo je potrebno še podrobneje pregledati)
Tontechnik
lpv
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojmi niso specialnost "audio" elektronike ampak so splošni in boš tolmačenja mogoče prej našel na drugih področjih.
Tonskemu tehniku ali mojstru ni treba prav veliko vedeti o elektroniki. Zadostuje srednješolska izobrazba. Na koncu je bolj pomembna glasbena izobrazba, ki jo tudi zahtevajo. Vsaj na RTV je tako.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno knjigo o audio sistemih. Mislim da je v srbohrvaščini.
Mislim, da DeEsserja takrat še niso poznali Smile
Sicer pa obstaja ena šola pri nas in seveda tudi v tujini, kjer se lahko šolaš za tonskega tehnika. Če te zanima, lahko poiščem. Ampak kot prvo, moraš poznati glasbila in imeti dober posluh.
Evo eno sem na hitro našel, ampak nisem imel te v mislih:
http://base.si/oddelki-programi/maribor/tecaj-tonske-tehnike/
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly se priporočam če boš našel. Kaj pa je naslov tiste knjige v srbohrvaščini?
Vem da mora tehnik imeti dober posluh, brez tega nikakor ne gre, samo če pa nima nič osnov iz elektrotehnike pa mu je tudi težko delati.Ali ni tako?
lpv
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu le slovar pojmov iz elektrotehnike:
http://rapidshare.com/files/301880199/slovar.rar
geslo je: slovar
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borber hvala
p.s.zakaj le ni slovenščina tako priznana kot angleščina Think
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj jim je prioriteta vse kar je v zvezi z vrhunskim zvokom... http://www.audio-kontakt.com/forum/index.php
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci je napisal/a:
Borber hvala
za podobne zadeve lahko tudi preveriš za kakim manualom za določen audio sklop ( kompresor, limiter, kaki dinamik procesorji.... za bal ali unbal vhode, lahko preveriš kak načrt mešalne mize .... ) pa vidiš to v sliki kako zadeve stojijo..... ( slika pove več kot 14 besed Smile ) .... glede posameznih nastavitev pa jih moraš probat na sami aparaturi, ker ni aparature, ki bi se v različnih pogojih dala nastavit z enakimi parametri.......
sicer nekaj teorije so ti moji predhodniki svetovali ......
P.S. zanima pa me nekaj: kdaj postaneš aktiven član na forumu?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 15:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.37
Kraj: Murska Sobota
Ko bo pri tebi tisto odebeljeno več kot 1. Boš moral nekaj postov še napisat.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede šolanja za tonske mojstre. Nek tečaj je obstajal v glasbeni šoli Muzikaviva, ve nem če še obstaja.
Sicer pa ozvočevalec oz. tonski tehnik navadno postaneš z leti prakse. Najdi si nek bend, katerega člane poznaš in jim štimaj zvok na vajah, nato začni hoditi z njimi okoli. Lahko povprašaš tudi v lokalnem mladinskem centru ali potrebujejo kaj pomoči okoli ozvočevanja. Navadno so to kar fanj načini za "priučenje" ozvočevanja.
Lahko probaš poiskati službo na RTV, kot tonski asistent, tam boš nekako spoznal delo, mogoče dobiš celo možnost za napredovanje v tonskega vajenca. NAziv tonski mojster dobiš z več leti delovne prakse.
Nastavojo se tako, da se zadevo pravilno sliši. V bistvu ni neke pravilne zadeve, ampak je samo tista, ki je bolj všečna tvojemu ušesu. Deesserjev in noisgateov ozvočevalci (tonski mojstri) navadno ne uporabljajo, no vsaj tisti na terenu ne, v studiu je drugače.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Shame on you
Noise gate je za vsak boben in to kar visoko nastavljen. Prav pride tudi pri ozvočenjih bendov z veliko zasedbo, ko je vključenih res veliko mikrofonov.
DeEsser pa je včasih tudi potereben, če je kakšen "trdoživ" frontman na odru (npr. Kingston).
Uptime: 9 dni
