TV Gorenje - barve?
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom kar izkoristil to temo, doma imam tv star 22 let, do zdaj je delal brez problemov zdaj naenkrat pa so barve postale zelo čudne in sicer namesto zelene je rdeča, namesto rdeče je modra, namesto modre pa zelena.
Sumim, da je nekaj narobe z čipom njegovi podatki so na tej strani http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25059/STMICROELECTRONICS/TDA3562A.html, na katodni cevi so tranzistorji ok.
Kje še drugje lahko iščem napako
podatki tv-ja:
GORENJE
tip: BTV 864
model: ORBITER
letnik 1987
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja verjetnost hladnih lotov na tiskanini, ki je na katodni cevi. Preveri tudi trimerje tam.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveril sem oboje, ni hladnih lotov pa tudi trimerja sta ok
barva pa se itaq ne spremeni neglede v katero skrajno lego obrnem trimerja
kakšne morajo biti napetosti na pinih za barve RGB?
Za rdečo je zraven napisano 12V in toliko je tudi na čipu, le za modro in zeleno ne vem. Izmeril sem pri obeh enako nekje okrog 4,7V
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se okrog barvnega dekoderja (4.43MHz) kaj dogaja, zna zamešat barve, sploh pri slabšem vhodnem signalu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo bolje, če moderator novo vprašanje in odgovore, ki sledijo, premakne v novo temo. Grundig in Gorenje ni eno in isto.
Nazaj na topic.
Če se ne motim, je to K11 sašija (2 pokončni tiskanini).
Pripenjam shemo:
KORTING 11 CHASSIS 42668 TV SM.pdf
 Ime datoteke:  KORTING 11 CHASSIS 42668 TV SM.pdf
 Velikost datoteke:  7.46 MB
 Downloadano:  35 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha to so že stare ampak zadnji pojem kvalitetnih kibul tevejčkov Wink . Zna biti rgb TDA 3562 ..če so tranzistorji,potencijometri in rc elementi na plati katodne cevi ok. Imam nove še dva ali tri take čipe katero dvomim da bom še potreboval. Enega lahko šenjkam
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K11 je imel (po spominu, ne da se mi brskat po shemi) v tistem delu trimer 470 Omega . Zamenjaj ga (ne meri, zamenjaj).
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
na katodi cevi sta oba 1k Omega
svetovali so mi, da naj še premerim ntk(ptk) upor za razelektrenje
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trimerja menjaj, ne meri. Sta mi pri nasledniku K11, G2 preveč časa žrla živce.
Katastrofa od barv, ko je šel pokrov dol, slika odlična. Pokrov nazaj, slika odlična, deko na luknje za hlajenje, da stvar skoraj zakuha, trepljanje, fen, ni važno kaj, TV dela kot nov.
Čez en mesec ponovi vajo s demontiranjem/montiranjem pokrova in spet dela.
Po dveh ponovitvah te vaje sem pomenjal trimerja na tiskanini na podnožju CRT in sedaj je že 4 leta mir, TV pa dela vsak dan po nekaj ur.
Ti Gorenje TV so zelo kvalitetni, še najslabši so trimerji zato, če v sklopu, ki ne dela pravilno, so vgrajeni trimerji in ni nič očitnega narobe, menjaj trimerje tudi, če na inštrumentu izgledajo čisto OK.
Reče se razmagnetenje. In mislim, da ni to, saj bi v primeru, da razmagnetenje ne dela, dobil cele površine, ki bi izgledale kot, da je nekdo polil čez eno barvo in mesta, kjer bi bile barve še normalne. Lahko bi rekel mavrična slika, pri tebi, če je opis točen do zamenjane barve na celotnem ekranu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
V mislih sem imel RGB dekoder, torej del okrog 4.43MHz kvarca, kar sem omenil dva posta nazaj, in 3562, ki ga je zeus omenil post pred mojim...
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se je izkazalo, da je kriv ntk(ptk) upor, ki skrbi za razelektritev ekrana, že ko sem ven potegnil ploščo, ki je malce težko dostopna je bila že okrog tega elementa malce "zažgana". In ko sem snel ohišje tega elementa so iz njega podli delci materialna iz katerega je sestavljen.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super..kot sem dejal, je potrebno temeljito opisat napako jedrnato in točnejši bo odgovor.Če bo kar pa mislim da bo kar kmalu..ker ima tv že toliko let naj ostane v spominu ta post. Kajti prvo kot prvo po toliko letih ptc crkne 90 posto.to se pozna ko je ekran obarvan kolobarsko kot tarča v sredini po svoje,v kotih po svoje. Ko pa se pojavi problem barv in po menjavi ptc ne bo bolje so naslednja napaka trimerji,sledijo tranzistorji z rc elementi na ctrju, nato kmalu rgb in rc elementi okoli njega. Dvomim da jo boš še popravljal..če pa jo boš drži se teh nasvetov. Orbiterke so res kvalitetne bile..vidiš še danes dela Wink . Upam da bo deloval ti še dolgo
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsaj upam da bom dobil te stare elemente, ker ta pnk(ntk) ima plastično ohišje
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ni panike. To v tvju so vglavnem ptkji. Imajo nespremenjene v novih tvjih še danes. So element ,ki je enak od philipsa,sonija,ei -niša..itd. Stakni en tv ali kompjutrsk monitor in ga frcni ven. Ne glej ohišja in tisth cifer.Tvoj ima tri nogice ali je bel ali črn ni važno. Hte prodaja nove. Povej prodajalcu za ptc za razmagnetovanje z tremi priključki ker v njem je dvojni upor in to je to.Brez pridganja po nekih kodah.. Ptc pa res..maš srečo.Enaki po karakteristikah v večinoma vseh tvjh Smile
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AJA ko boš dajal kakega rabljenega v plato ga rahlo potresi pred ušesom..Če slišiš v njem kak šum ta ni siguren.Če pa nič iz njega ne ropota ga pokni not. Nov je pa nov. So pocen
Stran 1 od 4
Uptime: 11 dni
