tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: Reflow pečica |
Lotil sem se izdelave oziroma predelave reflow pečice za spajkanje SMD komponent , iz kuhinjske pečice. Zaenkrat je šele v fazi preizkušanja , ugotoviti moram optimalne parametre in pridobiti malo občutka za delo.
Pečica ki sem jo uporabil je majhna , ima dva kvarčna grelca skupne moči 650W in prostornino približno 5.5 litra. En grelec je nameščen na dnu drugi na stropu. V sredini je mrežica na katero položim tiskanino. Uporabil sem regulator ki ga standardno uporabljam za druge aplikacije in malenkost prilagodil program. Temperaturna sonda je termočlen tipk-K. Sondo sem pritrdil na košček tiskanine , ker se je sicer pokazalo da je izmerjena temperatura na termočlenu kar precej manjša od temperature na tiskanini ki jo spajkam. To je verjetno zaradi sevanja z IR grelci , sam termočlen absorbira manj toplote kot pa tiskanina.
Sedaj moram še ugotoviti kakšen temperaturni profil bi bil najbolj primeren. Bral sem nekaj na netu , vendar se priporočila raznih proizvajalcev kar precej razlikujejo.
Zanima me če ima kdo od vas kakšne izkušnje z reflow spajkanjem ?
382.08 KB |
51 krat |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.37
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
tonko Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
Graf:
121.18 KB |
44 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dodatno branje: V elektorju 1/2006 imaš zelo podobno reč predstavljeno. Zadeva je kar na široko opisana, malo si pa lahko verjetno pomagaš tudi s source kodo uporabljenega kontrolerja.
Lp, Frenki
46.66 KB |
23 krat |
tonko Član
tonko Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:44 am Naslov sporočila: |
Pri meni rabi za prehod iz 175°C na 225°C približno 60sekund , je razvidno tudi iz grafa. Pečica pa ni nič izolirana , ima samo dvojno steno vmes pa je zrak. Bom pa probal v vmes vstaviti keramično izolacijo.
Sicer sem pa do sedaj pospajkal tri tiskanine in sem zadovoljen z rezultati.
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:25 am Naslov sporočila: |
Tonko, a si elemente lepil gor, a jih samo položiš?
Edit: črkovanje
Nazadnje urejal/a trot Pon Feb 05, 2007 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:28 am Naslov sporočila: |
LPKF pečica ima v notranjosti dva ventilatorja, da mešata zrak.
Lp, Jože.
tonko Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 10:49 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
A si elemente lepil gor, a jih samo položiš?
Najprej nanesem spajkalno pasto , potem pa na pasto položim elemente brez lepljenja.
Lepilo se uporablja pri valnem spajkanju.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 11:24 am Naslov sporočila: |
Kako pa si nanesel pasto? Si jo potiskal ali nanesel ročno?
LP, Peter
tonko Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 3:17 pm Naslov sporočila: |
Pasto in elemente sem nanašal s to napravico - DIMA.
Imam tudi šablono za tiskanje , vendar sem zaenkrat pasto nanesel ročno. Narediti si moram še kakšno pripravo za tiskanje s pomočjo šablone.
191.17 KB |
23 krat |
267.31 KB |
51 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
tukaj ima avtomatski dozirnik paste koračni motorček , ročni pa je priklopljen na tlak.
Kako se zračni obnese?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
Velika večina dozirnikov uporablja zrak - konstanen tlak za določen čas. Očitno se zadeva dobro obnese. Uporablja se tudi pri doziranju raznih zalivk in podobno.
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
V firmi nabavljamo profesionalno reflow pečico.
V igri je LPKF ProtoFlow
Ali ima kdo kakšne izkušnje s to zadevo?
Mogoče kakšen alternativni predlog?
~Aleš
_________________ Question is more important than the answer.(Plato) |
. Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
