Reflow pečica
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:36 pm    Naslov sporočila:  Reflow pečica Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave oziroma predelave reflow pečice za spajkanje SMD komponent , iz kuhinjske pečice. Zaenkrat je šele v fazi preizkušanja , ugotoviti moram optimalne parametre in pridobiti malo občutka za delo.
Pečica ki sem jo uporabil je majhna , ima dva kvarčna grelca skupne moči 650W in prostornino približno 5.5 litra. En grelec je nameščen na dnu drugi na stropu. V sredini je mrežica na katero položim tiskanino. Uporabil sem regulator ki ga standardno uporabljam za druge aplikacije in malenkost prilagodil program. Temperaturna sonda je termočlen tipk-K. Sondo sem pritrdil na košček tiskanine , ker se je sicer pokazalo da je izmerjena temperatura na termočlenu kar precej manjša od temperature na tiskanini ki jo spajkam. To je verjetno zaradi sevanja z IR grelci , sam termočlen absorbira manj toplote kot pa tiskanina.
Sedaj moram še ugotoviti kakšen temperaturni profil bi bil najbolj primeren. Bral sem nekaj na netu , vendar se priporočila raznih proizvajalcev kar precej razlikujejo.
Zanima me če ima kdo od vas kakšne izkušnje z reflow spajkanjem ?
 Velikost datoteke:  382.08 KB
 Pogledana:  51 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70796.53
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graf:
 Velikost datoteke:  121.18 KB
 Pogledana:  44 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dodatno branje: V elektorju 1/2006 imaš zelo podobno reč predstavljeno. Zadeva je kar na široko opisana, malo si pa lahko verjetno pomagaš tudi s source kodo uporabljenega kontrolerja.
Lp, Frenki
Reflow temperature
 Velikost datoteke:  46.66 KB
 Pogledana:  23 krat
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi izdelek. Very Happy
 Velikost datoteke:  162.35 KB
 Pogledana:  42 krat
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni rabi za prehod iz 175°C na 225°C približno 60sekund , je razvidno tudi iz grafa. Pečica pa ni nič izolirana , ima samo dvojno steno vmes pa je zrak. Bom pa probal v vmes vstaviti keramično izolacijo.
Sicer sem pa do sedaj pospajkal tri tiskanine in sem zadovoljen z rezultati.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonko, a si elemente lepil gor, a jih samo položiš?
Edit: črkovanje
Nazadnje urejal/a trot Pon Feb 05, 2007 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LPKF pečica ima v notranjosti dva ventilatorja, da mešata zrak.
Lp, Jože.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
A si elemente lepil gor, a jih samo položiš?
Najprej nanesem spajkalno pasto , potem pa na pasto položim elemente brez lepljenja.
Lepilo se uporablja pri valnem spajkanju.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si nanesel pasto? Si jo potiskal ali nanesel ročno?
LP, Peter
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasto in elemente sem nanašal s to napravico - DIMA.
Imam tudi šablono za tiskanje , vendar sem zaenkrat pasto nanesel ročno. Narediti si moram še kakšno pripravo za tiskanje s pomočjo šablone.
 Velikost datoteke:  191.17 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  267.31 KB
 Pogledana:  51 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj ima avtomatski dozirnik paste koračni motorček , ročni pa je priklopljen na tlak.
Kako se zračni obnese?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika večina dozirnikov uporablja zrak - konstanen tlak za določen čas. Očitno se zadeva dobro obnese. Uporablja se tudi pri doziranju raznih zalivk in podobno.
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V firmi nabavljamo profesionalno reflow pečico.
V igri je LPKF ProtoFlow
Ali ima kdo kakšne izkušnje s to zadevo?
Mogoče kakšen alternativni predlog?
~Aleš
Question is more important than the answer.(Plato)
Aktiv.: 70796.53
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 3
