bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 9:11 am Naslov sporočila: Prekinjanje internetne povezave |
Pozdravljeni
Imam problem, ki ga ne znam rešiti.
Imam dva rečunalnika povezana preko ruterja na kabelski internet.
Zadeva pa je ta, da se mi na enem stalno prekinja povezava do interneta. Nato pri ikoni za stanje internetne povezave klinem na popravi in povezava se nato popravi in deluje cca 5 minut in potem se povezava ponovno prekine. Drugi računalnik pa dela cel čas normalno brez prekinitev.
Kaj je narobe? Prosim za pomoč.
Hvala _________________ Kak je lepo ko je fajn |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 9:30 am Naslov sporočila: |
Povej kaj več .
Operacijski sistem PC ki dela + antivirus oziroma požarni zid ?
Operacijski sistem PC ki ne dela + antivirus oziroma požarni zid ?
Ko dela vidiš računalnika med sabo ? |
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Oba računalnika imata Windows XP professional, požarni zid je od windowsov.
Antivirusni program na nedelujočem je F-secure, na delujočem pa AWG.
Sem preveril tudi z antivirusnim programom za eventualne viruse pa ni našel nič, tudi z Ad-aware sem preiskal pa ni našel nič.
Če pa se računalnika vidita med sabo pa nisem probal. Bom pogledal popoldan, ko pridem domov.
Lep pozdrav! _________________ Kak je lepo ko je fajn |
stane Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
Težava je F-secure !
Nastavitve požarnega zidu spremeni .
Probaj F-secure izklopit in takrat probaj .
Saj , če ne srfaš po sumljivih straneh ga lahko za nekaj časa izklopiš . |
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 10:02 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Bom popoldan probal in javim rezultate. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Če je v F-secure vključen požarni zid, ga izklopi. Če imaš router je itak nepotreben, ker je dosti boljši firewall v samem routerju. |
bullet321 Član
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 14:42 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Tale F-secure zna živce spit, jaz sem pred 4 leti pošiljal ruter nazaj da ne dela, ker sem naredil format windowsov in še vedno ni delal internet, seveda pa gor spet dal F-secure. na koncu pa ugotovim, da mi je povezavo prekinjal ta antivirus.. naloži si Kaspersky ali Nod32, tudi avg ni slab, pa se zastonj je.
drugače pa poskusi še mogoče s kaksno drugo mrezno, ce je slucajno ta fuč. |
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Zdravo vsem
Sdaj sem končno doma in vklopim računalnik, poizkusim internetno povezavo in čudno: dela že cca 2 uri brez prekinitve. F-secure se je avtomatsko posodobil ob zagonu, sedaj pa dela BP. Ne vem kaj bi to bilo.
Ob naslednjih problemih bom F-secure izklopil pa da vidimo kaj bo potem.
Hvala za nasvete.
LP _________________ Kak je lepo ko je fajn |
stane Član
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
Uporabljaš Amisove storitve ?
Pred kratkim so nov "software" nalagali . |
bobek220 Član
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
Internetna povezava je na kabelsko pobrežje UPC telemach.
Upam, da bo zdaj delalo
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 5:37 pm Naslov sporočila: |
1 LETO KASNEJE:
Pozdravljeni.
Imam zelo podoben problem.
Ko pridem sem : http://karta.teledat.si/staritisnaspletu/ , se stran lepo pravilno naloži, nato mi v trenutku prekine povezavo z routerjem in ponudi alternativo, da se povežem preko klicne povezave z Nokia kablom.
Kliknem "prekliči klicno povezavo", nato so vse povezave na strani neaktivne.
Ko kliknem ikono "osveži", se stran ponovno lepo naloži, nato pa se povezava spet v trenutku prekine. Sploh se ne morem registrirati, ker me prej vrže dol. Na drugih računalnikih se lahko registriram.
To se mi dogaja samo na tej strani in nikjer drugje, zato sklepam, da se stran je znašla na neki "črni listi". KATERI
Enako se zgodi tudi če izklopim stalno zaščito v AVASTu in/ali izklopim Comodo požarni zid. XP požarnega zidu nimam vklopljenega.
Povezavo prekine ne glede na kateri router sem priklopljen.
To se dogaja samo v I E , v Mozili pa ne.
Saj se ne bi vznemirjal, če se mi ne bi pred pol ure začela povezava na enak način prekinjati tudi, ko sem pisal odgovor na ta forum.
Sem obnovil sistem na dva dni nazaj in zdaj forum dela OK.
Ne morem pa obnoviti na eno leto nazaj, da bi poštimal stariimenik.
Torej, kje so "črne liste" v XPjih  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Hmm zelo zanimiv problem se meni pojavlja tudi na Conceptronic routerju. Router sem odstranil in povezava deluje normalo. Se je pa to dogajalo zgolj pri LAN povezavi, Wlan je deloval normalo. Linijo mi je pa običajno prekinil, ko sem uploadal podatke. Res ne vem kaj mu "fali", napake nisem odpravil niti ko sem mu posodobil firmware. |
