japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: Kje dobiti rele |
Za popravilo iščem dva kosa minijaturni rele Fujitsu FBR221D012. Gre za minijaturni rele, katerega nogice bi pasale tudi v DIL podnožje, ima pa dva preklopna kontakta in navitje za 12V. Nekako mi ni uspelo najti niti pravih podatkov za njega, le to, da se najverjetneje ne proizvaja več. Dobra bi bila seveda tudi zamenjava, le da bi bil razpored nogic enak, ker sta oba releja stisnjena med ostalimi elementi v vezju, tako da nekega prostora za čaranje okrog ravno ni. Preko enega gre še VF signal, tako da je še to kritično.
39.09 KB |
35 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Poglej na www.findernet.com
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dela kaj primernega tudi Iskra releji?
japek Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ne eden, ne drugi, ali pa ne najdem. Po velikosti bi se še morda našlo, tudi Iskrin TRK22 mislim, da bi bil pravih dimenzij, ampak razporeditev kontaktov je čisto drugačna. Bom še enkrat pogledal, pa dam gor sliko, kako so razporejeni kontakti.
Edit: Ne, TRK22 ni enake velikosti, če bi gledal nogice na DIL podnožju, bi TRK22 pasal v podnožje z 16 nogicami, moj FBR221 pa v podnožje z 14 nogicami.
Nazadnje urejal/a japek Sre Nov 11, 2009 2:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno razpored mogoče ne bo v redu?
420.73 KB |
1 krat |
467.4 KB |
2 krat |
japek Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
Andrejj, na žalost ne, kot sem napisal je pa problem s prostorom in pa še VF gre čez, tako da vse skupaj ni ravno "štrikanju" prijazno.
bobek220 Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Hi
Si poiskal pri Finderju serijo 30 ?
So zelo majhni.
Poglej na tej povezavi: http://www.findernet.com/comuni/pdf/S30EN.pdf
Upam, da ti odgovarja.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
Janko, če ti odgovarjajo tile s fotografije, jih lahko dobiš. Niso sicer novi. Imam tri ali štiri kose. Točno za kako napetost so ne vem. Tuljava pritegne že pri 5V. Če ti odgovarjajo, mi pod zasebno pusti naslov. Ti jih pošljem jutri popoldan.
409.47 KB |
8 krat |
_________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bila ustrezna serija G5V-2 od Omrona? Dobiš jih v Burklin-u.
LP, Peter
s55m Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Janko poglej serijo G6Z na farnellu.
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:03 pm Naslov sporočila: |
Poglej za tq-2 imajo jih tudi v IC.
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Japek, pa mogoče veš pinout iskanega releja, da ne bo sedaj tu vsak slikal svoje zaloge relejev? (mogoče sliko tistega, ki je v vezju)
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ti kar na sliki obkroži kaj rabiš !
247.08 KB |
27 krat |
japek Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
PPG78 ta ni pravi, take imajo tudi drugi proizvajalci, celo jaz jih imam na zalogi.
Adi in nikoba, bom takoj zjutraj preveril. Silvo, ti imaš sicer pravi rele, le tvoji so za 5V napetosti. V sili bi se jih dalo uporabiti, če ne najdem druge rešitve.
V prilogi je priključitev, da mi slučajno Darko ne pošlje cele zaloga v prebiranje.
31.45 KB |
15 krat |
s55m Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
Taksni releji so bili v kar precej japonskih linearnih ojačevalnikih za VHF. Eden izmed njih je tudi FL2050. Jaz sem to pometal ven in notri dal, karkoli je prišlo pod roko. Janko, to je "glajh-štrom", proti GHz. G6Z je serija mini relejev, ki so primerni za preklapljanje RF do 2.3GHz. Sem se pa sedaj spomnil, da prenesejo največ 10W RF moči, ampak to najbrž velja za GHz.
