Kje dobiti rele
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti rele Odgovori s citatom
Za popravilo iščem dva kosa minijaturni rele Fujitsu FBR221D012. Gre za minijaturni rele, katerega nogice bi pasale tudi v DIL podnožje, ima pa dva preklopna kontakta in navitje za 12V. Nekako mi ni uspelo najti niti pravih podatkov za njega, le to, da se najverjetneje ne proizvaja več. Dobra bi bila seveda tudi zamenjava, le da bi bil razpored nogic enak, ker sta oba releja stisnjena med ostalimi elementi v vezju, tako da nekega prostora za čaranje okrog ravno ni. Preko enega gre še VF signal, tako da je še to kritično.
Rele
 Velikost datoteke:  39.09 KB
 Pogledana:  35 krat
73 de S55WT, Janko
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Poglej na www.findernet.com
Kak je lepo ko je fajn
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dela kaj primernega tudi Iskra releji?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne eden, ne drugi, ali pa ne najdem. Po velikosti bi se še morda našlo, tudi Iskrin TRK22 mislim, da bi bil pravih dimenzij, ampak razporeditev kontaktov je čisto drugačna. Bom še enkrat pogledal, pa dam gor sliko, kako so razporejeni kontakti.
Edit: Ne, TRK22 ni enake velikosti, če bi gledal nogice na DIL podnožju, bi TRK22 pasal v podnožje z 16 nogicami, moj FBR221 pa v podnožje z 14 nogicami.
73 de S55WT, Janko
Nazadnje urejal/a japek Sre Nov 11, 2009 2:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno razpored mogoče ne bo v redu?
 Velikost datoteke:  420.73 KB
 Velikost datoteke:  467.4 KB
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj, na žalost ne, kot sem napisal je pa problem s prostorom in pa še VF gre čez, tako da vse skupaj ni ravno "štrikanju" prijazno.
73 de S55WT, Janko
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Si poiskal pri Finderju serijo 30 ?
So zelo majhni.
Poglej na tej povezavi: http://www.findernet.com/comuni/pdf/S30EN.pdf
Upam, da ti odgovarja.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janko, če ti odgovarjajo tile s fotografije, jih lahko dobiš. Niso sicer novi. Imam tri ali štiri kose. Točno za kako napetost so ne vem. Tuljava pritegne že pri 5V. Če ti odgovarjajo, mi pod zasebno pusti naslov. Ti jih pošljem jutri popoldan.
 Velikost datoteke:  409.47 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila ustrezna serija G5V-2 od Omrona? Dobiš jih v Burklin-u.
LP, Peter
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janko poglej serijo G6Z na farnellu.
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej za tq-2 imajo jih tudi v IC.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek, pa mogoče veš pinout iskanega releja, da ne bo sedaj tu vsak slikal svoje zaloge relejev? (mogoče sliko tistega, ki je v vezju)
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kar na sliki obkroži kaj rabiš !
 Velikost datoteke:  247.08 KB
 Pogledana:  27 krat
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 ta ni pravi, take imajo tudi drugi proizvajalci, celo jaz jih imam na zalogi.
Adi in nikoba, bom takoj zjutraj preveril. Silvo, ti imaš sicer pravi rele, le tvoji so za 5V napetosti. V sili bi se jih dalo uporabiti, če ne najdem druge rešitve.
V prilogi je priključitev, da mi slučajno Darko ne pošlje cele zaloga v prebiranje.
Rele
 Velikost datoteke:  31.45 KB
 Pogledana:  15 krat
73 de S55WT, Janko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taksni releji so bili v kar precej japonskih linearnih ojačevalnikih za VHF. Eden izmed njih je tudi FL2050. Jaz sem to pometal ven in notri dal, karkoli je prišlo pod roko. Janko, to je "glajh-štrom", proti GHz. G6Z je serija mini relejev, ki so primerni za preklapljanje RF do 2.3GHz. Sem se pa sedaj spomnil, da prenesejo največ 10W RF moči, ampak to najbrž velja za GHz.
