Kje dobiti rele
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adi, popravljam YAESU FT-480R. V njej sta dva taka s slabimi kontakti, eden je direktno pri anteni, preklop RX-TX, drugi pa niti točno ne vem kaj dela, mogoče celo preklaplja samo napajanje.
So pa imeli Japonci kar velikega valjara, da so vso elektroniko stlačili v tako malo škatlo.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
V prilogi je priključitev, da mi slučajno Darko ne pošlje cele zaloga v prebiranje.
Ahhh.. Saj tole je samo ena manjša priročna škatla.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Adi, popravljam YAESU FT-480R. V njej sta dva taka s slabimi kontakti, eden je direktno pri anteni, preklop RX-TX, drugi pa niti točno ne vem kaj dela, mogoče celo preklaplja samo napajanje...
Pozdrav Janko,
Pred leti sem imel dva taka pacienta. V mojem primeru je bil v relativno slabem stanju samo en od obeh relejev, če me spomin ne vara, antenski. Drugi rele preklaplja eno napetost in en audio signal. Oba releja se da odpreti. Kontakte sem očistil s papirnatim trakom namočenim v ciklotin (na veliko se je uporabljal za čiščenje kontaktov relejev pri starih telefonskih centralah, gre pa za odišavljen in razredčen špirit). Če slednjega nimaš, je dober vsak špirit / alkohol.
Ker je bil en od obeh relejev bolj zdelan, sem ju med sabo zamenjal. Splača se vgraditi nizko (profi) DIL podnožje do naslednjega čiščenja ali menjave, če je čiščenje neuspešno. Prostora je dovolj. Po takšnem posegu sta oba pacienta delovala 100%. Ali še delujeta, nimam povratne informacije.
LP, Sandi
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Mogoče kaj takega
http://cgi.ebay.de/1-x-Miniature-DPDT-12V-Coil-BT47-Hongfa-Relay_W0QQitemZ390112557894QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item5ad4853b46
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da bom vseeno moral napraviti nekaj v zraku, kot je predlagal Adi, saj frekvenca res ni tako hudo visoka, pravzaprav malo višji NF Angel .
73 de S55WT, Janko
Stran 2 od 2
