Komandna plošča na delovni mizi
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:  Komandna plošča na delovni mizi Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Preurejam si delavnico in sem prišel do komandne plošče na delovni mizi. Komandna plošča bo vsebovala glavno stikalo, preko katerega bom izključil vsa napajanja v delavnici ( računalnik, usmernike, vtičnice, spajkalnik, merilne inštrumente, ...)
Zamislil sem si, da bom na plošče dal 2 kanalni usmernik 0-30V 0-3A, fiksne napetosti 5V 12V 3.3V vrjetno tudi -12V ter izmenične napetosti 12V 0V 12V.
Zdaj me pa zanimajo vaša mnenja kaj bi še vgradil v to ploščo? Zanimajo me predvsem Vaše izkušnje ter kaj ste za delo največkrat in najbolj potrebovali ter seveda maksimalni izhodni tok pri fiksnih napetostih?
V dilemi sem pa tudi s čim naj naredim fiksne napetosti...z linearnimi regulatorji ali switcherji.
Za izmenične signale bom dal kar 12V transformator z sredinskim odcepom.
Hvala za odgovore ter nasvete.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse kar si naštel, je ok...nekje osnova v delavnici... Drugače pa kot si naisal za napetosti 12V, 5V... jaz imam kar PC napajalnik, pa je...STOP tipko imam vezano na kontaktor, preko kontaktorja je vezano vso osnovno napajanje....
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aaa....vidiš jaz sem mislil dati kar navadno stop tipko ( rdečo gobico ) z ključem tako, da bom samo jaz lahko vklopil napajanje. Mislim sem pa kar brez kontaktorja.
Dobro bomo dali kontaktor Smile Hvala
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za regulacijske usmernike vgradi nekaj močnejšega, tam do 20A.
Včasih se najde tudi kaj, ko potrebuješ veliko amperov.
lp, ElGrigon
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradiš lahko še FIT stikalo (zelo prav pride). Pametno je imeti priključne vtičnice (za eksperimentiranje) vezano na posebno varovalko, tako da v primeru napake ne pride do izgube informacij na računalnikih oz. do poškodb občutljivih aparatur. Jaz sem si zadevo uredil tako, da imam 3 kanale: 1 za aparature, 1 za spajkalno opremo in enega za eksperimentiranje. Varovalke pa prilagodiš glede na potrebe. Usmernika sicer nimam, ker ga trenutno ne potrebujem. Mogoče pa sledi investicija v tej smeri...
Usmernik, ki si si ga zamislil je verjetno čisto dovolj (razen v primeru kakšnih velikih bremen). V šoli imamo labolatorijske pulte od ELM tehnike. Na njih je praktično vse: od usmernika, do stabiliziranih napajalnikov(DC in AC). Poleg tega ima še nekaj šuko vtičnic. Vse skupaj pa je ločeno na 2 kanala (2 varovalki). Posebej napajalniki in posebej vtičnice. Kontaktor se vklaplja preko not aus tipke. Sicer je pa eden že opremljal mizo . PZUFIC. Se pa opravičujem, ker nisem našel izvorne teme. Sicer malce oftop... klpzm iz katerega konca SG si?
Lep pozdrav,
Rok
I live in a world where vacuum tube is king!!
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega bom vgradil 0-3A ker ga imam že skor gotovega. Do 20A bom pa moral še narediti. Imaš mogoče kakšen načrt?
Vse to imam v načrtu vendar nisem vsega napisal.
No da se še razpišem....na plošči bo tudi USB, Seriski port, mrežna povezava, kablska povezava, ...
Imam tudi 2 parapetna kanala, ki bosta tudi zvezana na to mizo preko kontaktorja ter svojih varovalk. 230V bo tudi na priključnih sponkah itd.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tudi vtičnico brez PE - zaščitnega vodnika?
Zadevo sem zadnjič videl pri mucku4 - ker za priklop osciloskopov in merjenje switcherjev... no, lahko pride do dimnih in svetlobnih signalov, če osciloskop in switcher nista na istem potencialu, vtičnica brez ozemljitve pa to reši (ALI pa ločilni transformator)
Ko si bom delal delovni prostor, bom vgradil ali trafo ali pa vtičnico brez PE...
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno priporočam ločilni trafo (lahko tudi dva transformatorja z istima sekundarnima napetostma - en primar na 230VAC preko varovalke, sekundarja skupaj ter drugi primar na vtičnico).
Nepogrešljiva je tudi preizkusna žarnica za preizkušanje mrtvih switcherjev, televizorjev in podobno. Žarnice večih različnih moči v seriji z faznim vodnikom, ki jih lahko z stikali kombiniraš (npr. 25W, 40W, 60W, 150W). Uporablja se pa za to, če je kateri od elementov preizkušanca v kratkem stiku, da se ne kuri varovalka, ampak sveti preizkusna žarnica. Če je vse o.k. pa le brli.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš navaden spajkalnik, brez lastnega stikala, potem veži eno vtičnico preko stikala. Da ne boš vedno pulil kabel iz vtičnice, ko ga boš želel ugasniti.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo dodati tudi kakšno banansko vtičnico ki bi bila povezana na ozemljitev-za priklučitev antistatične zapestnice ali podlage...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam dovod v delavnico je enofazen. Sam sem mislil vgradit pred avtomatske varovalke samo FID stikalo za kopalnice (30mA). Jutri bom narisal nekakšno skico kako bom imel vse skupaj speljano. Samo upam, da mi v primeru kratkega stika nebo vrglo glavne varovalke v omarici ven. Ker potem mi tiste avtomatske na komandni plošči nič ne koristijo. Bom v omarici dal 16A v komandno ploščo pa 10A upam, da bom s tem kaj pripomogel.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Ne, nimam načrta. Mislim, da je bil enkrat objavljen na forumu in sicer switch.
Sam imam tudi za manjše tokove, če pa je kaj konkretnega pa kombiniram s kakšnimi akumolatorji.
lp, ElGrigon
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 2:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
preko cca. 1M upora.
LP Tilen
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem malo razmišljal in sem sklenil, da bom iz elektro omarice pred FID-om potegnil nov kabel do delavnice, kjer bom vgradil svoje FID stikalo ( 30mA ) ter potem varovalke. [slovenščina je zame španska vas] ki je sedaj napeljan bom pustil za računalnik ter razsvetljavo, tako da če bodo kakšni svetlobni efekti nebom ''zgubil'' računalnik ter svetlobe. Smile
Ostale še ostane vedno odprto. Kakšni nasveti glede fiksnih napetosti, ter glede na izkušnje kaj še poleg potrebujem...
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Zelo prav pride ločilni trafo 230V/230V (pri meni 250W )- za galvanske ločitve predvsem osciloskopa ipd... Zelo mi je upraben tudi vgrajen variak 0 - 260 V - 8A z vgrajenim A-metrom in V-Metrom . Zaradi tvoje varnosti nikar ne pozabi na FID stikalo - 30mA ali manj.
Lep pozdrav !
Stran 1 od 3
