stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 6:03 pm Naslov sporočila: USB - > RS232 Problem |
V Big Bangu sem kupil USB -> RS232 kabel firme Vivanco. Pri priključitvi programatorja nanj se mi programator pri približno 10% ustavi in javi napako. Sedaj pa me zanima, če je možno kje nastaviti driverje od kabla ali kaj drugega, da bi normalno delovalo?
Programator (JDM) normalno deluje na drugem računalniku z Com portom.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 7:09 pm Naslov sporočila: |
Ima ta programator posebej napajanje?
USB konverter ima baje probleme z določenimi napravami, ki izkoriščajo več kot le TX in RX linije.
stealth.us Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 7:38 pm Naslov sporočila: |
Nima ne, je domače izdelave, ta iz: http://16f84.hit.bg/ Prebere uspešno PIC, vendar ga ne sprogramira, tako da res sumim, da bi bilo krivo napajanje.
Drugi PIC programatorji z COM-Portom bi normalno delovali ali naj ta kabel raje kar vrnem v Big Bang?
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 9:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam K150 od KitsRus in nima problemov s tem.
PIC-i za programiranje potrebujejo dokaj visoko napetost (12-13V), ki pa je ti konverterji niso sposobni producirati.
Svetujem ti torej, da poiščeš programator, ki ima neodvisno napajanje.
Glede na to, da so že trije prijatelji uspešno sestavili programator po shemi (
K150 ) in deluje brez problemov, bi ti ga svetoval. Lahko bi ga malce modificiral in namesto USB priključka dal serijskega.
Ali pa vrni tisti tvoj konverter in naredi USB verzijo sam.
stealth.us Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:22 am Naslov sporočila: |
NeoTO: Najlepša ti hvala, jaz bom vsekakor vrnil tale kabel in poskusil napraviti ta programator, ki ga svetujes.
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:25 am Naslov sporočila: |
Če se odločiš za USB verzijo moraš vedeti, da se gre za SMD elemente, čip od FTDI-ja pa pride okoli 2.500 SIT.
stealth.us Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:48 am Naslov sporočila: |
Ja ugotavljam prav to Mislim, da imam še premalo izkušenj, da bi lahko naredil kaj takega.
Morda veš, kje prodajajo kakšne takšne USB programatorje? Sem vprašal v HTE, pa je rekel, da moram pogledati na mikroelektronika.co.yu, samo tam je najcenejši 90$ + 25$ poštnina + 20% in znese to okoli 140$, kar je pa ze kar veliko.
NeoTO Član
Uptime: 500 dni
