Računalnik brez ozemljitve (šumenje)
azzqim
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:52
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila: icon_question Računalnik brez ozemljitve (šumenje) Odgovori s citatom
pozdravljeni!
Upam, da mi boste lahko odgovorili na moje preče vprašanje. Problem je tak: v lokalnem KUDu imamo poleg navadnih mešalk in ostale periferije tudi nek običen prenosnik za predvajanje glasbe z njega. Povezava je taka: računalnik -> zunanja USB zvočna kartica -> prek dveh 1/4 jackov v mešalko. Naša napeljava po dvorani je še kanček stara, zato je zvok z računalnika nekako ohromljen, saj manjkajo visoki toni in nasplošno preveč šumi in brni. Nisem elektrikar, ampak vem, da je problem v tem, da ima vsaka zadeva svojo ozemljitev (mešalka, računalnik itd). Iz računalnika gre točno tak kabel v napajalnik -> http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/14/00/43/14004317/17038824v.jpg
Svetovali so mi že, da naj s lepilnim trakom prevežem tiste konektorje za zemljo in bo bolje, a to nekako ne gre, ker se v vtičnicah vedno pretrga, ker imajo pač tiste nogice notri. Zdaj me zanima, če (sploh obstaja) lahko ta kabel zamenjam za takega, ki nima ozemljitve (europlug). Ali pri tem obstaja kakšna nevarnost in zakaj je potrebno sploh ozemljevati prenosnike (pretirana varnost?).
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno najbolje, vendar se kakšna tragedija verjetno ne more zgoditi, saj je računaknik plastičen.
azzqim
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjtno ja. Ampak učinek lepljenja ozemljtive iz zamenjava kabla je verjetno enaka, kajne? Vsi rečejo, naj prelepim kontakte, potem ne vem, zakaj sploh so taki kabli.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
azzqim je napisal/a:
Ja učinek je enak edino zamenjava kabla je bolj praktična. Je pa ozemljeno zato, ker lahko stvar zakne prebijati, kljub temu, da je ohišje iz plastite so določeni deli kovinski. Sicer pa ozemljitev pri ojačevalnikih ponavadi pomeni težave.
azzqim
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, torej po domače pomeni, da te lahko fino strese? Zakaj pa potem recimo komponente (Sonyjev DVD predvajalnik) nima ozemljitve, oziroma ima navaden europlug? Manjši tok/napetost?
Je potem kakšna druga bolj varna rešitev, da se odkrižamo šumenja zvoka?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ke je ohišje plastično potem je možnost za električni udar praktično zanemarljiva. Lahko pa poskusiš, če še nisi, da vse komponente priklopiš na isto vtičnico-skupna zemlja, vendar pati, da ne pride do preobremenitve vtičnice.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere komponente ne potrebujejo ozemljitve ker so dvojno izolirane.
Prekinjanje mas ni najbolj pametno opravilo, te so tam z razlogom.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor NE prekinjaj ozemljitve. Tisti, ki je to svetoval, je za
Ozemljitev mora biti, sicer je že proizvajalec ne bi dal.
Poskus : odklopi napajalnik in pusti, da je prenosnik na baterije. Šum mora izginiti.
To je tipični problem večine prenosnikov.
Rešitev ti predstavlja nakup stereo ločilnega transformatorja, ali pa cenejša rešitev, nakup dveh takih:
klik
Ravnokar sestavljam škatlico za reševanje točno tega problema.
Tile trafoti imajo na primarni strani eno navitje, na sekundarni strani pa 2 navitji, to pomeni, da so primerni tudi za priklop na diferencialno linijo - cannon (XLR) ali 3-pinski 6,3mm jack priključek.
Diferencialna linija je pa itak nujna, če se signal pelje na več kot 2-3 metre dolžine.
azzqim
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf, hvala, sem najdu še en podoben primer: http://www.planetaudio.si/portal/index.php?showtopic=1803 <- pozor okužen portal!
tele komponente, ki si mi jih dal, mi bolj malo koristijo, ker nisem elektrotehnik Smile zato me bolj zanima, če se da že kaj narejenega kupiti. kako sploh zgleda ta ločilni transformator, kako se mu reče po angleško?
hvala
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale komponenta, ki sem jo linkal, je ločilni trafo. Kako izgleda - glej zgornjo sliko. Velikost 2x2 cm.
Za stereo rabiš 2, kar pomeni 14 eur + 5 eur poštnine. Lahko enostavno precvikaš obstoječe kable in vmes nalotaš ta dva trafota, da ne zapravljaš še za konektorje.
Profi zadeve v škatlici so tukaj:
http://www.lastracom.com/Web/Inventory/Inventory.aspx?cp=828
Za stereo rabiš 2 kosa ali dvokanalnega. Glej za pasivne! Aktivnega ne rabiš.
azzqim
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha DI box, pa to imamo že doma Very Happy sem mislil, da je to samo pretvornik iz različnih priključkov, ne pa da je še uporaben proti humenju.
tenks Very Happy
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OFF
Ali se mogoče še komu dogaja, da varnostni sistem v računalniku, na portalu planetaudio.si javlja trojance ?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Jp!
Antivirus je takoj planil pokonci z metlo in smetišnico.
Nisem točno vedel, od kod je priletelo, sedaj pa vem, da s te strani. Sem napisal obvestilo zgoraj.
