marino Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Sep 2005 8:50 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Sep 23, 2005 8:53 am Naslov sporočila: Odpadno olje |
Reber, kje se pa da dobiti (rabljen) poceni gorilnik na odpadno olje? Mogoče kdo ve kaj več o tem...hvala za namig. |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 11:12 am Naslov sporočila: |
Se iz casov kurjenja na drva imamo zalogovnik vode 1500l in termopan elektricno pec, ki smo jo letos po 23 letih prakticno prvic prizgali Stvar je vezana tako, da deluje samo takrat, ko je "poceni elektrika" in takrat akumulira toploto. Rezultat primerjave kurjenja po 4. mesecih kaže, da bo znesek kurjenja za zimsko sezono (Poleti vodo greje toplotna črpalka) približno 100000 sit nižji od lanskega, ko smo kurili na olje. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:05 pm Naslov sporočila: |
Primerjava cen energentov si lahko ogledate na strani energetskega svetovalca iz Postojne: http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115
Nižja tarifa elektrike je dejansko cenejša od kurilnega olja!!!!
Stbe |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Po mojem gre za napake pri prevodu.
Vsebnost optičnih vlaken pomeni najbrž fiberglass ali kaj takega. Optična vlakna pa niso primerna za prenos toplote (razen za laser, v tem primeru pa je to nevarno in tako veliko, da ne gre na zid.
Steklo-smola, ki vsebuje optična vlakna in ogljik morda pomeni: keramični grelec.
Iz moči 0.5 kW bi težko dobil 1.6 kW.
Spominja pa to na zidni infra grelec za kopalnice. Tak grelec ni v obliki slike.
Jur
nov sistem ogrevanja (vesoljska tehnologija) - PATENTIRANO
toplota se proizvaja z direktnim in konvekcijskim žarčenjem
idealno v prehodnih obdobjih (jeseni, spomladi)
zelo nizki stroški obratovanja
neslišno delovanje
ekološko neoporečno
debelina grelnega telesa (steklo-smola, ki vsebuje optična vlakna in ogljik): 1,6 mm
teža: samo 0,8 kg
dimenzije (z okvirjem): 64,5 x 84 x 3,6 cm
enostavna montaža: s 4 vijaki se privijači na zid
enostavno vzdrževanje - obrišemo z vlažno krpo
zadošča za prostore površine cca. 12-15 m2
Napajanje: 230 V
Moč: 0,5 KW
Grelni učinek: 1,6 kW |
