prehod iz kurilnega olja na elektriko
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
marino
Pridružen-a: Pet 23 Sep 2005 8:50
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:  Odpadno olje Odgovori s citatom
Reber, kje se pa da dobiti (rabljen) poceni gorilnik na odpadno olje? Mogoče kdo ve kaj več o tem...hvala za namig.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se iz casov kurjenja na drva imamo zalogovnik vode 1500l in termopan elektricno pec, ki smo jo letos po 23 letih prakticno prvic prizgali Smile Stvar je vezana tako, da deluje samo takrat, ko je "poceni elektrika" in takrat akumulira toploto. Rezultat primerjave kurjenja po 4. mesecih kaže, da bo znesek kurjenja za zimsko sezono (Poleti vodo greje toplotna črpalka) približno 100000 sit nižji od lanskega, ko smo kurili na olje.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo kaj ve o Termo sliki - električnem grelniku, ki toploto proizvaja z direktnim in konvekcijskim žarčenjem debelina grelnega telesa 1,6 mm(steklo-smola, ki vsebuje optična vlakna in ogljik) Moč: 0,5 KW Grelni učinek: 1,6 kW. https://mal.e-trgovina.com/cgi-bin/b2bshop.cgi?action=showproddetail&id=8001848123021&prod=&cat=1612&namen=2
Nazadnje urejal/a cici Čet Jan 19, 2006 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjava cen energentov si lahko ogledate na strani energetskega svetovalca iz Postojne: http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115
Nižja tarifa elektrike je dejansko cenejša od kurilnega olja!!!!
Stbe
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem gre za napake pri prevodu.
Vsebnost optičnih vlaken pomeni najbrž fiberglass ali kaj takega. Optična vlakna pa niso primerna za prenos toplote (razen za laser, v tem primeru pa je to nevarno in tako veliko, da ne gre na zid.
Steklo-smola, ki vsebuje optična vlakna in ogljik morda pomeni: keramični grelec.
Iz moči 0.5 kW bi težko dobil 1.6 kW.
Spominja pa to na zidni infra grelec za kopalnice. Tak grelec ni v obliki slike.
Jur
nov sistem ogrevanja (vesoljska tehnologija) - PATENTIRANO
toplota se proizvaja z direktnim in konvekcijskim žarčenjem
idealno v prehodnih obdobjih (jeseni, spomladi)
zelo nizki stroški obratovanja
neslišno delovanje
ekološko neoporečno
debelina grelnega telesa (steklo-smola, ki vsebuje optična vlakna in ogljik): 1,6 mm
teža: samo 0,8 kg
dimenzije (z okvirjem): 64,5 x 84 x 3,6 cm
enostavna montaža: s 4 vijaki se privijači na zid
enostavno vzdrževanje - obrišemo z vlažno krpo
zadošča za prostore površine cca. 12-15 m2
Napajanje: 230 V
Moč: 0,5 KW
Stran 4 od 4
