Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Sep 25, 2005 2:27 pm Naslov sporočila: Fotocelica z laser pointerjem |
Je že kdo poizkusil izdelati fotocelico dometa 15 do 20 metrov in kot izvor uporabiti laser pointer kakršni se uporabljajo za prezentacije ali v raznih igračah?
Kje bi bilo možno nabaviti takšne laser pointerje, da bi jih najlažje uporabil za ta namen? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Sep 25, 2005 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ne, sem pa tako z dometom ~2 metra in je bilo potrebno kar pazljivo nastaviti zarek. Ce bos imel razdaljo 7x vecjo, bo tudi nastavljanje 7x bolj obsutljivo, odvisno pac od tega kako (ce sploh) bos izvor fiksiral.
Nemoduliran izvor svetlobe je sploh slaba ideja takoj ko so pogoji delovanja ne-laboratorijski. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2005 6:23 pm Naslov sporočila: |
Fiksiranje izvora na stabilnem podstavku z fino nastavitvijo s pomočjo vijakov ne bi bil problem. Sprejemnik bi bil montiran podobno. Sprejemnik bi izdelal tako, da bi bila sprejemna dioda-upor v cca. 20cm dolgi cevki, ki bi imela premer luknje 20mm kar bi zagotavljalo izločitev motečih svetlobnih signalov. Zaradi zanesljivosti bi uporabil dva paralelna žarka, ki bi delovala na principu AND funkcije (ko bi bila oba zakrita bi šele dobil realen podatek).
Zanima me predvsem nabava pointerjev in najustreznejšega sprejemnega elementa. Foto upor, dioda ali tranzistor? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2005 8:48 pm Naslov sporočila: |
V omenjenem primeru sta bili v "OR" vezavi (tudi dve celici), torej je prekinjen zarek na katerikoli celici dal signal naprej. Tezava - moduliran signal bi jo najbrz odpravil - je bila v odbojih, predvsem odbojih soncne svetlobe. Ce je objekt, ki pride vmes med izvor in detektor dovolj svetel, bo lahko odbil dovolj soncne svetlobe da bo detektor se kar mislil, da je zarek neprekinjen. Z "AND" vezavo bo ta problem se bolj ociten - tudi ce bo objekt prekinil en zarek in v bistvu stal na poti drugega, hkrati pa odbijal dovolj svetlobe, da zmedel en detektor, bos imel problem. Moduliranje signala na izvoru in preverjanje na detektorju ta problem resi, zakomplicira pa izvedbo.
Ce bos pretiraval z visanjem obcutljivosti detektorjev (do blizu kriticne vrednosti) z namenom resiti zgoraj omenjeno tezavo, bos naletel na drug problem - pogoji se kdaj dovolj poslabsajo (vlaga, dez), da detektor napacno misli, da je zarek prekinjen. Ze pri ~2 metrih so bile kdaj tezave (sploh zaradi "OR" vezave), predstavljam si, da bi bilo pri 15 m le se slabse.
Nabava pointerjev ... takrat je bil to kar Conradov katalog, dandanes jih pa najbrz dobis kje ceneje. Vazno je, da je ali (1) mozno gumb nadomestiti z drugo komponento (stikalo, optocoupler) ali pa (2) gumb tudi upravljati npr. z vijakom. To pomeni, da varianta "obesek za kljuce" (z mini gumbkom za pritisnit, ki povrhu zelo fino drsi in je skoraj spicaste oblike) ni prevec uporabna. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2005 9:38 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, da je zanesljivost z modulirano svetlobo največja. V mojem primeru odpade, ker so mi zelo pomembni časi v območju 1/10000 sekunde, kar je za moduliranje že malce preveč oziroma tako visoke frekvence modulacije za ta namen še nisem nikoli zasledil. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Highlag Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 7:59 pm Naslov sporočila: |
Laserje bi verjetno najlažje dobil pri kakšni firmi, ki prodaja material za projekcije.
Recimo www.vega.si ali mogoče www.lestra.si
Prodajajo Laserske "pointerje" za predavatelje. Mislim, da niti niso tako dragi.
Drugače pa bi dobil tudi v kakšnem Conradu, mislim da sem ga videl celo v IC-ju. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 9 dni
