Fotocelica z laser pointerjem
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 2:27 pm    Naslov sporočila:  Fotocelica z laser pointerjem Odgovori s citatom
Je že kdo poizkusil izdelati fotocelico dometa 15 do 20 metrov in kot izvor uporabiti laser pointer kakršni se uporabljajo za prezentacije ali v raznih igračah?
Kje bi bilo možno nabaviti takšne laser pointerje, da bi jih najlažje uporabil za ta namen?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, sem pa tako z dometom ~2 metra in je bilo potrebno kar pazljivo nastaviti zarek. Ce bos imel razdaljo 7x vecjo, bo tudi nastavljanje 7x bolj obsutljivo, odvisno pac od tega kako (ce sploh) bos izvor fiksiral.
Nemoduliran izvor svetlobe je sploh slaba ideja takoj ko so pogoji delovanja ne-laboratorijski.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fiksiranje izvora na stabilnem podstavku z fino nastavitvijo s pomočjo vijakov ne bi bil problem. Sprejemnik bi bil montiran podobno. Sprejemnik bi izdelal tako, da bi bila sprejemna dioda-upor v cca. 20cm dolgi cevki, ki bi imela premer luknje 20mm kar bi zagotavljalo izločitev motečih svetlobnih signalov. Zaradi zanesljivosti bi uporabil dva paralelna žarka, ki bi delovala na principu AND funkcije (ko bi bila oba zakrita bi šele dobil realen podatek).
Zanima me predvsem nabava pointerjev in najustreznejšega sprejemnega elementa. Foto upor, dioda ali tranzistor?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omenjenem primeru sta bili v "OR" vezavi (tudi dve celici), torej je prekinjen zarek na katerikoli celici dal signal naprej. Tezava - moduliran signal bi jo najbrz odpravil - je bila v odbojih, predvsem odbojih soncne svetlobe. Ce je objekt, ki pride vmes med izvor in detektor dovolj svetel, bo lahko odbil dovolj soncne svetlobe da bo detektor se kar mislil, da je zarek neprekinjen. Z "AND" vezavo bo ta problem se bolj ociten - tudi ce bo objekt prekinil en zarek in v bistvu stal na poti drugega, hkrati pa odbijal dovolj svetlobe, da zmedel en detektor, bos imel problem. Moduliranje signala na izvoru in preverjanje na detektorju ta problem resi, zakomplicira pa izvedbo.
Ce bos pretiraval z visanjem obcutljivosti detektorjev (do blizu kriticne vrednosti) z namenom resiti zgoraj omenjeno tezavo, bos naletel na drug problem - pogoji se kdaj dovolj poslabsajo (vlaga, dez), da detektor napacno misli, da je zarek prekinjen. Ze pri ~2 metrih so bile kdaj tezave (sploh zaradi "OR" vezave), predstavljam si, da bi bilo pri 15 m le se slabse.
Nabava pointerjev ... takrat je bil to kar Conradov katalog, dandanes jih pa najbrz dobis kje ceneje. Vazno je, da je ali (1) mozno gumb nadomestiti z drugo komponento (stikalo, optocoupler) ali pa (2) gumb tudi upravljati npr. z vijakom. To pomeni, da varianta "obesek za kljuce" (z mini gumbkom za pritisnit, ki povrhu zelo fino drsi in je skoraj spicaste oblike) ni prevec uporabna.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, da je zanesljivost z modulirano svetlobo največja. V mojem primeru odpade, ker so mi zelo pomembni časi v območju 1/10000 sekunde, kar je za moduliranje že malce preveč oziroma tako visoke frekvence modulacije za ta namen še nisem nikoli zasledil.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 8:01 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
A ni s tem nekaj čaral naš Aly? Cool
http://www.aljaz.info/elektro/index.html
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2005 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laserje bi verjetno najlažje dobil pri kakšni firmi, ki prodaja material za projekcije.
Recimo www.vega.si ali mogoče www.lestra.si
Prodajajo Laserske "pointerje" za predavatelje. Mislim, da niti niso tako dragi.
Drugače pa bi dobil tudi v kakšnem Conradu, mislim da sem ga videl celo v IC-ju.
Uptime: 9 dni
