Iščem elektrolit majhnih dimenzij
kivij
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:49
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:  Iščem elektrolit majhnih dimenzij Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kot je že omenjeno iščem elektrolit katerega karakteristike so:
- 4,7uF / 450V DC (lahko bi bil tudi 10uF)
- dimenzije višina 9mm, fi 7 mm
Takšne dimenzije so zaradi ohišja, saj večjega ni možno vgraditi.
LP Andrej
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dvomim, da obstaja, vsaj kvaliteten kondenzator s takimi značilnostmi. Razne čunga lunga firme znajo sicer spacati skupaj kondije neverjetnih zmogljivostmi, gledano v povezavami z njihovimi merami vendar, če slučajno res imajo navedeno kapaciteto in delovno napetost, ne trajajo prav dolgo.
Namreč Jamicon 2.2uF 450V ima malenkost večje dimenzije od željenih. Tudi pri Farnell so vsi 4.7uF 450V kondiji fizično večji.
Gre to za popravilo neke naprave? Če je kaj takega, napiši, mogoče ime kdo kaj tako napravo za dele in bi se kondenzator lahko presadilo od tam, če je le še v redu.
kivij
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je stropna LED luč v ohišju GU10.
Imam jih že eno leto in delujejo brez problemov, razen v dnevni sobi je namesto navadnega stikala dimer. Otrok mi je zavrtil dimer in je vse skupaj utripalo - prišlo do okvare dušilke v stikalnem napajalniku. Kondezator pa potrebujem, ker sem pri podiranju tega moral pri GU10 nastavkih vrtati in sem šel malo predaleč (v kondezator). Z večjim kondezatorjem mi deluje, samo v ohišje je to nemogoče vstaviti.
Napetost bi lahko bila od 385V do 450V DC.
V višino imam 1mm rezerve.
izgled luči
 Velikost datoteke:  535.55 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v razmišljanje: kakšni pa so kondiji za fleš v fotoaparatu? Think Če ima kdo možnost pogledat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveliki (po kapaciteti in merah)! Teh imam na tone. Wink
Imam tudi 4,7 uF/400V Fi 10mm višine 17,5 mm. Če kaj pomaga reci!
kivij
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Max višina bi bila 10mm.
Ali ima kdo kakšno okvarjeno varčno sijalko in če lahko
pogleda, če je kaj uporabnega. Jaz nimam nobene.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na forumu bi moral biti Silvotov prispevek o varčnih svetilkah. Nikakor ga ne najdem. Tam so slike in načrti. Probaj še ti iskati, mogoče boš boljše sreče.
Pozdrav!
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam eno, fi kondenzatorja je 10mm, višina pa 20mm
4.7uf@400v
kivij
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lostid je napisal/a:
4.7uf@400v
Škoda, še ena ideja brez uspeha, hvala za odgovor.
Mogoče ima še kdo kakšno idejo.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Imam fi8 x 11 mm -2.2 mikro in fi10 x14mm - 4.7 mikro , če uspeš spravit skupaj.
Lp !
kivij
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.15
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
Zdravo !
Lp !
Za prvega bi bilo zelo na tesno, ampak mislim da bi šlo.
Vidim da si iz Cerknega, kako se lahko dogovoriva glede prvega kondezatorja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je mogoče naročiti.To sem pogledal v knjigi.
https://www1.elfa.se/elfa~eu_en/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od mobitela s fleshom bi bili ravno tapravi.
http://www.mercadolibre.com.co/jm/img?s=MCO&f=10117323_32.jpg&v=E
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej veliki. Moj Canon A60 je imel Twisted Evil 130uF 330V dimenzij fi13,2x29.5mm. Mogoče imajo kakšni kompaktnejši fizično manjše..
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že prej povedano!
Preveliki (po kapaciteti in merah)! Teh imam na tone....
